Lodówka - chcę kupić a nie znam się...
wedsew
Wysłany: 2014-03-04, 21:12   Lodówka - chcę kupić a nie znam się...
Witam.
Od razu piszę, że nigdy nie udało mi się nabrać doświadczeń z typowym kamperem lub przyczepą, nie mam więc zielonego pojęcia o tym, jak w praktyce sprawdza się lodówka.
Zamierzam jednak zakupić takowy sprzęt do mojego samochodu "wyprawowego". Wiem już mniej więcej wszystko od strony technicznej. Tzn. zasilanie, chłodzenie, wymagania, różnice konstrukcyjne itp. Czyli przygotowanie teoretyczne mam. Ale nie mam praktycznego...
Czy mogę poprosić, żeby ktoś mi łopatologicznie wyłożył, czy lodówka typowo kamperowa sprawdza się podobnie jak lodówka domowa? W sensie takim, że wkładam do niej np. jedzenie, które normalnie w domu musi być przechowywane w lodówce i ono się w kamperze także da przechować i nie zepsuje się? Czy "lodówka kamperowa" to raczej jedynie bardziej schładzarka do napojów, niż pełnoprawna lodówka? Oczywiście zamrażarki itp. nie potrzebuję. Po prostu zwykłego sprzętu do przechowywania żywności, która poza lodówką (domową) szybko się psuje.
Konkretnie myslę o jakiejś lodówce absorpcyjnej w cenie około 1000 złotych, np. coś takiego:
Dometic RC 1200 (to nie jest reklama, jeśli link narusza regulamin forum, prosżę moderację o jego usunięcie).
Teoretycznie parametry mi wystarczają, pojemność itp. Ale czy te 25 stopni poniżej temperatury otoczenia to faktycznie coś, co da się uzyskać (nie wybieram się do Egiptu w lecie :) ), czy po prostu bujda marketingowa?
Z góry dziękuję za wszelkie pomocne wskazówki. Krytykę także przyjmę, byle konstruktywną :)
Piwa: 351/396
Wysłany: 2014-03-04, 22:03
Dzwon do Duni w Nowym Saczu,wypozyczalnia kamperow i sklep kamperowy.Zalatwia niedrogo now lodówki z Niemiec,Barbara
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2014-03-04, 22:15
Są takie ładowane od góry, wygodniejsze w innych autach.
Taka lodóweczka musi równo stać, i mieć przewiew (dużo powietrza) przy tylnej scianie.(chłodzenie jej)
Pobiera mało gazu, za to dużo prąda. :wyszczerzony:
Tak że potrzebna do niej jest mała lub duża butla gazowa z reduktorem.
Taką lodóweczkę mam do dziś a używałem ją w Tirze , wtakich krajach ,SYR, Jordania,IRAN.
Przy 40c kładłem na nią mokry ręcznik, tak że papu jak i piwko było :ok
Asia i Wiesław pozdrawiają.
jarko_66
Twój sprzęt: Ducato 3
Piwa: 42/27
Wysłany: 2014-03-04, 22:39
Ja mam taką tylko otwieraną na bok, jest super. Dobra firma . :spoko
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/123
Wysłany: 2014-03-05, 09:46
Będąc w Chorwacji,w mojej lodówce absorbcyjnej przez kilka dni mierzyłem temperaturę,rano była od 2 do 4stopni a w południe lub po południu od 4 do 7 stopni a i była większa jak w lodówce wylądowała dwulitrowa cola.Wydaje mi się że temperatura podnosiła się wewnątrz od częstego otwierania.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-03-05, 10:08
Włożenie do lodówki 2 litrowej ciepłej cieczy jest dużo większym obciążeniem niż wywietrzenie jej. Konkretnie 62 razy (dla lodówki 50l; dla większej proporcjonalnie mniej) większym obciążeniem (jedna 2l butelka coli dostarcza tyle energii, co 62 krotne otwarcie wychłodzonej lodówki i kompletne jej przewietrzenie; odpowiednio 8360J/K i 133J/K).
