Przesunięty przez: janusz 2009-10-05, 22:30 |
Nie świecą "STOPY" w Dukato |
Filip
Twój sprzęt: Bavaria T73
Wysłany: 2008-08-31, 21:13 Nie świecą "STOPY" w Dukato
Witam!
W moim kamperze Fiat Ducato 2.5 D 1984r. nie świecą światła stopu. Nie wiem dlaczego...
Sprawdziłem żarówki i są OK, wkład do którego wkłada się żarówki jest dość skorodowany ale po wyczyszczeniu nic sie nie zmieniło. Podejrzewam, że musi to być jakiś bezpiecznik lub jakiś czujnik bo dwie naraz żarówki nie świecą choć żarówki są dobre. Bezpieczniki w schowku przed pasażerem są OK. Czy są jeszcze jakieś bezpieczniki? Co może być powodem braku świateł STOPU?
POMOCY!!!
Filip |
Ostatnio zmieniony przez Jerzy 2009-01-18, 20:10, w całości zmieniany 1 raz |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-08-31, 21:27
Prosze sprawdzić czujnik stopu |
M-k
Twój sprzęt: był, niema, i nie będzie
Wysłany: 2008-08-31, 21:49
AUTOJUR napisał/a: | Prosze sprawdzić czujnik stopu |
Najpewniej to jest przyczyną braku świateł, miałem to samo
Jazda po wertepach i wtyki wysuneły się z czujnika, wystarczyło docisnąc i wszystko będzie OK. |
medard
weteran Saint Medard
Wysłany: 2008-08-31, 23:04
przyczyn moze byc kilka ale mnie ostatnio np zdarzylo sie jezdzac po pustyni pourywaly sie kable ktore sa pod podloga co nie znaczy ze u ciebie to ma miejsce ,proponuje kupic taka mala probowke i sprawdzic czy masz napiecie przy czujniku ktory jest przy pedale hamulca i potem juz musisz szukac dalej tj czy sa dobre styki przy lampie |
_________________ http://picasaweb.google.com/1medard1
Filip
Wysłany: 2008-09-01, 08:49
Heelo!
Jeśli mówicie o czujniku stopu przy pedale stopu to oba styki dociskałem, więc to nie to
Co jeszcze może być nie tak? |
rafalcho
weteran uzależniony od CT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Kwi 2007 Piwa: 10/12 Skąd: Łódź / Andrespol
Wysłany: 2008-09-01, 08:52
Może sam czujnik jest uszkodzony ?? i sprawdzanie styków nic nie da ...
_________________ Pozdrawiam
rafalcho
www.techrol.eu |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-09-01, 08:56
Prąd dochodzi ??? Jak jest to połącz przewody i czy zaświeci się stop |
zbychu91
zaawansowany w imię złotego,euro i dolara
Nazwa załogi: zbyszki
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Sty 2008 Piwa: 5/29 Skąd: olsztyn
Wysłany: 2008-09-01, 10:46
Bez butow tez? |
zbychu91
Wysłany: 2008-09-01, 10:50
A tak powaznie , jak pisal Autojur polacz oba przewody z czujnika na krotko ,jesli jest uszkodzony czujnik swiatelka ,,stopu"beda sie swiecic,jesli nie to prawdopodobnie brak zasilania(bezpiecznik),a moze same zaroweczki sie skonczyly!
pisz lub dzwon pomoge! |
Ostatnio zmieniony przez zbychu91 2008-09-01, 14:08, w całości zmieniany 1 raz |
TOMMAR
Filip
Wysłany: 2008-09-01, 15:44
Detektyw z nieświecącymi stopami jest THE BEST! |
