Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:27 |
Baterie słoneczne |
Kombatant Szeryf
![](images/avatars/4876682264b73ebc985af2.gif)
Wysłany: 2013-03-22, 20:57
marmur napisał/a: | Czegoś nie rozumiem |
Ogniwa w panelu połączone są i szeregowo i równolegle. To znaczy kilkanaście ogniw połączonych szeregowo tworzy część ogniwa. Cały panel składa się z kilku bloków szeregowych połączonych równolegle.
Jedno fotoogniwo (jedna płytka) daje trochę ponad 0,5V 24 płytki szeregowo połączone dają trochę ponad 12V. Z reguły w łańcuchy jest łączone więcej ogniw i napięcie znamionowe wynoś około 20 lub więcej volt. Chodzi o to by ogniwo dawało więcej niż 12V nawet gdy jest słabo oświetlone. Dla 20V potrzeba około 32 do 40 ogniw a panel ma na przykład 96 ogniw. Są wtedy łańcuchy połączone równolegle. Mogą być połączone bezpośrednio z wyprowadzeniem i przez diodę do regulatora albo każdy łańcuch może mieć swoją diodę. Diody są po to żeby ogniwo nie rozładowywało akumulatora gdy napicie jest niższe niż 12V. |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
K4
Wysłany: 2013-03-22, 21:22
no cóż, janusz chyba wyczerpał temat
w panelach 12V często ogniwa są dzielone na mniejsze. Panel nie ma wtedy 36 pełnych ogniw a np. 2 stringi po 36 połączone równolegle. |
marmur
![](images/avatars/13644883885125243d12976.jpg)
Twój sprzęt: Ducato MAXI w budowie
Nazwa załogi: marmur
Dołączył: 04 Mar 2011 Piwa: 3/7 Skąd: Katowice / Zawiercie
Wysłany: 2013-03-22, 21:42
K4 napisał/a: | no cóż, janusz chyba wyczerpał temat
A macie takie w ofercie???
Dopiero bateria 180W posiada takie rozwiązanie.
Wszystkie mniejsze panele to szeregowe połączenie 36 ogniw. |
_________________ Pozdrawiam
Marek |
marmur
Wysłany: 2013-03-22, 22:51
janusz napisał/a: | marmur napisał/a: | Czegoś nie rozumiem |
Januszu
Po części masz rację.
Ale... innemu celowi służą diody równoległe (bocznikujące), o których pisał kolega k4.
Diody o których Ty piszesz są włączone w szereg z baterią. |
Marek |
K4
Wysłany: 2013-03-22, 23:14
marmur napisał/a: | K4 napisał/a: | no cóż, janusz chyba wyczerpał temat
panel 180W ma standardowo 72 ogniwa - całe ogniwa. W mniejszych panelach ogniwa są często cięte na mniejsze kawałki. Zatem panel o mocy 100W może się składać z 72 (2x36) połówek ogniw zamiast 36 pełnych.
W poniedziałek gdy będę w pracy sprawdzę dokładnie układ ogniw w każdym panelu i zdam relację Mogłem się mylić czy panel jest podzielony na 3 czesci czy na 2, jednak z pewnością nie jest wyłączany cały przy zacienieniu. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2013-03-22, 23:45
marmur napisał/a: | Diody o których Ty piszesz są włączone w szereg z baterią. |
Tak o tych właśnie pisałem, włączonych szeregowo z baterią albo z częścią baterii. |
xr5pl
doświadczony pisarz Artur
![](images/avatars/10080933764b8550813c640.jpg)
Twój sprzęt: ducato 2,4D '85 zabudowa niezidentyfikowana
Wysłany: 2013-03-23, 14:21
A jak jest rozwiązany problem chlodzenia panela slonecznego elastycznego |
![](images/signatures/19681484975156a18e01751.jpg) |
Rambler
zaawansowany związek energetyczno-motoryczny
![](images/avatars/65826022858121e4558546.gif)
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lis 2012 Piwa: 10/14 Skąd: Kraków-Rząska
![](images/avatars/20235192714b8ab9f0d2722.jpg)
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2013-07-26, 07:38
Rambler napisał/a: | cena bardzo atrakcyjna. |
wymiary już mniej (140x110) - duże i nieustawne
co do przydatnosci tego panelu się nie wypowiadam |
Bydgoszczu
![](images/avatars/3081437595055a8ae6773f.jpg)
Twój sprzęt: nie ma znaczenia
Wysłany: 2013-07-26, 08:46
Jeszcze waga 26kg się rzuca w oczy i te volty (napięcie) - chyba trzeba mieć do tego ten droższy regulator mppt? |
Mikesz
![](images/avatars/25451419750ce35f4a7a73.jpg)
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 13/54 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2013-07-26, 13:43
Jaka cena ,taki towar,sprawność takich baterii i żywotność jest dużo niższa od mono/plikrystalicznych. |
jelo71
Twój sprzęt: Duży, ciężki i kochany
Wysłany: 2013-11-05, 17:54
K4,
przepraszam że zaśmiecę temat
ale nie wychodzi mi PW do Kolegi K4
czy jeszcze zaglądasz na forum?
jak tak to napisz do mnie proszę
jelo71 |
Wysłany: 2013-11-05, 18:44
jelo71 napisał/a: | jak tak to napisz do mnie proszę |
szybciej sam zadzwoń,
telefony masz na stronie modernhome.pl, proś Kamila ( to K4) |
Wyświetl szczegóły |
jelo71
Wysłany: 2013-11-06, 19:54
papamila,
bardzo dziękuję |
Roberto
![](images/avatars/231570765c48afb29248e.jpg)
Nazwa załogi: techserwis
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Lip 2013 Piwa: 68/30 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2014-02-11, 17:11
Mikesz napisał/a: |
Co do sprawności to kolega chyba nie ma racji. Panele amorficzne mają to do siebie, że generują prąd nawet przy kiepskim nasłonecznienu. Jeśli zaś chodzi o żywotność to trzeba uwzględnić sposób wykonania konkretnego panela. Technologia raczej nie ma na to wpływu. Wiem to z doświadczenia, bo wymieniłem u siebie polimorficzny na taki właśnie amorficzny (tylko 30V) i w połączeniu z regulatorem MPPT chodzi to o niebo lepiej. |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
![](images/signatures/1792937186172958fc64bd.jpg) |
