Prośba o identyfikacje typu silnika TYPE 290G922MOD |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2014-03-26, 21:36 Prośba o identyfikacje typu silnika TYPE 290G922MOD
W dowodzie francuskim jest wpisane type 290G922MOD czyli to typ 290 czy może jakiś 290L lub podobny ?
Jacek |
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Wysłany: 2014-03-26, 23:02
To jest raczej typ nadwozia a nie silnika!! |
jacik
Wysłany: 2014-03-26, 23:19
OK zmylił mnie numer 290
Jak można poznać typ silnika?
Jacik |
Wysłany: 2014-03-26, 23:32
Nie podałeś nawet pojemności i czy z dodmuchem czy bez.
Zdecyduj jaki masz rok produkcji bo rozbieżności będą.
Jeśli 92 to coś jak u mnie, jeśli 96 to już zupełnie inny. |
jacik
Wysłany: 2014-03-27, 11:16
Auto 92 zabudowa 96
Silnik 2,5 Turbo +intercooler 120 KM
2 osie z tyłu
Jacik |
StasioiJola
Wysłany: 2014-03-27, 11:24
Pewnie masz jakąś rzeżbę z silnikiem. W modelu 290 do 94r. najmocniejszy silnik 2,5TD miał mocy tylko 95KM. Z intercolerem występował silnik 2,5 TDi w nadwoziu 230 od 94r . Był to silnik o mocy 116KM i oznaczeniu 8140.47.Może ktoś robił jakąś przekładkę???? |
Wysłany: 2014-03-27, 21:01
| jacik napisał/a: |
Auto 92
Silnik 2,5 Turbo
Rozpoznasz po pokrywie zaworów.
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=17867
Czy to taki silnik? |
jacik
Wysłany: 2014-03-28, 13:31
Z tego co pamiętam to własnie tak wygląda.
Z taką fajka z lewej strony , zaokrąglona pokrywa.
Może w weekend uda się cyknąć fotke silnika.
Biegi ma przy kierownicy ale to chyba o niczym nie świadczy
Jacik |
Wysłany: 2014-03-30, 17:31
No to masz 95KM
Intercooler nie zwiększa mocy silnika.
To są bardzo żywotne silniki, mają doskonałe opinie. |
Wysłany: 2014-03-30, 17:41
| Socale napisał/a: | | Intercooler nie zwiększa mocy silnika. |
To po co się go montuje? |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-03-30, 21:04
| SlawekEwa napisał/a: | | Socale napisał/a: | | Intercooler nie zwiększa mocy silnika. |
Chętnie też bym się dowiedział po jakiego diabła wożę z przodu dodatkową kilogramy za dość niebagatelne pieniążki. DO tej pory to było dla mnie kilka KM więcej. |
Wysłany: 2014-03-30, 23:50
Dla poprawienia procesu spalania. Schłodzone powietrze jest gęstsze więc i jednostkowy ładunek jest większy. Dołożenie intercoolera bez korekty dawki wtrysku paliwa nie ma najmniejszego sensu.
No fakt, jak fabrycznie jest wsio "poukładane" to coś tam przez to można zyskać, ale nie podniesie to mocy z 95 do 120KM tylko z obecności samej chłodnicy powietrza. |
Wysłany: 2014-03-31, 06:34
| Socale napisał/a: | | No fakt, jak fabrycznie jest wsio "poukładane" to coś tam przez to można zyskać, |
Faktycznie jak to tylko coś tam przez to, to ja to wywalam i w uzyskane miejsce montuję chłodnicę do klimy coby nie zasłaniać chłodnicy silnika |
Wysłany: 2014-03-31, 09:35
Nie wiem jak jest w Twoim Fiacie, ja ostatnio wymieniałem chłodnicę cieczy (J5) i z racji sporego zapasu miejsca i minimalnej rzeźby, wstawiłem dużą, szeroką.
Z tego co pamiętam tuż przy filtrze paliwa obok chłodnicy miejsca było około 25cm przy oryginalnej chłodnicy - od klimy może się nie zmieścić, ale... też wolałbym klimę niż IC. |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2014-03-31, 19:54
Te "wolne "25cm jest wykorzystane przez chłodnicę intercoolera w samochodzie turbodoładowanym. Wolnossący nie potrzebuje dużej chłodnicy bo przy sprawnym układzie chłodzenia,problem jest go zagotować.No chyba ,że kierowca bez pojęcia i piłuje na jedynce z gazem w podłodze.Ale w takim przypadku żadna chłodnica nie pomoże. Raz zagotowałem mojego kampera ,ale to było w Grecji 14 kilometrowy podjazd o średnim nachyleniu,+ 60 w słońcu droga w skałach nagrzanych jak piec i potem zaczęły sie serpentyny na drugim biegu i...tego już mój staruszek nie zdzierżył i wskazówka pojechała na czerwone pole.Trzeba było stawać i gotować wode na kawe i czas wolny ,dobrze ,że zerwał sie lekki wietrzyk i mozna było podziwiać perspektywę gór schodzących do morza. |
