OŚWIETLENIE LEDOWE W NASZYCH KAMPERACH.
2mirek
Pasionat turystyki i historii
Twój sprzęt: Fiat Ducato Pilote. 2.5 D "93 - Hymer
Piwa: 7/7
Wysłany: 2013-11-20, 23:26   OŚWIETLENIE LEDOWE W NASZYCH KAMPERACH.
Postanowiłem odświeżyć temat,- czym oświetlamy nasze kamperki w środku.
Czy używamy nadal oświetlenia tradycyjnego.
ŻARÓWKI.
ŻARÓWKI HALOGENOWE.
OŚWIETLENIE ŚWIETLÓWKOWE,
CZY TEŻ JUŻ OŚWIETLENIA NAJNOWSZEJ
GENERACJI - LEDOWE.
Co polecacie? Co macie założone u siebie?
Co chcielibyście zmienić u siebie w oświetlaniu?
Bardzo chętnie i mile widziane będą zdjęcia i opisy montażu,
ulepszonego oświetlenia.
Dziękuję
Mirek
wbobowski
moder
Nazwa załogi: Bobosie
Piwa: 353/135
Wysłany: 2013-11-21, 01:35
Taśmy ledowe w miejsce jarzeniówek a w miejsce halogenów włożone ledy o tym samym trzonku... i jakie chcesz tu opisy montażu, chyba żartujesz... ale jak chcesz, to proszę:
uchwyciłem 2 palcami żarówkę halogenową 10W i wyjąłem z gniazda. Sprawdzam, cokół żarówki > G4, biorę w palce żarówkę ledową z takim samym cokołem i wkładam w to samo gniazdo. Świeci nawet mocniejszym światłem, tyle, że z mocą 1W.
Czy o to chodziło :?: :?: :?: :roll: :roll: :roll:
A tak przy okazji prośba: pisz czcionką o rozmiarze "Normalny". Ta nazwa czcionki o czymś świadczy.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
karczmo
Twój sprzęt: Peugeot J5 1991 2,5D Zabudowa Hymer
Wysłany: 2013-11-21, 10:35
Tak samo robiłem ostatnio u siebie. W miejsce jarzeniówek - taśmy ledowe z metra - takie co mają moc ok 4-5W na metr - tniesz na interesującą cię długość i podłączasz w miejsce gdzie były podpięte jarzeniówki. Jako włącznik wykorzystałem takie najtańsze od lampek - przyklejone na gluta na gorąco. Zamontowałem jeden odcinek na suficie - bodajże 1,2 metra, włącznik (taki natynkowy) przy wejściu do camera - świetnie się sprawdza jako oświetlenie główne. Na zewnątrz wrzuciłem halogen led 10w - patrz tylko na zasilanie - żeby było 12V. W łazience w miejscu starych żarówek przyszły ledowe. Jak włączę w środku kampera całe oświetlenie - pobiera mi ok 25W - czyli tyle ile żarówka od kierunkowskazu.
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Piwa: 7/10
Wysłany: 2013-11-21, 11:45
Tylko LEDy! 8-10 razy mniejszy pobór prądu przy podobnym strumieniu świetlnym. Dostępne są praktycznie wszystkie odpowiedniki ledowe żarówek tradycyjnych, czasem tylko trzeba się naszukać, np na portalach aukcyjnych.
Oprócz mocy świecenia, radzę zwrócić uwagę na kąt świecenia - żarówki wyposażone w np. w 3 ledy mogą dawać bardzo wąski strumień światła.
Ważny jest także odcień światła białego - może być zimny lub ciepły. Wg mnie lepszy do kampera jest ciepły.
