Budowa domka ze Złomka. Relacje z budów kamper +poradnik ABC
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2014-02-15, 18:52
Z kablami to akurat mały problem. Zawsze opisuję sobie ważne kable, złącza, bezpieczniki itp. Oczywiście znanym tylko mi kodem :haha:
Do tego właśnie fotografuję. Jak mi zadzwoni jakiś dawny klient to tylko otwieram "jego" katalog i mówię jaki kolor kabelka i co z nim ma zrobić :mrgreen:
Oczywiście do mojej instalacji schemat jakiś nabazgram i wrzucę gdzieś w aucie. Ale raczej dla następnych kiedyś tam właścicieli. Mi raczej nie będzie potrzebny.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
mwservice
Twój sprzęt: Ducato
Piwa: 7/10
Wysłany: 2014-02-15, 20:13
Fajna relacja! Jeśli masz możliwość to wyklej matami podłogę i gródź kabiny. Będziesz miał ciszej, a powietrze podczas jazdy nie będzie Ci wchodzić do kabiny (zimne lub gorące). Dobrze także wykleić drzwi. Jeśli masz maty samoprzylepne, to robota łatwa i przyjemna, o ile masz wszystko rozkręcone.
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2014-02-15, 20:25
W kabinie na tą chwilę została cała kompletna deska rozdzielcza, której na razie nie ruszę, bo muszę pozbyć się części gratów leżących w przejściu w domu + plus dosłownie kawałek podłogi - ta przednia część z takimi wzorkami a'la romby.
Część cały pas pod fotelami + ta gdzie są schodki jest wydarta do gołej blachy.
Nie podoba mi się ten uformowany pas plastikowy, który był standardowo w kabinie pod fotelami. Jest podklejony jakąś firmową gąbką i nie jest płaski tylko dziwnie ukształtowany. Na 99% wyleci na zbity ...
Planuję przynajmniej teraz połowę kabiny wyłożyć tą sama pcv co część mieszkalna. No i byłaby wtedy płaska podłoga w kabinie. Oczywiście ocieplona. Schodki również będą ocieplone czymś lepszym niż oryginalna wełna. Możliwe, że dam np ze 3 warstwy maty al-pe-al w całej kabinie lub dokupię matę bitumiczną + 1 warstwa al-pe-al. Zobaczę co z tego wyjdzie.
W późniejszym etapie oczywiście wezmę się za nazwijmy to przednią część kabiny.
Chcę domyślnie mieć ją całą wygłuszoną matami bitumicznymi + izolacja w postaci tej maty alu...
Dodatkowo w późniejszym etapie mata wygłuszająca od strony silnika z folią alu i lepsze maty pod maską i na dolnej osłonie. Będzie cicho jak w S klasie :haha:
Drzwi oczywiście jak najbardziej. Głośniki muszą dobrze grać. Subwooferek już czeka na swoje miejsce w kampiórku :lol:
Jutro pstryknę fotkę, o którą cześć mi chodzi.
Przednią cześć raczej zostawię, jako, że jest to dość solidny materiał z tworzywa, a w czasie jazdy jednak buciorami się tam zdrowo depta.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2014-02-15, 21:58
Temat gazu - butla gazowa. U nas gaz tylko do gotowania. Butla 11kg starczała nam do przyrządzania potraw na 2,5 - 3 miesiące. To dłuugo chyba.
Planowałem taką butlę, ale.... jest duża, ciężka i zawali jedną szafkę. Całą :-/
Jaka alternatywa?
Jakie są mniejsze?
W tym jestem zielony. Wiem, że chyba są jeszcze 3kg i inne. Ale taka to znowu za mała chyba.
Coś pośredniego?
Jakie wymiary?
W planie była j.w. umieszczona pod zlewem w osobnej szafce z wentylacją. Ale taka "bomba" zabierze oczywiście całą przestrzeń pod zlewem. Może zmieści się jakaś gąbka :haha:
Ale już np. połowę mniejsza butla oddałaby połowę miejsca na dodatkową szafeczkę w kuchni. Opcjonalnie zmieściłaby się nawet pod łóżkiem. I jakimiś rureczkami do kucheneczki, choć wolę jak najbliżej palników - im mniej gazu w rurkach czy przewodach, tym będę spokojniejszy :mrgreen:
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Ostatnio zmieniony przez toscaner 2015-04-07, 11:31, w całości zmieniany 2 razy
artex1
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2014-02-15, 22:55
Czesc Toscaner, obserwuje pilnie Twoja przerobke, bo sam wlasnie zaczynam wiec swiezy temat bardzo mi sie przyda.
