gotuje się woda
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/303
Wysłany: 2013-12-03, 23:20
Aaaa , znam przypadek , luźnego wirnika na wale pompy wody - efekt ten sam :spoko
Piwa: 256/625
Wysłany: 2013-12-04, 06:32
"ale gdy jadę 90 km lub pod górę to wzrasta mi temperatura do 130s."
Przy takiej temp. 130 stopni zapala się czerwona lampka sygnalizacji przegrzewania silnika / 1.9 TD - Dukato II/. Zapala się w Twoim aucie?
bercik
Twój sprzęt: DcatoII Pilote
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-12-04, 20:46
SlawekEwa napisał/a:
Tak zapala się lampka i wyrzuca wodę ze zbiornika ,czyli na pewno się gotuje
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2013-12-04, 21:19
Woda szybciej się gotuje niż płyn
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2013-12-04, 21:59
Zatem pompa udaje że pompuje.
Przyczyny mogą być różne, uszkodzenie łopatek, wirnik a nawet za duże koło pasowe, lub za małe te co ją napędza.
Oczywiście jeśli paskiem klinowym bo tego nie jestem pewien.
bercik
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2013-12-04, 22:28
Dzięki za wszystkie rady,remont zacznę dopiero wiosną ba teraz odstawiłem go do ojca do stodoły.Teraz jestem w trakcie rejestracji i tak apropo gdzie jest najtańsze OC
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2013-12-04, 23:59
bercik napisał/a:
Tylko wybierz dobrego mechanika żebyś przypadkiem się nie dowiedział ze trzeba silnik zmienić. :diabelski_usmiech
A na poważnie - zastanów się czy warto czekać - możesz oddać na warsztat, nie muszą się spieszyć spokojnie robić łużej - a będziesz miał gotowy na wiosnę i od razu ruszysz w trasę. A wiosną będziesz się zżymał jak ci przelecą fajne okazje lub pogoda na wyjazd.
Pozdrawiam, maszakow
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2013-12-05, 02:27
Sprawdź czy cała chłodnica jest gorąca.
Jeżeli była "uszczelniana" uszczelniaczem, to mógł zapchać część kanalików.
Wysłany: 2013-12-05, 10:10
Johny_Walker napisał/a:
chlodnica jest nowa ..... tak wnioskuje z 1ego postu
Piwa: 523/632
Wysłany: 2013-12-05, 20:51
bercik napisał/a:
... tak apropo gdzie jest najtańsze OC
TUW
Przejdź tam:
http://www.camperteam.pl/...p=348545#348545
żeby tematu nie zmieniać.
Irel
Nazwa załogi: Ela i Irek
Piwa: 54/7
Wysłany: 2014-05-11, 17:08
Czy problem się rolzwiązał. :?: Mam podobną przypadlośc silnikową i podobne doświadczenia z wymianą części ukladu chłodzenia silnika oraz wymianę uszczelki podglowicowej i planowanie glowicy, jak Bercik. Na razie nic nie pomogło. :gwm Zostaje jeszcze płukanie kanałów silnika. :confused Napisałem do autora wątku na PW, ale nie otrzymalem odpowiedzi.
bercik
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2014-07-06, 21:26
witam. Wakacje w pełni a ja kampiorka naprawiam. Rozebrałem silnik i znalazłem przyczynę PĘKNIĘTA GŁOWICA . Mam pytanie do kolegów mechaników czy warto spawać czy szukać innej.
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Piwa: 12/9
Wysłany: 2014-07-06, 21:31
bercik napisał/a:
jak masz dobrych magików od głowicy co dadzą gwarancję to spawaj.
Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony :)
Piwa: 144/44
Wysłany: 2014-07-07, 04:13
Znajdź dobrą firmę i zrób całą głowicę tzn.spawanie,planowanie,zawory,uszczelniacze.
Wyjdzie trochę drożej od zakupu innej ale przynajmniej będziesz miał wszystko na cacy.
ciru
Twój sprzęt: Ducato Eura Mobil
Wysłany: 2014-07-12, 08:50
Miałem to samo u siebie. Gość od głowic powiedział że raczej nie spawać więc głowice kupiłem+ planowanie + zawory + uszczelnienie. Dodatkowo zakupiłem nowy wałek, bo na starym dwie krzywki były trochę wycięte. Zwróć na to uwagę bo to też ważne zawory nie pracują jak trzeba. Teraz po naprawie wszystko śmiga aż miło temperatura max trochę ponad 90stopni się podnosi.
