QLandkarte: sprawdź czy dasz radę na trasie |
piotr.sto
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Piwa: 5/27 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-02-05, 19:28
| onionskin napisał/a: | Przepraszam że musiałeś się wysilić |
Eee.. nie był to znowu taki wysiłek Po prostu metoda prób i błędów. Zresztą dalej nie wiem, czy wszystko robię dobrze. Np. droga wytyczona z granicy z Polską w okolicach Szczecina aż do granicy holenderskiej pokazuje cały czas 81 m... |
onionskin
Wysłany: 2014-02-05, 19:33
| Rozumie- że dane DEM i mapy państw przez które przejeżdżasz dodałeś? |
piotr.sto
Wysłany: 2014-02-05, 20:03
| Na początku tematu podałeś link do danych DEM. To plik dla Polski, czy ogólny? |
onionskin
piotr.sto
Wysłany: 2014-02-05, 20:44
| Ten drugi link to do plików DEM? Ten dla PL miał rozszerzenie .tif, natomiast te są jakieś inne. I w dodatku nie są dla państw, tylko dla obszarów... |
onionskin
Wysłany: 2014-02-05, 22:01
Tego tiff`a to ja sam robiłem z wielu hgt
Jednak ja to robię pod linuksem i pod nim to prosta sprawa- jedno polecenie.
Ale pod windowsem widzę że to zakręcone jest i musiał bym poszukać jak to robić.
A myślałem że pod windowsem będzie prościej- czyli "Dalej > Dalej >Dalej" i jest |
piotr.sto
Wysłany: 2014-02-06, 18:14
Cóż, program ciekawy, ale dość trudny w obsłudze i mało intuicyjny. Ale przecież nie można mieć wszystkiego Piwko w podziękowaniu za pomoc |
onionskin
onionskin
Wysłany: 2015-06-05, 19:59
Trochę wyjaśnienia co do wyznaczania trasy: przecież program ma funkcję routingu i metoda:
| piotr.sto napisał/a: | | ......................Wtedy prowadzony kursor będzie się "przyklejał" do drogi. Przy dużej skali mapy wytycza niestety prostą linię. |
może jest i dobra ale dla krótkich tras spacerowych.
Na filmiku metoda wyznaczania trasy z "automatu":
http://marusmk.spunkwood.eu/Pliki/QLand_Route.mkv
Nie wiem dlaczego nie wyjaśniłem tego wcześniej- może dlatego że to oczywiste
Co do wyznaczania profilu trasy: dostępne są obecnie profile wysokościowe DEM/SRTM w formacie TIF.
Eliminuje to konieczność uciążliwego konwertowania do tego formatu, akceptowanego przez program.
http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp
W końcówce filmiku jakby chaos- myszka wskazuje coś na ekranie
Ale to również przydatna funkcja: pokazuje jakość/nawierzchnię drogi:
http://wiki.openstreetmap...l:Key:tracktype
Ścieżki tras jak i punkty wyznaczone na mapie można wyeksportować w formacie GPX i (po ewentualnej konwersji do innego formatu) wrzucić do nawigacji jako "gotowiec" trasy lub punktów POI. |
toscaner
Wysłany: 2015-06-23, 13:55
Programik ściągnąłem, zainstalowałem. Teraz mapy. Skąd najlepiej. Chciałbym zassać całą Europę, co by mieć w offline, taka alternatywa g.map w offline, ale problemem jest łącze jakie mam. Najlepsza opcja to mieć już pewniaka skąd pociągnąć i pewnego dnia gdzieś "złapię" dobry net i pociągnąć całość.
Program mam od 5 minut, a net limitowany, więc nie poszaleję z testowaniem wszystkiego co chce coś ściągać.
W programie znalazłem też Load online map. Celowałbym w "centrope wms" - Europa centralna? Ktoś sprawdzał ile to "waży"? |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
onionskin
Wysłany: 2015-06-23, 19:31
Mapy WMS fajne są, ale to jednak mapy online- ten "load" to tylko "load" adresu ich źródła.
Co do map OSM: może zanim ściągniesz całą EU (a to ok. 10Gb) to z linka ściągnij jaką małą mapkę i sprawdzimy czy to zadziała na maku.
Bo z tego co widzę to też jest to na tym systemie "inaczej".
Załóż katalog, rozpakuj do niego pobrane mapy.
Następnie w Qlandkarte File>Load Map i w pierwszym kroku wczytaj plik (z katalogu z mapami) z rozszerzeniem .tdb a w drugim kroku plik z rozszerzeniem _mdr.img
Może być konieczne powiększenie mapy aby zobaczyć zawartość.
Z tego adresu ściągnij coś małego dla "Alle Betriebssysteme"
http://freizeitkarte-osm....re-laender.html
Jeśli zadziała to podziałamy dalej. |
toscaner
Wysłany: 2015-06-24, 11:27
Onionskin, czemu ściągać "Alle Betriebssysteme" a nie "Apple Mac OS X"? Ja to chcę na macintosh'u mieć na którym mam OS X'a.
Chyba lepiej? |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2015-06-24, 12:32
O dziwo, nie lepiej. Ściągnąłem Słowenię pod macosx i nie ma tych plików, co podałeś. Inne nie chcą się uruchomić.
Ściągnąłem jeszcze raz tą alle..coś tam i ruszyło.
Tak wygląda screen:
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 234,86 KB |
Blog: Toscaner.com
onionskin
Wysłany: 2015-06-24, 20:36
Nie wiem po co szerze mówiąc są te na Mac`ka, pisze że potrzebują jeszcze dalszej obróbki w dodatkowym programie.
A te All też są OK, ale może nie wiem wszystkiego (zapewne tak )
Zwróć uwagę na dolny pasek programu, poklikaj tam to zobaczysz efekty: ilość szczegółów, styl mapy itp.
Nie wiem jak z wydajnością komputera- ale na małych powiększeniach dużych obszarów może mulić: wtedy na dole ustaw mniej detali w widoku. |
toscaner
Wysłany: 2015-06-24, 22:41
A widzisz, ale ważne, że te all... ruszyły.
Faktycznie zmieniłem na +5 te detale to zwolnił ten mój stary lap. Tak na +2 daje radę i mapa jakoś wygląda. Pewnie jak wrzucę te 10GB całą Europę, to zmuli go?
Na razie to dosłownie pierwsze minuty z tym programem. Oczy też muszą się do innej grafiki przyzwyczaić. G.map, czy AM to od lat.
Rozumiem, że wgrywając całą Europę, można również wyliczać trasy z punktami pośrednimi itd.?
Czy da się w to wgrać punkty POI? Np. z fotoradarami, albo parkingami?
No i czy ten program Qlandkarte ma możliwość współpracy z zewnętrznym GPS, np. po BT?
Pytania na szybko, bo nie miałem jeszcze czasu przewalić wszystkich funkcji programu. |
Blog: Toscaner.com
