Jaki materiał na platformę do spania? |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2013-12-19, 19:36 Jaki materiał na platformę do spania?
Będę miał niedługo potrzebę przygotowania platformy do spania - takiego małego podwyższenia, pod którym wylądują majtle, a na górze na noc materace, a na dzień więcej majtli.
Jaki materiał na to wybrać? Myślę o sklejce - ale jakiej grubości? Między podparciami będzie 90-100cm. Obciążenie - myślę, że trzeba liczyć na 200kg. Nie mogę dotrzeć do informacji o wytrzymałości sklejki . Doradzi ktoś grubość/rodzaj? Z góry dziękuję. |
Wysłany: 2013-12-19, 19:55
| koder napisał/a: | | Doradzi ktoś grubość/rodzaj |
O jakiej sklejce myslisz? Czyli z jakiego rodzaju drzewa? Może być sklejka usztywniona.
Jakie zadanie ma spełniać , czy ma się uginać czy na sztywno?
Johny_Walker
Fux
Wysłany: 2013-12-19, 20:12
Dokładnie! Nie można spać na płycie czy desce.
Organizm w ciągu nocy potrafi wydalić ponad litr potu. Gdzieś musi to odparować. |
Wysłany: 2013-12-19, 20:22
| A gdzie odparowuje na alkowie? |
koder
Wysłany: 2013-12-19, 20:26
Można można, na razie materace (maty) leżały po prostu na podłodze i się spało. Ma być po prostu dodatkowe miejsce, bo mam kilka cm wysokości, w które można władować sporo rzeczy (np. "przedsionek", stołki, stolik i kuchenkę, gdy nie ma warunków do rozłożenia, a może jakiś płaski zbiornik wody).
Ostatecznie konstrukcja ma być w tym stylu:
Ponieważ na codzień/na przejazd ma służyć za dno bagażnika, nie powinno być tam listw. Ostatecznie mogę położyć je na sklejce, jakbym potrzebował szczególnego relaksu. Może jakieś rozkładane, jak z Yatoo Conept. Ale raczej na górę powędruje jakaś wykładzina.
Co do sklejki - nie mam pojęcia, o jakiej myślę. Doświadczenie ze sklejką mam takie, że w Praktikerze jakąś sprzedają ("wodoodporną"), i jedynym kryterium wyboru tam jest grubość (4 do 12mm). Biorąc pod uwagę, że pod spodem mają być szuflady, to raczej powinna być sztywna (żeby się otwierały przy obciążeniu). Będę wdzięczny również za podpowiedź co do rodzaju. I gdzie kupić - najlepiej pocięte - też :-) |
Rawic
Wysłany: 2013-12-19, 21:16
| koder napisał/a: | | Co do sklejki - nie mam pojęcia, o jakiej myślę |
Najlepsza będzie płyta szalunkowa, dostępna w dużym składzie budowlanym |
kodi
Nazwa załogi: kodin@poczta.onet.pl
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Piwa: 35/9 Skąd: Miszewko, k. 3city
Wysłany: 2013-12-19, 21:58
Koder - ja mam wyro ok. 180 na 135cm. Na tej dlugości mam 4 belki co daje odległość między belkami dobre 35. Na to mam sklejke 6mm po całości. Konstrukcja ani drgnie. pewnie sklejka mogłaby być 4.
Ty mówisz o odstępach 90-100cm - sporo. Sklejka 12 to jest już konkret. Mam kilka nosnych ścian z 12. Proponuję udać się do marketu. Nieraz mają odpady - zerknij na nie. Uważam że nie ma szans by taka 12 pękła, pytanie jakie ma ugięcie przy tym rozstawie co piszesz.
Pozdr |
koder
Wysłany: 2013-12-19, 22:15
Poważnie, 6-tka dobrze trzyma? Robiłem ten panel z 6tki i wydawała mi się taka krucha... Choć z drugiej strony, przy podparciu w środku to siły się pewnie inaczej rozkładają, wszystko przenoszą belki.
Na upartego mógłbym całą platformę jeszcze podeprzeć w środku (czyli 45-50cm), tylko, że wtedy to już mi pod spód "przedsionek" nie wejdzie. Na pewno mogę podeprzeć w poprzek na jednym końcu.
Co do marketu - byłem, oglądałem, chodzić po nich nie pozwolili :-).
Hm, płyta sztalunkowa jak dobrze czytam, to zastosowanie a nie rodzaj materiału. Chodzi o sklejkową? Jaką ma zaletę nad sklejką tej samej grubości "z metra"? |
Wysłany: 2013-12-19, 22:27
Czy ta sklejka ma być podparta po całym jej obwodzie?
