Raspberry Pi a przyczepy i kampery |
roblat
Twój sprzęt: N132T + BMW X3
Wysłany: 2013-11-05, 18:59 Raspberry Pi a przyczepy i kampery
Witajcie
Od wielu lat informatyka jest moim ulubionym hobby, a po przeprawach z moim uszkodzonym bojlerem trumy, doszedłem do wniosku, że kolejnym krokiem i następną istotną działką, jakiej powinienem się przyjrzeć jest elektronika.
Kupiłem zestaw "Ośla łączka" do nauki podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej i rozpocząłem zabawę.
Całkiem przypadkiem w poniedziałek, podczas rozmowy ze znajomym piwowarem wynikł problem zautomatyzowania obsługi warzelni piwa - głównie w zakresie utrzymania temperatury. Jak się domyślacie to temat, pod kątem problemów, dość mocno zbliżony do naszych bojlerów a potencjalne rozwiązania przydadzą się również w naszym karawaningowym podwórku.
I tak zrodził się wstępny projekt urządzenia - roboczo nazwanego n132T;), którego charakterystyka funkcjonalna będzie następująca:
- automatyczny cyfrowy pomiar temperatur w pomieszczeniach (wnętrze przyczepy, bakisty pod siedzeniami, kufer, miejsce na kasetę WC) oraz określonych zbiornikach (czysta i szara woda, kaseta WC)
- pomiar poziomów cieczy w zbiornikach j.w.
- pomiar poziomu gazu (wyłącznie butle kompozytowe BP)
- sterowanie elektrozaworem instalacji gazowej - domyślnie w przypadku, gdy nie korzystamy z żadnego odbiornika automatyczne zamknięcie dopływu gazu do instalacji gazowej
- sterowaniem generatorem wysokiego napięcia (czyli iskrownikiem) z możliwością podłączenia określonej ilości odbiorników (bojler, piec truma, kuchenka gazowa, grill itp)
- czujniki gazów we wnętrzu przyczepy i kufrze (CO, propan, butan)
- sterowanie pompą i/lub zaworem wody instalacji wodociągowej z automatycznym uzupełnianie wody czystej
- pomiar pozycji przyczepy z wykorzystaniem czujników pochylenia z docelowym ew. sterowaniem siłownikami podpór
W kwestiach technicznych uważam, że całość powinna działać w oparciu o Raspberry Pi - ze szczególnym wykorzystaniem szyny I2C.
Co to jest i o co dokładnie chodzi - żeby nie zaśmiecać postu - odsyłam do wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi. oraz artykułu w Komputer Świat http://www.komputerswiat....pberry-pi.aspx.
Cała elektronika i sterowanie będzie realizowane przez dedykowane czujniki i efektory (serwa, silniki, elektrozawory itp)
Większość komponentów jest w mocno przystępnych cenach - w porównaniu z elektroniką czołowych producentów.
Dla przykładu:
- termometr LM75A 8 PLN
- czujnik temeratury i cisnienia atmosferycznego BMP085 10 PLN
- sonda wodoszczelna z czujnikiem temperatury 14 PLN http://botland.com.p...y-ds18b20-.html
- czujnik CO 25 PLN http://botland.com.p...wegla-mq-7.html
- czujnik pochylenia 24 PLN http://botland.com.p...l-sparkfun.html
Po takim nieco przydługim wstępie przejdźmy do konkretów czyli po co to piszę.
Otóż nim zacznę montować i oprogramowywać urządzenie chcę poznać Waszą opinię w w/w kwestii.
Niekoniecznie chodzi mi wyłącznie o merytoryczne posty z zakresu elektroniki, automatyki i informatyki (choć te również mile widziane) a raczej o Wasze przemyślenia nad funkcjonalnością projektowanego urządzenia.
Innymi słowy koncert życzeń a'la pomysłowy Dobrmoir pt. "fajnie by było gdyby można jeszcze .... albo żeby urządzenie robiło jeszcze to..."