Widzialem, ze bedziesz docieplal folia aluminiowa i chcesz docieplic tym rowniez kabine. Nie jestem pewien czy dobrze zrozumialem, ze chcesz ja rowniez dac na podloge. Jezeli tak to mala rada- ta folia nie wytrzyma chodzenia po niej i straci swoje wlasciwosci. W folii sa miedzy innymi zamkniete pecherze powietrza ktore sa insulatorem termicznym. Jezeli bedziesz po tym chodzil bable popekaja i mata nie bedzie juz dociepleniowa.
Pozdrawiam i kibicuje
Artur
maszakow
JAFO? No way ...
Piwa: 78/63
Wysłany: 2014-02-15, 23:08
toscaner napisał/a:
Jaka alternatywa?
Jakie są mniejsze?
są 2,5kg to najpopularniejszy turystyczny rozmiar.
potem sa 3kg - to turystyczny powiększony.
no i widziałem niedawno w pkcie dystrybucji coś pośredniego między 3 a 11kg.
tylko że mówimy o Polsce a jak tu kupisz to gdzie tam wymienisz albo nabijesz?
Znakomita częśc ludzi ma 11stki i czasem im brakuje jak ogrzewają.
no i zawsze pozostaje alternatywa - stały zbiornik.
Pozdrawiam, maszakow
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2014-02-16, 10:02
No to to mi trochę komplikuje sprawę. Myślałem, że są jakieś np 6kg. Ale z drugiej strony takie 6kg starczyłoby na 5-6 tyg gotowania, a jeżdżąc po Europie gdzie to później dobić, albo wymienić?
Rozumiem, że te 11kg to takie najuniwersalniejsze?
Pod autem najchętniej bym zamontował, żeby mieć spokój. No i gaz chyba taki tankowany jest tańszy? Tu butla wymiana ok 28-30Euro. Gaz GPL na litry na stacjach np 0,76Euro.
Nie wiem ile litrów gazu wchodzi do 11kg butli. Może jakieś przejściówki i samemu tankować?
Ale tu montaże instalacji to masakra cenowa, a to dopiero początek płacenia danin na następców Berlusconiego, poza kosztami montażu.
Montaż w Polsce może przy okazji kiedyś...
Idę zrobić fotkę sufitu i klejenia ciąg dalszy. Później coś powstawiam.
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
Piwa: 329/223
Wysłany: 2014-02-16, 11:02
Są typowe butle 5,4 kg, taką też nową dali mi do kampera w Niemczech. Tylko za gaz płacimy prawie tyle co za 11 kg.
jedrek49
badz zawsze usmiechniety
Nazwa załogi: jedrek49
Piwa: 50/3
Wysłany: 2014-02-16, 12:24
witam
Zbyszekwoj
czy sie przypadkiem nie pomyliles podajac oplate za gaz do 5.4kg butli?
do tej butli wchodzi 11l gazu - razy 2,6zl/l to daje okolo 28zl
a butla 11kg /wymiana /kosztuje 63 zl
kupilem koncowke na butle i tankuje na stacjach benzynowych
Moze sie myle
pozdrawiam jedrek49
dyha
Piwa: 16/14
Wysłany: 2014-02-16, 12:25
Z ciekawością śledzę zmagania Twe ,wytrwałości.... czasu.... i.... pieniędzy życzę :spoko
Co do butli gazowej też miałem podobny dylemat -3,3m i ni za cholerę nie wchodziła mi nigdzie ta 11kg.Sprawę rozwiązaliśmy kupując 3kg w rezerwie wozimy 2kg i to w zupełności wystarcza nam na miesiąc wojaży bez ogrzewania oczywiście.
Dzisiaj na Allegro znalazłem butlę 5 kg
http://allegro.pl/butla-g...3957261731.html
Może to pomoże?
Szkoda że niedawno się "zaznajomiliśmy" bo byliśmy w zeszłym roku w SAN GIMIGNANO a to chyba niedaleko od Ciebie ?