Rewelacyjne są samoprzylepne taśmy ledowe, można ciąć na kawałki (co określoną długość np. 5 lub 10cm, zaznaczone na taśmie). Taśmy mogą posiadać rożną liczbę diod, np. 60 diod/metr lub 120 diod/metr. Są taśmy do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych (zalane specjalną silikonową masą przezroczystą). Na zewnątrz polecam przyklejenie pod markizą lub do tej części markizy, która się nie wysuwa. Taśmy też mają kąt świecenia (np. 120 stopni) i odcień (ciepły/zimny).
kodi
Nazwa załogi: kodin@poczta.onet.pl
Piwa: 35/9
Wysłany: 2013-11-21, 12:54
Mam pytanie techniczne - znaczy się chce się upewnić. Instalację oświetleniową mam na 12V - tzn. taką akumulatorową, więc jest chyba trochę więcej niż 12V.
Mam halogenki w których są zwykłe żarówki 12V ale mocy np. 20W. Chcę je wymienić na ledy. Gwint G-4. Nie ma problemu.
Pytanie jest jednak takie - mogę śmiało je pakować w te halogeny? Nie będzie im przeszkadzać trochę wyższe napięcie? Chyba nie muszę się bawić w jeszcze jakieś transformatorki do ledów?
Pozdr
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2013-11-21, 13:12
kodi - nie trzeba nic dorabiać. Żarówki ledowe i taśmy mają pewną tolerancję.
"Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS
kodi
Piwa: 35/9
Wysłany: 2013-11-21, 13:25
dulare napisał/a:
Ok. dziękuję - zrozumiałem. To sporo upraszcza.
Pozdr
wbobowski
moder
Piwa: 353/135
Wysłany: 2013-11-21, 15:34
kodi napisał/a:
Jeśli zmierzysz napięcie akumulatora na stykach (bez obciążenia) to naładowany akumulator oczywiście wykaże Ci wyższe napięcie, i tak powinno być. Ale jest to w dalszym ciągu instalacja 12V i wszystko co pracuje pod takim napięciem będzie działalo.
Dla przykładu zmierz napięcie w gniazdku 230V. Bez obciążenia miernik pokaże Ci ok. 240V i więcej.
Jest różnica między siłą elektromotoryczną źródła prądu a napięciem w sieci.
Chyba nic nie pomyliłem, bo naukę podstaw fizyki skończyłem jakieś 45 lat temu.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Piwa: 37/20
Wysłany: 2013-11-21, 16:24
nic nie pamiętam , zupełnie nic nie pamiętam. A zwłaszcza podstaw fizyki i chemii. I tematów rozszerzonych tychże również.
Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Piwa: 112/3
Wysłany: 2013-11-21, 16:36
kodi jedyne na co musisz zwrócić uwagę ,to jest to, że większość żarówek ledowych to ledy montowane powierzchniowo bez żadnego zabezpieczenia. Jezeli takiego leda powiesisz np. nad kuchenką to w czasie gotowania wody, para wodna zrobi zwarcie. To samo Cię spotka jak na zewnątrz dasz najtańszą taśme ledową do zastosowań wewnetrznych. Jak dostaną wilgoci bezpiecznik na pewno wywali. Nie kupuj też najtańszej tandety robionej małymi zóltymi rączkami.
Miałem przypadki, że płytka z ledami "odlutowała" się od wyprowadzeń. :)
:spoko :spoko
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2013-11-21, 16:44
salut napisał/a:
:spoko :spoko
Te droższe też robią żółte rączki.
salut
Piwa: 112/3
Wysłany: 2013-11-21, 16:48
Dziabong napisał/a:
Tak, ale te droższe robia troszkę wolniej i dokładniej :)
:spoko :spoko
Piwa: 256/624
Wysłany: 2013-11-21, 19:15
mwservice napisał/a:
Do tej części markizy która się wysuwa też da się przykleić :-P i będą świeciły
szymek1967
Nazwa załogi: rodzinka
Otrzymał 37 piw(a)
Wysłany: 2013-11-21, 19:37
mozna (a nawet nalezy) zamontowac ledy pod spód kamperka -
taki wiejski kamperowy tuning :-P
ps. przy czym pamietac należy aby ledy miały ip64 :)
efekt gwarantowany :ok
szymek1967
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2013-11-21, 19:43
kodi napisał/a:
Pozdr
Spokojnie wymieniaj na ledy wszystko będzie ok :spoko :spoko :spoko
