Silnik zaburtowy Chysler 4
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Piwa: 5/1
Wysłany: 2014-01-29, 16:07   Silnik zaburtowy Chysler 4
Posiadam taki silnik zaburtowy dwusuwowy. Chciałem ściągnąć stopę. Wszystkie zewnętrzne śruby były odkręcone i niestety stopa nie chce zejść. Boję się mocniej walnąć, obawiając się uszkodzenia odlewu. Silnik podobny jest do Jonsona. Ma ktoś jakieś doświadczenia w tym zakresie?
Pozdrawia Krzysztof
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Piwa: 25/24
Wysłany: 2014-01-29, 17:34
Sprawdź, cięgno zmiany biegów, czy nie trzeba rozpiąć. Może być zaślepka gumowa na kolumnie, lub zatrzask pod gaźnikiem, jeśli nie to mogło się zapiec. :gwm
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wysłany: 2014-01-29, 17:45
Cięgno zmiany biegów trzeba rozłączyć, tak jak Jacek podpowiada.
Basia i Andrzej
ferguson
Piwa: 5/1
Wysłany: 2014-01-29, 19:23
Ten silnik nie posiada wstecznego biegu. O jakim cięgnie jest mowa?
Pozdrawia Krzysztof
Jacek999
Twój sprzęt: Sam
Piwa: 25/24
Wysłany: 2014-01-29, 19:49
Ok, wstecznego nie musisz mieć, ale jakoś trzeba włączyć bieg do przodu. Do tego służy jakaś dzwignia w okolicach manetki, która jest połączona za pomocą stalowego pręta z przekładnią, która znajduje się w stopie. Chyba, że u Ciebie bieg jest na stałe włączony :shock: i nie ma pozycji neutral.
ferguson
Piwa: 5/1
Wysłany: 2014-01-29, 20:36
Muszę dokładnie się temu przyjrzeć. Brat, który ma warsztat mechaniki pojazdowej próbował to ściągać, ale spasował, dlatego pytam, aby nie dać ciała. ;)
Pozdrawia Krzysztof
MajTeam
Twój sprzęt: Tymczasowo nic ale ....... coś na rzeczy jest
Nazwa załogi: MajTeam z kamperem Stefano ;-)
Piwa: 13/2
Wysłany: 2014-01-30, 00:00
Prawdopodobnie mam instrukcję serwisową do siników zaburtowych Chrysler lata 60-90 ? Jutro poszukam na dysku w pracy i jak coś to udostępnię
ferguson
Piwa: 5/1
Wysłany: 2014-01-30, 11:09
Byłoby świetnie. Muszę wymienić (przypuszczalnie już sparciała) wirnik pompy wody.
Pozdrawia Krzysztof
Pierwsza "Mała Karawana"
Piwa: 366/234
Wysłany: 2014-01-30, 11:19
ferguson napisał/a:
A tam napewno jest pompa wody ? Takie silniki były chłodzone powietrzem.
Wanda i Jacek Kutno
ferguson
Piwa: 5/1
Wysłany: 2014-01-30, 13:54
Na pewno jest przepływ wody i niestety już nie był ciągły tylko czasami pluło.
Pozdrawia Krzysztof
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2014-01-30, 15:56
ferguson napisał/a:
Jeżeli pluło to może uszkodzony jest termostat, jeżeli jest w tym modelu.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
ferguson
Piwa: 5/1
Wysłany: 2014-01-30, 18:55
Tak, czy owak, stopę trzeba ściągnąć. Przegląd jest wskazany.
Pozdrawia Krzysztof
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2014-01-30, 19:51
ferguson napisał/a:
Jeżeli nie masz cięgła biegów a wszystkie śruby odkręciłeś to pewnie jest tylko zapieczone. Pewnie od nowego nikt nie ruszał, a tam jest też wydech.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
MajTeam
Piwa: 13/2
Wysłany: 2014-01-30, 19:54
Znalazłem dokumentację :idea
http://przeklej.org/file/bMFhsI/1962-84.pdf
ferguson
Piwa: 5/1
Wysłany: 2014-01-30, 22:13
Coś z tego będzie, znalazłem w niej swój model. :pifko
Pozdrawia Krzysztof