Co o tym sądzicie? |
Wysłany: 2013-11-05, 19:11
Raobert wpis chyba ''kopiowałeś'' ..
dlatego...podane linki nie działają
skopiowały się ich ''skróty'' a nie całość |
#CamperMajstry |
| Ostatnio zmieniony przez gino 2013-11-05, 19:13, w całości zmieniany 1 raz |
MAWI
Wysłany: 2013-11-05, 19:13
| Pomysł dobry,taki komputerek wszystko mający. Jak zrobisz to pochwal się .(tez mam w domku X3 z moterkier 3,0D.) |
MARZENKA i WIESIEK |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 53/38 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2013-11-05, 21:15
Raspberry świetnie nadaje się do tego typu zastosowań - ja także jestem jego wielkim fanem. Co do projektu to największą przeszkodą jaką ja widzę to "okablowanie". W gotowym kamperze czasami trudno jest wykonać okablowanie, które będzie sensownie schowane. Szyna I2C musi być poprowadzona do każdego z wyżej wymienionych miejsc co może nie być prostym zadaniem. Kibicuję projektowi
Ja "kombinuję" aby z wykorzystaniem raspberry pi (x2), kamer raspberry pi(x2) i czujników ruchu na podczerwień zrobić do kampera inteligentny alarm zbliżeniowy - alarm uruchomi się kiedy w pobliżu pojazdu zostanie zarejestrowany ruch (z kamery i czujnika). Alarm będzie mógł aktywować (w zależności od trybu) cichą syrenę (właściciel śpi w kamperze), głośną, sms, itp. Można by było pod niego podpiąć także czujnik gazu usypiającego.
Jak to się mówi - potrzeba matką wynalazków - ja zacząłem od napisania programu na androida, który zamienia komórkę w aktywny monitoring pozycji kampera. Jak gdzieś go zostawiam to "blokuję pozycję" - jak samochód(komórka) zaczyna poruszać się od zablokowanej pozycji to program wysyła sms'y. Jest wiele gotowych urządzeń które pozwalają na monitoring pozycji - ja nie znalazłem takiego, który alarmuje kiedy zostanie wykryte przemieszczenie się obiektu od zadanej pozycji (z zadaną tolerancją w metrach) i postanowiłem coś takiego napisać - stara komórka otrzymała nowe zastosowanie . Program umożliwia blokowanie/odblokowywanie pozycji za pomocą wysyłanego do kampera sms'a, na żądanie sprawdzenie statusu alarmu(pozycji) oraz ciągły tracking pozycji (cykliczne wysyłanie pozycji w zadanym odstępie czasu). Często przekonuję się o tym, że soft działa kiedy ruszam na kolejną wyprawę zapominając o "odblokowaniu" pozycji. |
_________________ Marcincin
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2013-11-05, 22:50
marcincin, Ostatni akapit zasługuje na oddzielny temat. Świetny pomysł a i zastosowanie szersze niż tylko kamper.
No i ogólnie jak jeszcze nowoczesna komórka z nowoczesnym softem może nam ułatwić życie.
WIdziałem aplikację - poziomicę na smartfona, dla bawiących się klinami i klockami super sprawa. |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2013-11-06, 01:09
Fajnie, że ktoś poruszył taki pomysł. Idea bardzo dobra. Sam mam plany zbudowania kamperka, do którego jeszcze nie mam bazy (mam nadzieję do końca roku coś już zakupić) i brałem pod uwagę zbudowanie części elektryczno-elektronicznej w oparciu o jakiś inteligentny sterownik. Coś a'la mini inteligentny dom.
Wstępnie rozważałem wybór Integry Satela, ale jest jeszcze kilka alternatyw. Finalnie planowałem to ugryźć w jakiś sposób aby mieć sterowanie i podgląd do "systemu" poprzez telefon wraz z jakimś podglądem video tego co się dzieje w przypadku alarmu, lub dowolnej chwili.
Bardziej rozbudowana wersja posiadałaby system zapisu - rejestracji z kamer z wysyłką klatek na serwer. Przy cenach nowszych kamperów to i tak groszowy koszt.
