Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:40 |
Peugeot J5 D - gdzie tam jest czujnik poziomu cieczy chłodz. |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-09-07, 00:18 Peugeot J5 D - gdzie tam jest czujnik poziomu cieczy chłodz.
Ot i zagadka! Najpierw zaczęła mrygać a teraz świeci cały czas kontrolka niskiego poziomu cieczy chłodzącej. Sprawdziem wszystko od A do Z i z płynem wszystko jest w porządku, poziom właściwy, nie jest zapowietrzony. Pomyślałem że chyba czujnik coś wariuje - i tu niespodzianka, w komorze silnika ani śladu takiego czujnika . Ani na chłodnicy ani nigdzie. Jak mówią, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, więc poznałem przy okazji wszystkie czujniki związane z chłodzeniem i ich funkcje, ale tego od poziomu cieczy ani śladu! Być może poszukiwany znajduje się przy nagrzewnicy? Może ktoś wie coś na ten temat? |
Wysłany: 2008-09-07, 08:45
Jak z płynem wszystko w porządku ,to wyjmij żaróweczkę z lampki i po kłopocie |
Administrator CamperPapa
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Lis 2007 Piwa: 1610/2375 Skąd: Otwock
Wysłany: 2008-09-07, 08:53
| kimtop napisał/a: | | Jak z płynem wszystko w porządku ,to wyjmij żaróweczkę z lampki i po kłopocie |
Albo zaczekaj aż zaczną świecić inne lampki. Będziesz miał dyskotekę! |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-09-07, 08:55
| Kazik II napisał/a: | | Najpierw zaczęła mrygać a teraz świeci cały czas kontrolka niskiego poziomu cieczy chłodzącej. |
Nie chcę się mądrzyć ale w dziewięćdziesiątych latach normalne samochody (nie amerykańskie krążowniki i europejskie cuda nowoczesności) nie miały czujnika poziomu płynu chłodzącego. Takie rzeczy to w autach z komputerowym sterownikiem silnika i komputerem pokładowym. Sprawdź od czego ta lampka jest, może od poziomu innej cieczy, np płynu hamulcowego, lub wody w filtrze paliwa. Nie dam sobie głowy uciąć , ale w poziom płynu chłodzącego nie bardzo wierzę. Chyba że Peugeot lub Citroen ma taką rzadko spotykaną kontrolkę. W ducato nie ma. |
medard
weteran Saint Medard
Wysłany: 2008-09-07, 09:28
| i to sa te same silniki i tu i tu/ dukato i peugeot/ ale mysle choc pewien nie jestem gdyz jest za malo szczegolow wiec proponuje abyc na poczatek jak juz sprawdziles wszystkie czujniki to wylaczyl tylko ten jeden a mianowicie jest kontrolka przy filtrze paliwa wez ja po prostu wylacz /odlacz / |
_________________ http://picasaweb.google.com/1medard1
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/172 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2008-09-07, 12:35
Witam !!!
U mnie czujnik poziomu cieczy jest w korku zbiornika wyrównawczego a kontrolka koloru czerwonego/ostrzegawcza/.Kontrolka wody w filtrze paliwa pali się na pomarańczowo/informacyjnie/Ja bym tego nie bagatelizował a na pewno nie wykręcał żarówek dla zyskania świętego spokoju !!!
PZDR>MILUŚ |
januszek
Wysłany: 2008-09-07, 17:52
| Witam! Jak już ktoś opisał najprędzej to będzie przychodziło od filtra paliwa -u mnie po wymianie filtra zgasła, ale dla sprawdzenia odłącz czujnik filtra i sprawdź czy zgaśnie- pozdrawiam |
Wysłany: 2008-09-07, 20:13
Pomyślałem sobie że poodłączam wszystkie kontrolki a nawet, co mi tam! odłączę linkę prędkościomierza, to dopiero będzie jazda na maxa
| Tadeusz napisał/a: | | Albo zaczekaj aż zaczną świecić inne lampki. Będziesz miał dyskotekę |
Mości szlachta jajca tu sobie robicie a ja jestem mocno przewrażliwiony na punkcie chłodzenia po tym jak mi wywaliło uszczelkę pod głowicą na autostradzie w Austrii - niezapomniane przeżycie!
| medard napisał/a: | | jak juz sprawdziles wszystkie czujniki to wylaczyl tylko ten jeden a mianowicie jest kontrolka przy filtrze paliwa wez ja po prostu wylacz /odlacz / |
Dzięki, okazuje się że to rzeczywiście jest kontrolka wody w filtrze paliwa. Swoją drogą jak oni to wymyślili, w życiu bym na to nie wpadł bo ta kontrolka jako żywo wzorem rysunku kojarzy się z chłodnicą. |
Salonjarek
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5TD
Wysłany: 2008-09-25, 17:38
| Ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej fiata ducato 1993r. Bardzo pilnie poszukuje takiego |
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Wysłany: 2008-09-25, 18:51
ktoś pisał, ze silniki J5 i ducato to te same - nie są te same - J5 ma przelotową głowicę - z przodu silnika jest rozrząd z tyłu zaś pompa wody i wspomagania. Do tego są skrzynie też są inne środki mają te same ale nie pasuje skrzynia gdyby chciec przełożyć.
Czujniki poziomu cieczy chłodzącej z powodzeniem stosowane już w latach 90-tych - mam taki z T4 z 93r.
ale a J5, C25 czy ducato nie ma takiego czujnika. |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-09-25, 20:22
| Salonjarek napisał/a: | | Ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej fiata ducato 1993r. Bardzo pilnie poszukuje takiego |
Jest w księgarniach dostępna dosyć fajna książka o naprawie i budowie Ducato, C25 i Jumpera. Opisane są praktycznie wszystkie typy. Dołączone są schematy instalacji. Miałem taką gdy miałem fiata, oddałem razem z samochodem. Poszukaj w księgarniach lub na allegro. Będziesz miał swoją.
np tutaj http://allegro.pl/item441...mper_tanio.html |
Wysłany: 2008-09-26, 08:33
| majsterus napisał/a: | ktoś pisał, ze silniki J5 i ducato to te same - nie są te same - J5 ma przelotową głowicę - z przodu silnika jest rozrząd z tyłu zaś pompa wody i wspomagania. Do tego są skrzynie też są inne środki mają te same ale nie pasuje skrzynia gdyby chciec przełożyć.
dokladnie tak..slinik PEUGEOTA i FIATA jest zupelnie inny...
CITROENA c25 I PEUGEOTA..owszem to samo... |
#CamperMajstry |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2008-09-26, 19:51
| gino napisał/a: |
....CITROENA c25 I PEUGEOTA..owszem to samo... |
wiadomo koncern PSA |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2008-10-25, 17:14
Witam
U mnie jest to samo pokazuje pomaranczową kontrolke karnisterek z wodą..
i co jakis czas gasnie , albo swieci non stop podczas jazdy .. gaszę silnik i podem odpalam i gasnie ta kontrolka..
Wyczailem ze jest to czujnik w filtrze paliwa... jak mnie to wkurza to odlaczam wtyczke od filtra i nic nie pokazuje.
ale jaka jest przyczyna , nie ma wody w filtrze... filtr wymieniony.
Pozdrawiam. |
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
Wysłany: 2008-10-25, 17:33
| JaroW napisał/a: | | ale jaka jest przyczyna , nie ma wody w filtrze... filtr wymieniony. |
Tak się składa że miałem zapasową obudowę filtra, wymieniłem i przestało świecić, widocznie ten czujnik coś szwankuje. |
