Demontaz kranu przy zlewozmywaku |
Bartek-Ayer
Twój sprzęt: Fiat Pilote G740 r.prod 2013
Nazwa załogi: Slice of Life
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Gru 2007 Piwa: 1/1 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 2014-03-08, 14:44 Demontaz kranu przy zlewozmywaku
Witam,
No niestety stalo sie i moj kran przy zlewewie nie przetrwal zimy (pewnie z mojego bledu. W przyszlym roku prżedmucham instalacje powietrzem) i musze go zdemontowac.
Instalacja cisnieniowa, kran z wlacznikiem. Czy moze mi ktos podpowiedziec w jaki sposob odpina sie wezyki doprowadzajace ziemna i ciepla wode?? Domyslam sie rowniez ze jak odepne kran to instalacji to nie bede mogl uzywac pozostalych kranow?
Najgorsze jest to ze nie sprawdzilem oczywiscie tego wczesniej i wlasnie siedze pod termami w Uniejowie z cieknacym kranem :-)
Bartek |
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2014-03-08, 18:13
Wężyki są standardowo nakładane na końcówki z baterii i zaciskane opaskami. Są jeszcze inne rozwiązania (angielskie) nasuwane i samoczynnie się uszczelniają pod wpływem ciśnienia.
Sam musisz na to zerknąć. Dopóki nie będziesz miał drugiej baterii to tego nie ruszaj. |
Bartek-Ayer
Wysłany: 2014-03-08, 18:32
U mnie jest tak, ze rurki z instalacji wchodza bezposrednio w baterie. Widze tylko kocowki weza z zaciskami i nie wiem czy sa one wciskane czy na gwint? Mam zabudowe Burstnera i chyba raczej standardowa baterie
Nie ruszam bo przynajmniej jak nie ruszam to nie cieknie :-) ale zastanawiam sie jak to jutro zdemontowac |
hrys
zaawansowany w camperze jestem wolny
Twój sprzęt: VW T4
Nazwa załogi: marys
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: lublin
Wysłany: 2014-03-09, 08:07
| u mnie są końcówki z nakrętką i odkręcam ja wąż przy wannie w domu |
_________________ z turystycznym pozdrowieniem
hrys
ferguson
Wysłany: 2014-03-09, 08:51
Są też takie połączenia jak na tej złączce. Z jednej strony nasuwane, a z drugiej nakręcane.
| Plik ściągnięto 2183 raz(y) 2,78 KB |
Mirekmat
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Maj 2007 Piwa: 11/2
Wysłany: 2014-03-09, 17:45
Witaj.
Jeżeli widzi Pan rurki biegnące do baterii to na 100% wężyki są nasunięte i zaciśnięte opaskami.Opaski można odkręcić zsunąć węże i jeżeli istnieje konieczność używania wody w innych punktach to trzeba obydwa wężyki połączyć ze sobą.Miłego wieczoru Mirekmat |
Bartek-Ayer
Wysłany: 2014-03-09, 19:52
Dzieki za pomoc.
Juz w domku, baterie rożebralem jeszcze raz. W Uniejowie nie zauwazylem że wezyki z baterii sa dalej polaczone z instalacja wodna zlaczkami i cybantami. Podczas demontazu nie obylo sie niestety bez ciecia i teraz bede musial przedluzyc rurki.
Kran mam standardowy, teraz na allegro na zakupy
Patent z polaczeniem rurek zapamietam na przyszlosc. Mirekmat stawiam piwo.
Bartek |
miciurin
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2011 Piwa: 17/83 Skąd: ja to wiem?
Wysłany: 2014-03-25, 21:30
U siebie też wymieniałem kran, kupiłem na aledrogo.
Tak to wygląda już zamontowane.
_________________ Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper
