Zawór do spuszczania szarej wody |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2013-10-30, 20:03
Piotrek ...zwróć uwagę na ten punkt opisu :
Do zaworów dostępne są przystawki zmniejszające zużycie prądu i nagrzewanie cewki o 80%. Zalecane w przypadku jeśli zawór jest otwierany na długi okres czasu.
To jest sytuacja tzw . zimowa kiedy zbiornik powinien być cały czas otwarty ,,, |
piotr1
Wysłany: 2013-10-30, 20:08
No tak to jest problem |
Wysłany: 2013-10-30, 20:16
| to nie jest problem bo na zimę można stosować zawór wpięty obok , taki zwykły , ręczny , który w zimie jest otwarty i nie używasz elektrycznego a w lecie ręczny zamknięty i elektrycznym obsługujesz spust ... |
WODNIK
Twój sprzęt: HOBBY 600
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Gru 2009 Piwa: 55/241 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2013-10-30, 20:17
Witam
Ten zawór jest zamykany membraną i nie jest to dobre rozwiązanie.
Lepszą opcją jest zwór kulowy sterowany elektrycznie, gdzie napięcie potrzebne jest tylko w momencie zamykania lub otwierania zaworu.
http://www.washservice.pl...WE-Sterowane/45 |
Pozdrawiamy Bronia i Janek
piotr1
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2013-10-30, 20:53
| Na forum Janusz opisał swoje rozwiązanie, zastosował nawet kamerkę do poglądu spustu. Należy trochę poszukać. |
piotr1
Wysłany: 2013-10-30, 20:55
| AiR napisał/a: | | Na forum Janusz opisał swoje rozwiązanie, zastosował nawet kamerkę do poglądu spustu. Należy trochę poszukać. |
Dziękuję za info |
tadek27
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Piwa: 2/3 Skąd: Świecie
Wysłany: 2013-10-30, 20:59
O ile dobrze pamiętam Janusz dorabiał zawór a tu jest gotowy produkt , który należy tylko zamontować. |
_________________ Pozdrawiam
tadek
piotr1
Wysłany: 2013-10-30, 21:04
| tadek27 napisał/a: | O ile dobrze pamiętam Janusz dorabiał zawór a tu jest gotowy produkt , który należy tylko zamontować. |
Dlatego pytam o opinie żeby nie robić sobie pod górę i nie wyważać otwartych drzwi |
Argo
Wysłany: 2013-10-30, 21:14
| Jak można dorobić zawór, każdy jest gotowy do użycia i każdy jest tak samo gwintem łączony. Mocowanie można dorobić, ale to dotyczy każdego zaworu. Należy wyeliminować drgania zaworu,aby zapobiec pęknięciu króćca spustowego. Poszukaj a znajdziesz gotowe i sprawdzone rozwiązanie, a jak nie chce Ci się przekopywać przez śmieciowe posty to zapytaj Użytkownika takiego rozwiązania. Teoretyków na forum jest mnóstwo i zanim otrzymasz sensowną poradę będzie napisane ze 100 postów. |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2013-10-30, 21:16
Zobacz tutaj
Ja używam dotąd podobny, lecz mój jest na 4,5V i musiałem dorabiać układ zasilania.
Na pewno warto zastosować. Tak jak Ci radzili, przeczytaj opis Janusza. |
marekoliva
Wysłany: 2013-10-30, 21:31
Mam zamontowany zawór kulowy tylko zamiast paluchem jest obsługiwany przez siłownik 24V , siłownik stosowany do napędów bram ... / konieczne było zastosowanie przetwornicy 12/24 ale w moim bolidzie jest więcej odbiorników 24V więc to nie stanowiło problemu /
zalety :
obsługa z pozycji kierowcy czyli kiedy chcesz i możesz ...
wady :
12 sek między skrajnymi położeniami zaworu ... mogło by być krócej . |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Mar 2011 Piwa: 378/169 Skąd: Świebodzice
Wysłany: 2013-10-30, 21:33
" Zastanawiam się nad montażem zaworu do spuszczania szarej wody. Co myślicie o zastosowaniu takiego zaworu http://allegro.pl/elektro...3594099665.html "
Zamontowałem ten zawór na 12V i działa bez zarzutu, cewka się nie grzeje w czasie tych kilku minut potrzebnych do zrzutu wody. |