O co chodzi? I po co? Hmmm.
W kamperach ludzie mają sejfy i inne bajery dla bezpieczeństwa. Dołożenie rejestratora z funkcją wysyłania online klatek na serwer daje ten komfort, że w razie "W" i zainteresowania naszym kamperem tacy delikwenci ładnie się nam uwieczniają na fotkach. Taki patent + lokalizator zapewne zaskoczyłby nie tylko rzymską policję (czytałem wątek o kradzieży) ale każdą nawet w bardziej cywilizowanych krajach. Myślę, że raczej upłynie jeszcze trochę czasu zanim potencjalni złodzieje zaczną podchodzić do kamperów w kominiarkach. A biorąc pod uwagę uśrednione zacofanie takich Włoch do reszty Europy o ok. 17 lat to wyjazdy tu stałyby się ciut bezpieczniejsze.
Teraz ktoś powie internet w roamingu jest drogi.... hmmm możliwe, dlatego nie używam w roamingu nigdy. Jadę do uk to mam sim'a z tamtej sieci, Francja można wykupić po 20 zł dostęp do wifi, rozwiązań jest wiele, to jest tylko mój pomysł. Nawet nie wiem czy już nie jest stosowany przez jakąś firmę. Kartę sim z internetem na Włochy można kupić nawet na polski dowód i cieszyć jakoś działającym łączem za np 20E na miesiąc.
A na koniec taki mały OFF TOP
Autentyczne - jakaś historia stłuczki tu w Toskanii między "makaronami", moja kobieta oczywiście w takiej sytuacji zatrzymuje się z pytaniem czy w czymś pomóc, wezwała carabinierów, ci oczywiście standardowo olewając temat, nikt ranny to po chusteczkę ich od kawy odrywali, no ale, że moja kobieta również pracuje w jednych służbach tu, a oni już przyjechali to wiadomo, że z dziewczyną trzeba sobie pogadać. Carabinierzy na luzie, skoro ona też "mundurowa" rozmawiając o tym i tam tym pochwalili się Cudem techniki, które właśnie im zamontowali w samochodzie.... tłumacząc, że mają tam taką kamerę i mogą filmować samochód za którym jadą.
Nie muszę chyba opisywać jej reakcji na ten Hit. Zwłaszcza, że w Polsce kamer i fotoradarów nie mają jeszcze chyba tylko listonosze i jeszcze ktoś
W każdym razie jak skończyła się śmiać to im powiedziała, że ona również
BO mamy w autach zainstalowane kamery rejestrujące wyczyny tutejszych mistrzów kierownicy. Po jednej sytuacji z Tirem 2 lata temu który jadąc bokiem i naczepą zgarniał drugi pas uznaliśmy, że dobrze rejestrować takich idiotów... |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
keler
Twój sprzęt: Opel Combo Active, Niewiadów N126
Wysłany: 2013-11-06, 08:00
| Temat był już raz poruszany i został spacyfikowany przez Świstaka i Kodera. |
Wysłany: 2013-11-06, 08:58
| keler napisał/a: | | Temat był już raz poruszany i został spacyfikowany przez Świstaka i Kodera. |
faktycznie |
#CamperMajstry |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2013-11-06, 10:24
Całość rozbija się o to, że RΠ to sprzęt edukacyjny. Nie dotarłem do żadnych danych na temat jego stabilności. Obecnie do automatyki w samochodzie raczej stosowałbym jakiś PLC - to są rzeczy do przemysłowych systemów mission critical, stabilność to podstawa.
Jeśli chodzi o prosty monitoring kampera, zestaw (router wifi 3g, kamerka wifi) kosztuje w sumie 300-500zł. Bonusowo router zapewni nam wifi do wszystkich urządzeń na pokładzie. Zamiast tego można też użyć praktycznie dowolnego smartfona z odpowiednim oprogramowaniem.
