Regulacja świateł |
Lutek
Twój sprzęt: Hymermobile B584
Nazwa załogi: piortek&ulek camp
Dołączył: 30 Cze 2010 Otrzymał 9 piw(a) Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2012-03-24, 09:12 Regulacja świateł
Witam. Kiedyś ktoś poruszał temat takowego urządzenia jak regulator wysokości świateł w
Ducato roczniki do 94. Jest on hydrauliczny ,po ściągnięciu węzyków od elementów wykonawczych płyn wylatuje i po regulacji ( tak właśnie zrobiłem ) . Przy okazji demontażu deski rozdzielczej ( wyciszałem przegrodę od strony silnika ) wyciągnąłem również ten tłoczek z pokrętłem do regulacji i o dziwo po wypełnieniu olejem regulacja ponownie działa Bardzo prosto to zrobić należy odkręcić centralną śrubkę pod pokrętłem wyciągnąć tłoczek napełnić olejem i jest ok. pozdrawiam Piotr |
_________________ lutek |
Wysłany: 2012-03-24, 15:45
Gratuluję .................zrobiłeś to co dla niektórych było niemożliwe do zrobienia
A w jakim stanie są/ były / wężyki prowadzące do siłowników świateł ? U mnie rozleciały się w palcach
Lutek
Wysłany: 2012-03-26, 10:57
wężyki pomimo pełnoletności kamperka są w bardzo dobrym stanie , to cienkie pcv wężyki
no chyba że poprzedni właściciel je wymieniał choć nie sądze. A w sobote wymieniłem kierownicę na taką z najnowszego ducato kilka drobnych przeróbek z podłączeniem sygnału dźwiękowego i takiego elementu wyłączającego kierunkowskazy powracając kierownica do jazdy na wprost. jest super bardziej nowocześnie |
czarnymak
Twój sprzęt: Fiat ducato II Riviera
Wysłany: 2013-10-28, 16:07
| a jaki olej tam wlałeś? |
marekoliva
Wysłany: 2013-10-28, 22:40
| czarnymak napisał/a: | | a jaki olej tam wlałeś? |
Minęło sporo czasu od napisania postu, Lutek już pewnie zapomniał jaki lał olej. |
_________________ Marek
czarnymak
Wysłany: 2013-10-28, 23:42
| hm... zastanawiam się czy jest specjalny czy np można zalać olejem>płynem hamulcowym ? |
| Ostatnio zmieniony przez czarnymak 2013-10-29, 07:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2013-10-28, 23:44
| czarnymak napisał/a: | | hm... zastanawiam się czy jest specjalny czy np można zalać olejem hamulcowym ? |
A co to jest olej hamulcowy ? |
czarnymak
Wysłany: 2013-10-29, 07:52
| oczywiście chodziło mi o płyn hamulcowy, który jest swej konsystencji oleisty. Możemy teraz pisać akapity na temat nazewnictwa i składu chemicznego różnych cieczy w samochodzie, ale taka ewentualna dygresja raczej nie pomoże odpowiedzi na pytanie, co tam jest, w tych wężach |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-10-29, 07:58
W rurkach do regulacji swiatel powinna być tam gliceryna tak mi się wydaje ale glowy nie dam sobie za to uciac |
Wysłany: 2013-10-29, 08:36
a najlepiej nitrogliceryna...
ps. wole napisać że to żarcik oczywiście... |
#CamperMajstry |
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-10-29, 09:37
Kamper , całe swe życie załądowany na maxa ma tą nieszczęsną regulację tylko dlatego , że powstał na bazie dostawczaka , który raz pusty a raz załadowany ... wtedy ta regulacja ma sens . Kamper odziedziczył nieszczęsną regulację , która mu do nieczego .... możecie śmiało ją wyciąć i zapomnieć ... to jak dwa radia w pulpicie , słucha się tylko jednego . |
Wysłany: 2013-10-29, 10:52
Dokładnie tak jak napisał Adam .Ja po zakupie ,kiedy stwierdziłem ,że wężyki rozpadaja sie w palcach zamontowałem trzypołożeniową regulację świateł ze starszego modelu Ducato I i...........nigdy nie przestawiałem połozenia świateł góra-dół