Więc: do przechowywania jedzenia da spokojnie radę, jak zaczniesz nią chłodzić napoje, to może przestać.
rembacz
Wysłany: 2014-03-06, 12:00
wedsew napisał/a:
Teoretycznie parametry mi wystarczają, pojemność itp. Ale czy te 25 stopni poniżej temperatury otoczenia to faktycznie coś, co da się uzyskać (nie wybieram się do Egiptu w lecie ), czy po prostu bujda marketingowa?
Do tej co ty wybrałeś musisz dokupić przetwornicę z 12/220v aby pracowała na kompresorze. Taka przetwornica jest dość droga bo musi byś z sinusem a pobór prądu duży. Na gazie podczas jazdy zapomnij, choć sprawność tej lodówki przy zasilaniu gazem daje też wiele do życzenia.
Najlepszym wyborem nisko budżetowym jest to:
http://www.avde.pl/nvox/n...dukt/41620.html
przynajmniej z mojego rozpatrzenia rynku.
Możliwość mrożenia do -18st. A i pobór mocy niski.
Wiadomo że są lepsze marki jak Waeco ale drogie.
Generalnie szukając lodówki do samochodu musisz kupić taką gdzie sprężarka pracuje na 12v. A podpięcie jej pod 230v to już najmniejszy problem. Wszystkie inne rozwiązania typu gaz czy termoelektryczne to pieniądze wyrzucone w błoto.
Pierwsza "Mała Karawana"
Piwa: 366/234
Wysłany: 2014-03-06, 12:12
rembacz napisał/a:
Mam taką, ale zamrażarkę poj. 30l. Przy temp. około +25'C temperaturz wewnątrz -18'C. Bierze bardzo mało prądu. Rewelacja. Firma Coolmatic, nie wiem ile kosztowała, bo była już w zakupionym kamperze.
Wanda i Jacek Kutno
rembacz
Wysłany: 2014-03-06, 13:47
Nie wiem skąd ceny tych lodówek, za tą kaskę to do domu kupisz lodówkę na wypasie. Na dodatek użyjesz ją może 3 do 4 razy na wypady i wakacje. No ale cóż tylko kompresorowe wchodzą w gre.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-03-06, 13:54
Ceny tych lodówek biorą się z tego, że:
1) wypawowe i kamperowe wszystko jest drogie, bo to zabawa dla dzianych,
2) mają agregat z "miękkim startem". Zwykły agregat bierze 6x więcej prądu na rozruch.
Przy obecnym stanie wiedzy, jeśli w samochodzie jest wystarczające miejsce, to inwestowałbym w przetwornicę z pełnym sinusem 1500/3000W (~700zł) i do tego domową lodówkę sprężarkową ~65w (~500zł). Przetwornica się i tak przyda, a lodówka jest tańsza i większa niż typowo wyjazdowe odpowiedniki.
rembacz
Wysłany: 2014-03-06, 18:02
Domowa ma mały zamrażalnik i tak jak piszesz zwykły agregat.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-03-06, 19:04
I pobór prądu rzędu 150W, skokowy przy starcie agregatu 900W. Przetwornica 1500/3000 daje radę bez problemu.
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 141/307
Wysłany: 2014-03-06, 19:08
koder napisał/a:
Pewnie już :bylo ale spytam się:
jaka moc jest "bezpieczna" (osiągalna) podczas jazdy ?
Myślę o podłączeniu klimy dachowej która obecnie działa tylko na 230 V
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2014-03-06, 19:33
Ja bym nie przekraczał 1/3 mocy alternatora. Ale obawiam się, że uruchomienie klimy z przetwornicy może się nie powieść. Wszystko zależy od tego, ile ta klima prądu potrzebuje. Trzeba pamiętać, że rozruchowa moc kompresora to prawie 6x moc znamionowa (kompresor 500W pobiera przy rozruchu 3000W).
Przy próbie pobierania takich mocy wypada już zwrócić uwagę na parametry akumulatora - będziemy z niego próbować brać (impulsem) ponad 300A.
rembacz
Wysłany: 2014-03-07, 00:57
Aku spokojnie obsłuży tylko jak długo? Potrzebny drugi altek taki ok.120-150 amper np. Opel Omega montujemy podwójne altki. w samochodach terenowych do wyciągarki.