Piwa: 329/223
Wysłany: 2014-02-16, 12:48
jedrek49 napisał/a:
witam
Zbyszekwoj
Moze sie myle
pozdrawiam jedrek49
Przy tankowaniu na stacji może tak być, ja wymieniałem czerwoną na rozlewni dali mi nową,ale gaz wyszedł ok. 50zł w ub r. podobnie kosztowała duż butla.
Niemcy też dodali mi taką do kampera, może komuś potrzebna to odstąpię lub zamienię na większą.
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2014-02-16, 14:01
Taka butła 3kg to chyba jest mała i na miesiąc może wystarczy. Ma ktoś może wymiary takiej?
Na zapas mam kuchenkę na kartusze jakby co :haha:
Gotuje jak oszalała.
Postęp prac dziś - powoli ale do przodu. Wróciłem do regulacji tych cholernych drzwi suwanych.
To jest jakaś klątwa. Mam serwisówkę, ale cierpliwości mniej.
Reguluje się to ze 30-40 śrubach. Ustawienie tego w kombinacji idealnej pewnie graniczy z wygraną w totka.
Chyba dam sobie z nimi spokój na dziś i wrócę do sufitu. Ale teraz obiadek i włoska kawka. Zdjęcia będą później.
Aha rozważam czy sklejkę na suficie montować na blachowkręty czy nitonakrętki.... :szeroki_usmiech
Na blachowkręty niby szybciej, ale czy nie będą się luzować po jakimś czasie?
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
dyha
Piwa: 16/14
Wysłany: 2014-02-16, 14:57
toscaner napisał/a:
Ja mam całą sklejkę na blachowkrętach i trzyma się wszystko niczym......Maciarewicz teorii o zamachu
Piwa: 329/223
Wysłany: 2014-02-16, 16:18
toscaner napisał/a:
3kg- 34cm do końca zaworu
5kg- 46cm " "
toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2014-02-16, 19:13
Dziś dużo i nie dużo. Trochę powalczyłem z zamkami w tych cholernych odsuwanych drzwiach. No i... ukręciłem jedną śrubę na zamku. Jutro wiertara, gwintownik i będzie większa. Tej może nie ukręcę.
Postęp prac. Do południa jak widać nic nie odpadło. Wszystkie paczuszki trzymają się, że nawet nie oderwie. Żeby oderwać musiałbym rozerwać folię. Taka to super taśma.
Następnie mostki cieplne. Kupiłem piankę dwuskładnikową, ale... no właśnie... jaki sens pchać piankę wewnątrz profili jeśli metal tak dobrze przewodzi ciepło.
Rozwiązałem to jak widać na fotce. Profil wewnątrz jest oczywiście pusty. A co :mrgreen:
Mata - zgadnijcie na czym się trzyma i do czego. :diabelski_usmiech
Jeszcze podzieliłem paczuszki tak aby ramka na ewentualne okno nie wytworzyła potrzeby rozwalania któregoś w przyszłości. Na środku będzie okienkowa paczuszka i gdy zdecydujemy, że jednak okno będzie to wycinam otwór pod okno 40x40 i wyłazi mi blacha z izolacją. A na ramkę zostanie piękne miejsce. Taki przewidujący jestem :ok
Gorzej gdy nastąpi zmiana i będę montował szyberdach :haha:
Miała jeszcze dziś być sklejka i nawet już czeka na powieszenie, ale ... mieliśmy niespodziewanych gości Neapolitańczyków. Byli przejazdem bo wracali z Bolonii i "wpadli" na kawę.
Ponarzekali niemiłosiernie na Toskanię, że zimno, że żarcie mamy tu wstrętne, że drogo, ludzie są niemili. Normalnie jak my tu możemy żyć. No jakoś żyjemy. Też nie wiemy jak :haha:
Ale fakt, że toskańska kuchnia to porażka przy neapolitańskiej. Kto mieszkał tu i tu ma porównanie.
A teraz fotki z dziś:
Plik ściągnięto 7580 raz(y) 80,74 KB
Plik ściągnięto 7580 raz(y) 83,31 KB
Plik ściągnięto 7580 raz(y) 112,54 KB
Plik ściągnięto 7580 raz(y) 87,75 KB
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
