Klima -prawie jak prawdziwa |
Rawic
Wysłany: 2013-08-20, 20:25 Klima -prawie jak prawdziwa
Mój stary patent na schładzanie campera na kempingu we Włoszech, to za pomocą turbiny Truma, (takiej jaką montują w przyczepach do rozprowadzania gorącego powietrza,a więc bardzo cichej) wciągam zimniejsze powietrze spod kampera,przez drobną siateczkę drucianą ,powietrze przechodzi przez rurę kanalizacyjną Fi 160 (umieszczoną pionowo w bagażniku,pod łóżkiem) w rurze nawinąłem wężownicę z karbowanej rury nierdzewnej(stosowanej do połączeń kolektorów słonecznych), powietrze wylatuje na wysokości materaca, wypychając ciepłe powietrze przez uchylone okno dachowe na zewnątrz.Oczywiście przez wężownicę przepuszczam bardzo wolno zimną wodę z kranu, który jest na każdym stanowisku w Italii,a odpływ to kawałek podziurkowanego weża rzuconego pod żywopłot.Patent mój bardzo dobrze działa we Włoszech, Austrii,Polsce bo woda z kranu ma około 10 st, niestety w Grecji nie dawał dobrych efektów, bo wodociągi na kempingach nie
są wkopane w ziemię, choć sama turbina przetłaczajaca zimniejsze powietrze spod campera do sypialni schładzała powietrze z 40 st do 33 st, a tak już można było zasnąć.
Turbinka Trumy ma płyną regulację obrotów, odpowiednio ustawiona dobrze schładza i nigdy nie rozładowała mi akumulatorów , gdy nie byłem podłączony do prądu.Włosi na kempingach,ograniczają nas z pradem małymi bezpiecznikami, żeby korzystać z Klimy trzeba zapłacić około 3 euro drożej parcelę z większym bezpiecznikiem, woda jest gratis.
A jak zadowoleni są ogrodnicy, że wyręczam ich w podlewaniu żywopłotów i kwiatów. |
Rawic
Wysłany: 2014-01-31, 09:37
Obiecałem kolegom pokazać fotki mojego wodnego schładzacza powietrza
SAM_0902 (640x480).jpg Tym zaworem dopuszczam(dozuję) zimną wodę bezpośrednio z wodociągu kempingowego przez reduktor na 1 bar, z pominięciem zbiornika do wężownicy schładzacza. Można też przełączyć na schłodzoną wodę ze zbiornika. |
| Plik ściągnięto 7787 raz(y) 234,69 KB |
SAM_0901 (640x480).jpg W skrzyni pod łóżkiem obok Trumy gazowej zainstalowałem rurę 160 mm w środku której znajduje się wężownica a nad nią turbina Trumy ciagnąca powietrze spod kampera i tłocząca do środka |
| Plik ściągnięto 7787 raz(y) 218,7 KB |
SAM_0903 (640x480).jpg Pod łóżkiem w zasiegu ręki i niewidoczne dla gości sterowanie: czarny- regulator obrotów schładzacza, biały-pilot do monobloku klimy, wylot schłodzonego powietrza, gniazdka 230. |
| Plik ściągnięto 7787 raz(y) 190,67 KB |
HarryLey4x4
Wysłany: 2014-01-31, 09:51
Czy powietrze pod kamperem jest rzeczywiście tak dużo chłodniejsze od pozostałego ?? |
Rawic
Wysłany: 2014-01-31, 10:00
| Cytat: | | Czy powietrze pod kamperem jest rzeczywiście tak dużo chłodniejsze od pozostałego |
mierzyłem we Włoszech i Grecji, różnica była około 10 st C. |
onionskin
Wysłany: 2014-01-31, 10:34
| A jeśli był by wybór i staniemy na trawniku- można zyskać jeszcze ~6 stopni przy gruncie w porównaniu do innego podłoża. |
Rawic
Wysłany: 2014-01-31, 13:48
| onionskin napisał/a: | | A jeśli był by wybór i staniemy na trawniku- można zyskać jeszcze ~6 stopni przy gruncie w porównaniu do innego podłoża. |
racja, tylko na Sycylii czy Peloponezie oszczędzają wodę i raczej ciężko znaleźć trawnik latem. |
onionskin
Wysłany: 2014-01-31, 14:24
No to fakt |
HarryLey4x4
Wysłany: 2014-02-09, 18:58
| Zbyszku Rawicki, czy masz zamontowane równolegle ten schładzacz i klimatyzację ?? |
Rawic
Wysłany: 2014-02-09, 19:28
| HarryLey4x4 napisał/a: | | czy masz zamontowane równolegle ten schładzacz i klimatyzację ?? | tak schładzacz na stałe, a monoblok czasowo wg.potrzeb na przykład na Grecję |
mgg
Twój sprzęt: Fiat ducato 2,5 TDI Toscana 200+ Sportis 4800
Wysłany: 2014-03-06, 23:41
| Pomysł ciekawy. Sam praktykowałem spanie pod samochodem na Chorwacji bo w budzie było za gorąco. Ale mam inny pomysł na wymiennik ciepła. Zamiast karbowanej rury od solara proponuję użyć chłodnicy od skutera lub innego małego motocykla chłodzonego cieczą. Podejrzewam że będzie o wiele skuteczniejsza. |
Rawic
Wysłany: 2014-03-07, 08:22
| mgg napisał/a: | | Ale mam inny pomysł na wymiennik ciepła. | cieszę się gdy ludzie poprawiają moje pomysły, bo będzie postęp, co kilka głów to nie jedna. |