W obu przypadkach trzeba oczywiście doliczyć odpowiedni SIM. |
krzysztofCz
Wysłany: 2013-11-06, 10:39
bery... bery...bajery... komputery... a gdzie romantyka kamperowania |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
toscaner
Wysłany: 2013-11-06, 13:08
Romantyka w tle
A nad wszystkim czuwa ...
Dla mnie osobiście to idąc tym tropem powinno się powywalać telewizory z kamperów. One chyba bardziej psują romantykę pięknych miejsc za oknem niż czuwający systemik w aucie, gdy my zwiedzamy ruiny. |
Blog: Toscaner.com
roblat
Wysłany: 2013-11-06, 16:38
| gino napisał/a: | Robert wpis chyba ''kopiowałeś'' ..
No to jeszcze raz cały akapit z linkami
Co to jest i o co dokładnie chodzi - żeby nie zaśmiecać postu - odsyłam do wikipedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi oraz artykułu w Komputer Świat http://www.komputerswiat....spberry-pi.aspx
Dla przykładu:
- sonda wodoszczelna z czujnikiem temperatury 14 PLN http://botland.com.pl/czu...y-ds18b20-.html
- czujnik CO 25 PLN http://botland.com.pl/czu...wegla-mq-7.html
- czujnik pochylenia 24 PLN http://botland.com.pl/akc...l-sparkfun.html |
roblat
Wysłany: 2013-11-06, 16:47
| koder napisał/a: | Całość rozbija się o to, że RΠ to sprzęt edukacyjny. Nie dotarłem do żadnych danych na temat jego stabilności. Obecnie do automatyki w samochodzie raczej stosowałbym jakiś PLC - to są rzeczy do przemysłowych systemów mission critical, stabilność to podstawa.
OK a kwestia kosztów?
RPI jest jednym z najtańszych rozwiązań.
W kwestiach stabilności powiem coś więcej jak przetestuje. |
dulare
Pomógł: 14 razy Dołączył: 27 Paź 2013 Piwa: 94/83 Skąd: Zielonki k. Krakowa
Wysłany: 2013-11-06, 16:55
Ja na razie krótko - wygląda na to że czujnik pochylenia który wskazałeś działa cyfrowo - potrafi pokazać na którą stronę jest pochylony i nie ma w nim pozycji "zero" - tzn takiej która wskazywała by na to że czujnik leży płasko. To może być problem przy oprogramowywaniu urządzenia...
Jeśli chodzi o wskazywanie stanów urządzeń, zbiorników, butli itp - jestem jak najbardziej za. Jeśli chodzi o sterowanie - szczególnie czymś takim jak podpory czy zawory gazu - jestem bardziej sceptyczny. Oprogramowanie sterujące takimi rzeczami powinno być naprawdę dobrze przetestowane a czasem trudno przewidzieć jakiś nietypowy zbieg okoliczności
Ja jestem obecnie na etapie szukania kampera dla naszej załogi, ale z racji moich zainteresowań informatyczno - elektronicznych będę śledził ten wątek
dulare |
koder
Wysłany: 2013-11-06, 17:44
Za 400zł można kupić prosty nowy sterownik, za 200zł wypasioną używkę. Używki PLC są dobre, bo to sprzęt w zasadzie nie do zdarcia. Czasem można trafić okazję w okolicy 50zł.
Ja się bardzo zniechęciłem wysokopoziomowymi urządzeniami - testowałem tani tablet na androidzie i router z podmienionym firmwarem. Żaden z nich nie był w stanie stabilnie pracować przez dłuższy okres. Dodając do tego mało przyjazne warunki w samochodzie (wahania zasilania, temperatur, wstrząsy) nie powieżyłbym im ważnych zadań.
Wiem, że RΠ można dostać za $25 i nawet bym się skusił, ale chciałbym go stosować do rzeczy, gdzie awaria raczej nie ma być normą. Na przykład: kontrolować ładowanie akumulatorów.
Z drugiej strony, jeżeli masz RΠ i masz możliwość się nim dłużej pobawić, jestem bardzo zainteresowany wynikami.
A co do taniego odpornego sprzętu, to Atmegi mają bardzo dobrą opinię. |