Sklejki nie impregnowane mają dendencję do wichrowania się więc nie wiem czy przy takiej powierzchni jak pokazałeś zda to egzamin.
Koder z sosnowca do Częstochowy jest godzina drogi umów się ze mną , podjedziesz do mnie na zakład i razem coś zbudujemy.
Do Twojej dyspozycji stolarnia , szwalnia i tapicernia.
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2013-12-19, 22:43
Noo....po takiej wypowiedzi, to już nie ma co pisać.
ale ja jestem niepoprawny
koder,
1. Nie kupuj sklejki w markecie - przepłacisz i to ostro. Szukaj jakiegokolwiek składu z drewnem. Nie ma bata żebyś w śląskiej aglomeracji takiej hurtowni nie znalazł.
2. Płyta szalunkowa ... to rodzaj materiału
POCZYTAJ
ogólnie polecam przegląd całej tej strony, całkiem fajnie opisane są materiały.
3. Robiąc kolejny poziom mocno zwiększysz masę auta - sztywna płyta musi być w miarę gruba, a grubość => masa. Może jak już wymłodzisz lub wymłodzicie coś z Andrzejem - to u niego na stolarni dało by się maszyną poażurowac to trochę - powycinać otwory żeby masę zmniejszyć ...
4. POdparcie w środku nie musi to być belka 6cm gruba. WYstarczy ścianka sklejkowa 6mm grubości. albo słupki ...nie da się przedsionka złożyć jescze bardziej by wszedł na połowę szerokości schowka ? |
Jawor_ki
Nazwa załogi: Asia , Adam , Julka i Igor
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sie 2010 Piwa: 4/2 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-12-19, 22:45
| Rozstaw 90-100 cm to dość dużo i trzeba zastosować przynajmniej sklejkę 12mm. Kup sklejkę liściastą (z drewna drzew liściastych) i nie powinno być problemów. Pamiętaj żeby wyszlifować a może i polakierować , żeby się nie brudziła. Dla polepszenia komfortu spania (wilgoć) oraz zmniejszenia wagi możesz ją ponawiercać ale to już trochę czasochłonne. Sklejkę kupisz w sobieradkach, hurtowniach zaopatrzenia meblarskiego lub np. w Castoramie. Wszędzie tam dotną Ci formatki na wymiar. Pozdrawiam Adam. |
Wysłany: 2013-12-19, 22:49
Dobrze Maćku prawisz. Można śmiało wykonać tzw. drabinkę , listwy oraz pocięte na paski sklejki. Ważne aby było to wykonane z odpowiednich gatunkowo materiałów zarówno sklejki jaki drzewa.
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Wysłany: 2013-12-19, 23:09
Ja mam na spodzie łóżek zwykłą sklejkę kupioną na składzie .łóżka 190x80 podparte w połowie i przykręcone do boków. Grubość 6mm .Na to gąbka 2x5cm dwie warstwy inaczej pracują niż jedna 10cm. Nic się nie poci jest wygodnie tylko nie pamiętam gęstości gąbki ale chyba ta twardsza . zapomniałem dodać że sklejkę zaimpregnowałem drewnochronem .jeszcze jedno sklejka przykręcona jest do ramki z profila zamkniętego stalowego 2,5x2cm |
| Ostatnio zmieniony przez jarko_66 2013-12-19, 23:19, w całości zmieniany 2 razy |
koder
Wysłany: 2013-12-19, 23:10
| Andrzej 73 napisał/a: | Koder z sosnowca do Częstochowy jest godzina drogi umów się ze mną , podjedziesz do mnie na zakład i razem coś zbudujemy.
Do Twojej dyspozycji stolarnia , szwalnia i tapicernia. |
Wow, dzięki! Z przyjemnością skorzystam, miałem już wizję skręcania tego ustrojstwa w przedpokoju. Ale w takim razie potrzebuję mieć wyklarowaną wizję, co i jak konkretnie potrzebuję tam zamontować, żeby Ci czasu nie marnować. Pozwolę sobie odezwać się gdzieś po nowym roku; sezon i tak otwieram w maju.
Za "przedsionek" służy mi obecnie Quechua Base Seconds i po złożeniu to jest okrąg 85cm średnicy i koło 10cm grubości. Mogę go oczywiście wozić gdzie indziej, ale miejsce pod łóżkiem wydawało się optymalne.
Wagą się niespecjalnie martwię, mam 600kg ładowności. Pasażerowie 200, bagaże powiedzmy 100 z górką - zostaje ponad 300kg do wykorzystania. No, powiedzmy 200 - jeszcze 100kg zapasu na dach zostawię. Tak wiem spalanie - ale smoczyca i tak żre... no jak smok :-)
Podparcie tej sklejki myślałem początkowo z 3 stron, a z tyłu szuflada. |
