webasto mokre
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2013-12-03, 00:29   webasto mokre
czy ktoś może wie jak podpiąć węże płynu do webasta
z silnika prowadzimy do pompki ,z pompki do webasta i z webasta do nagrzewnicy
czyli wpinamy w szereg czy w takim układzie pompka wyłączonego webasta nie będzie blokowała przepływu płynu do nagrzewnicy ,co się będzie działo po stronie wyjścia z nagrzewnicy gdzie popłynie płyn
czy może rozcinamy dwa węże idące do nagrzewnicy i równolegle wpinamy webasto
Qcyk
Twój sprzęt: Elnagh Baron 73G
Nazwa załogi: Qcyki
Piwa: 8/10
Wysłany: 2013-12-03, 08:10
Jaki model posiadasz tego webasta ? Mam serwisówkę tam masz wszystko co i jak. :spoko
Ostatnio zmieniony przez Qcyk 2013-12-03, 10:25, w całości zmieniany 1 raz
szadok
Twój sprzęt: przyczłapka
Piwa: 7/20
Wysłany: 2013-12-03, 10:19
IAAN, Śmiało można w szereg. Jeśli chciałbyś wpinać równolegle, to konieczne jest dodanie zaworu zwrotnego (może być nawet z instalacji CO - tańszy od oryginału). Zawory zwrotne mogą też być potrzebne przy dwóch nagrzewnicach w samochodzie.
z pozdrowieniami,
szadok
__
"Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn" (c)Arystoteles
Piwa: 145/46
Wysłany: 2013-12-03, 11:54
Ja w LT-ku mam wpięte w szereg.Tylko trzeba pamiętać, żeby przy odpaleniu webasta otworzyć ogrzewanie na full.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2013-12-03, 16:36
czyli rozumiem że odpinam wąż idący do nagrzewnicy wpinam do webasta a z webasta idę do nagrzewnicy
dziękuję za odpowiedzi
Qcyk
Nazwa załogi: Qcyki
Piwa: 8/10
Wysłany: 2013-12-04, 09:46
Tu masz wszystko co i jak należy podłaczyć.
Pamiętaj że wazne jest wlot i wylot wody z webasta. Obok przyłączeń powinny być wytłoczone takie strzałki pokazujące kierunek wlotu i wylotu wody.
Webasto-Podłączenie.rar
Pobierz Plik ściągnięto 318 raz(y) 118,88 KB
Pozdrawiamy Agatka i Marcin
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2013-12-14, 22:31
po namyśle zrezygnowałem z podłączenia webasta w obieg silnika chciałem mieć dwa w jednym za pomocą webasta grzać silnik i jednocześnie podgrzewać ciepłą wodę w zbiorniku jednak nie używam auta zimą w takim stopniu aby koniecznie musiał dogrzewać silnik ,webasto będzie podgrzewało tylko wodę w zbiorniku ciepłej wody ,w obiegu zamkniętym ,ogrzewana woda będzie przepływać przez webasto i wracać do zbiornika pierwsze próby wypadły pomyślnie ,dziś zmocowałem webasto w docelowym miejscu trwają prace nad zbiornikiem i instalacją wyniki chyba dopiero na wiosnę ze względu na mróz chyba że pogoda pozwoli
ale opis już w innym miejscu
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2013-12-15, 11:31
IAAN, chcesz grzać bezpośrednio wodę, czy będzie drugi obieg chłodziwa? Bo jak samą wodę, to zastanów się, czy dasz radę na zimę spuścić ją całą z układu - jak zostanie w webaście na mrozy, to lód je zniszczy.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2013-12-27, 00:24
koder napisał/a:
mam zamiar grzać tylko wodę w obiegu zamkniętym ,moich węży wody lód na pewno nie rozsadzi tego jestem pewien ,zbiornik na wodę ciepłą mam wyspawany z aluminiowej blachy ryflowanej ,(na kwasówce poległem nie mogłem zdobyć odpowiednio grubej blachy )
ze zbiornika w najniższym miejscu mam spust wody , wyloty webasta są z lekkim spadem
zrobię zawór spustowy do całej instalacji blisko webasta ,w poprzednich kamperach na zimę dmuchałem całą instalacje powietrzem a pompkę wody brałem do domu
teraz będę robił tak samo
pompkę zanurzeniową zamieniłem na ciśnieniową nie wiem czy wydajnośc jej będzie wystarczająca kupiłem taką jak na foto 4,3 l/mimutę nie wiem czy nie zamało
zamontowałem w łazience zwykły kran z podpięciem węża do pryśnica przy zlewie kran zostanie taki jak był z jednym pokrętłem jednak dołożę mieszacz wody
na zbiorniku dołożę dwa czujniki temperatury 70 i 90 stopni wyłączające webasto wrazie przegrzania wody
nie wiem czy montować zawór bezpieczeństwa jeśli tak czy taki z instalacji domowej będzie się nadawał czy nie za małe ciśnienie aby zadziałał
Plik ściągnięto 7893 raz(y) 21,33 KB
Plik ściągnięto 7893 raz(y) 44,7 KB
szadok
Piwa: 7/20
Wysłany: 2013-12-29, 12:53
IAAN napisał/a:
Zawory są na różne ciśnienia: 1.5 bar, 3bar, 6bar... trzeba tylko poszukać odpowiedniego:
https://products.ecc.emea.honeywell.com/poland/pdf/sm110-k-pl01r1009.pdf
z pozdrowieniami,
szadok
__
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2013-12-30, 13:39
pompka jest na 2,4 atm zawór kupiłem na 2,5 atm niewiem czy zbirnik wytrzyma :mrgreen:
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2013-12-30, 20:23
no cóż... jak strzeli to będziesz wiedział że nie :mrgreen:
a na poważnie - skąd wziąłeś zbiornik ? jeśłi dedykowany do takich zastosowań to spokojnie to ciśnienie powinien wytrzymać.
Pozdrawiam, maszakow
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2013-12-30, 23:24
zbiornik jest wyspawany z blachy aluminiowej 4 mm grubej
wydaje mi sie jednak że webasto nie może pracowac pod takim dużym ciśnieniem max to chyba 2,5 atm
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2014-01-12, 10:17
wczoraj męczyłem instalacje elektryczną całośc wykonałem z przewodu 1,5 mm2 webasto na krótko odpala za pierwszym razem a na swoim miejscu podpięte do instalacji ok 4 metry tego kabla ,nie startuje .
okazało się że jest zbyt duży spadek napięcia i przy starcie napięcie spada do ok 9 volt na wtyczce dlatego nie odpala
czy to możliwe żeby na 4 metrach był tak duży spadek napięcia
jakim kabelkiem najlepiej zasilić aby nie było tak dużego spadku napięć
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2014-01-12, 19:58
1,5 mm2 linka to tylko oświetlenia, a pozostałe obwody min.2,5mm2
Jaki masz prąd rozruchowy webasta?
