Jak zdjąć stare naklejki fabryczne. |
![](images/avatars/479103679543aa335ba8a1.jpg)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 367/233 Skąd: Kutno
Wysłany: 2014-03-30, 11:43 Jak zdjąć stare naklejki fabryczne.
Fabryczne naklejki na zabudowie nie dają się niczym podważyć. Ma ktoś sposób jak się tego pozbyć ?
Czym dopolerować lekko zmatowione okna. Poprzedni właściciel niestety okrywał kampera plandeką. |
![](images/signatures/1428863400477f7d9885df7.jpg) |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
MAWI
![](images/avatars/2321.jpg)
Twój sprzęt: HYMER E 700 INTEGRA
Pomógł: 17 razy Dołączył: 19 Sty 2010 Piwa: 99/17 Skąd: Kutno
Wysłany: 2014-03-30, 11:50
Podjedź to Ci zdejmę. |
MARZENKA i WIESIEK |
![](images/avatars/199142500552639eea67d9d.jpg)
Wysłany: 2014-03-30, 12:22
Napisz jak to robisz, to może i my skorzystamy.Ostatnio walczyłem z suszarką ,ale został klej z którym były największe problemy. |
![](images/avatars/15347051904c855295cc8e6.jpg)
Pomógł: 26 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 218/487 Skąd: Biłgoraj
Wysłany: 2014-03-30, 12:24
Zbysiu terpentyna pomysł Włodzia sprawdzone u mnie |
![](images/signatures/2312042375ff743ff1d7c6.png) |
Donat
![](images/avatars/595523543505cb61a1df92.jpg)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Piwa: 71/57 Skąd: Radom
Wysłany: 2014-03-30, 12:33
Ja mam taki stary sposób: samostart do odpalania silników spalinowych. Działa zawsze i na wszystko, należy tylko uważać na tworzywa sztuczne - niektóre rozpuszcza. W samostarcie jest eter który jest idealnym rozpuszczalnikiem. |
Mój poprzedni sprzęt:
![](images/signatures/13058276364c151f9f82d62.jpg) |
Wysłany: 2014-03-30, 13:00
Moja Krysia mordowała się zmywaczem do paznokci bez acetonu. Zapomniałem Sławek o Tobie w newralgicznym momencie .Nie wiedziałem ,że ta cieńsza folia to takie paskudztwo. |
MAWI
Wysłany: 2014-03-30, 13:07
Tak jak piszecie.Opalarka i jakiś rozpuszczalnik, może być nitro ale samostart też wypróbowany patent. |
Wysłany: 2014-03-30, 13:16
MAWI napisał/a: | Tak jak piszecie.Opalarka i jakiś rozpuszczalnik, może być nitro ale samostart też wypróbowany patent. |
Przy rozpuszczalnikach klej nie schodził tylko rozmazywał się.Może to jakaś niemiecka franca że tak szła opornie ? |
Wysłany: 2014-03-30, 13:55
Donat napisał/a: | W samostarcie jest eter który jest idealnym rozpuszczalnikiem. |
Chyba zastosuje tą metodę, eter to faktycznie super rozpuszczalnik. Trzeba tylko uważać, żeby przy pracy nie zasnąć. |
Mikesz
![](images/avatars/25451419750ce35f4a7a73.jpg)
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 13/54 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2014-03-30, 19:45
Albo benzyna ekstrakcyjna ,nie tylko rozpuszcza klej po naklejkach ale i dobrze sobie radzi z gumą do żucia. |
cichy
![](images/avatars/2064565344533ba503e41f3.jpg)
Twój sprzęt: HymerCamp 64 (Fiat)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Paź 2009 Piwa: 2/11 Skąd: Lubin, DLU
Wysłany: 2014-03-30, 20:10
Podjedź do sklepu dla lakierników, można się w takim sklepie zaopatrzyć w krążek do usuwania naklejek i kleju po nich. |
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Sty 2014 Piwa: 27/1 Skąd: Niemcy
Wysłany: 2014-03-30, 20:11
Hallo! wszystkie piktogramy ,naklejki, folie obojetnie gdzie sa klejone ,po pierwsze cieplo-suszarka moze pomoc folia staje sie elastyczna -powoli odciagnac ,resztki klejow TYLKO!!! denaturat -alkohol uzywac !rozpuszczalniki,bezyny itd. moga materialy na ktorych sie naklejki,folie znajduja uszkodzic (to moje wieloletnie doswiadczenia zawodowe) alkohol nie tylko niszczy ale i terz pomaga ......na szybach i materialach twardych ( gdzie mozna poskrobac nnp.nozykiem do piecow kuchennych z ceramiczna plyta ) moge tylko doradzic wode z plynem do naczyn "szybe pomoczyc folie,papierowe naklejkii" z pomoca Zyletki zeskrobac znajdujacy sie w wodzie plyn do naczyn zneutralizuje klej . |
_________________ Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam) |
eMWu
![](images/avatars/81472210455e5611699479.jpg)
Nazwa załogi: Campertrip.pl
krzlac
![](images/avatars/170732899752e4d0e7a3170.jpg)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 115/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2014-04-02, 20:17
Jest specjalny środek dedykowany do zdejmowania etykiet i naklejek. Nazywa się LABEL OFF 50. Sprzedawany w aerozolach (spray) 200 ml np na Allegro. Starcza na wiele lat. Jeśli naklejka jest papierowa to wystarczy ją popsikać i po 5 min zdjąć. Jesli jest z foli tub papieru foliowanego to pozostaje suszarka do włosów. Środek po tym zabiegu pięknie usuwa pozostały klej. Na powierzchniach z tworzywa radzę zrobić próbę czy nie reaguje z tworzywem. Wielokrotnie sprawdzony. POLECAM! |
http://www.wilex.com.pl
![](images/signatures/56215095552e4cf5b2103c.jpg) |
