Co to za kontrolka ? |
Spablo1
Twój sprzęt: Mój kamper z pewnością już gdzieś jest :)
Nazwa załogi: Pyrki
Wysłany: 2014-01-08, 12:04 Co to za kontrolka ?
Witam.
Będę chwilowo użytkownikiem Peugeota J5 z silnikiem 2,5D. Auto jest z 1991 roku.
W czasie pracy silnika, non stop świeci jedna z kontrolek. W sumie zrobiłem nim 300 km i nic niepokojącego nie zaobserwowałem.
Czy ktoś z Was byłby w stanie odpowiedzieć mi na pytanie, co to za kontrolka (zaznaczyłem żółtym kółkiem) ?
| Plik ściągnięto 86 raz(y) 206,18 KB |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-01-08, 12:21
w instrukcji niemieckiej:
Anzeige fur zu hohen Ladedruck
W moim jest tylko kropka w tym miejscu. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
tadek27
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Piwa: 2/3 Skąd: Świecie
Wysłany: 2014-01-08, 12:30
Może ktoś przełożył silnik a kontrolka od doładowania pozostała |
_________________ Pozdrawiam
tadek
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 37/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-01-08, 12:32
| Wg mnie oznacza to "za wysokie cisnienie doładowania" |
_________________ andrzej |
Wysłany: 2014-01-08, 12:34
| kubryk1 napisał/a: | | Wg mnie oznacza to "za wysokie cisnienie doładowania" |
Ale doładowania czego ? Napisał ,że 2,5 D Chyba ,że zapomniał wspomnieć o turbinie |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-01-08, 12:44
| tadek27 napisał/a: | Może ktoś przełożył silnik a kontrolka od doładowania pozostała |
lub wymienił wskaźniki ... z licznikiem...
TUTAJ chłopaki dyskutują też o tym. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2014-01-08, 15:43
A może jak przeciąg w aucie jest to sie zapala ??? |
Spablo1
Nazwa załogi: Pyrki
Wysłany: 2014-01-08, 16:07
| makdrajwer napisał/a: | A może jak przeciąg w aucie jest to sie zapala ??? |
Nic z tego. Zamknąłem po drodze okna - nie zgasło |
kubryk1
Wysłany: 2014-01-08, 16:46
| MILUS napisał/a: | | kubryk1 napisał/a: | | Wg mnie oznacza to "za wysokie cisnienie doładowania" |
Ja tylko przetłumaczyłem z niemieckiego - nic więcej nie było napisane. Fakt, że lampka przypomina nieco turbinę. Na pewno nie chodzi o cisnienie w kołach |
DAKOTA
Nazwa załogi: DAGOCIK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Piwa: 12/20 Skąd: Wieden, Tarifa
Wysłany: 2014-01-08, 18:07
| kubryk1 napisał/a: | | MILUS napisał/a: | | kubryk1 napisał/a: | | Wg mnie oznacza to "za wysokie cisnienie doładowania" |
a ja to bym poszedl do wrozki , ona bedzie wiedziala co to jest
DAKOTA |
_________________ http//kamper-meine-freiheit.blogspot.co.at/
Adamcuk
trochę już popisał FIAT DUKATO ll HYMER C 544
Twój sprzęt: FIAT DUKATO ll HYMER C 544
Nazwa załogi: ADAM & RENIA
Wysłany: 2014-01-08, 18:21
| To wygląda mi na kontrolkę ssania ,oczywiście nie przy ON |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-01-08, 18:28
Tłumaczenie rzeczywiście mówi o ostrzeżeniu przed za wysokim ciśnieniem doładowania. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-01-08, 19:29
Drogą dedukcji - Zbyt wysokie ciśnienie doładowania oznacza że turbina pracuje za mocno tzn podaje za dużo powietrza. A kiedy podaje za dużo powietrza ? ano jak nie ma filtru powietrza albo jest założony sportowy filtr.
CO jeszcze ? jak turbina kręci się za szybko w stosunku do teoretycznie przewidzianych obrotów - może za szeroki dolot z kolektora wydechowego ... może za szybko otwiera się albo zablokowany jest w poz otwartej zawór ciśnieniowy któy odpowiada za dolot do turbiny ...albo sama turbina jeśli ma taki mechanizmsamoregulacji...
a takie tam dywagacje ... |
