Proszę o kilka porad w sprawie obsługi kampera hobby
kukisek
Twój sprzęt: Hobby Citroen c 25 D
Wysłany: 2014-03-31, 20:27   Proszę o kilka porad w sprawie obsługi kampera hobby
Proszę o pomoc na następujące pytania:
1. Jak zlać brudną wodę z tego pojemnika? nie mogę obczaić jak to działa:
2. Do czego są te wszystkie guziki i oznaczenia na panelu? wiem tylko że jednym włącza się pompkę do wody, może macie instrukcję w j.polskim :
3. Jeśli chodzi o włączenie pompki do wody to leje mi się woda z rurki na zewnątrz która idzie od zbiornika wyrównawczego??? i do czego to służy.
Jeśli to pomorze posiadam taki piecyk gazowy
4. Na zewnątrz przy akumulatorze są 3 gniazdka jedno wygląda jak gniazdko w autach z podgrzewaczem elektrycznym silnika i 2 zwykłe. wydaje mi się że podłącza się tam zewnętrzny prąd 220v.
5. Jak sprawdzić najłatwiej czy podczas jazdy ładują się oba akumulatory czytałem gdzieś że niektóre kampery posiadają dodatkowo dynamo które łąduje aku w kemperze.
6. Jak jest z wydajnością piecyka na gaz da rade nagrzać temperaturę pokojową powiedzmy przy -20?
Dziękuję za udzielone odpowiedzi :)
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-03-31, 20:55
Daj większe foto napisz z którego roku to postaramy się pomóc
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Piwa: 121/5
Wysłany: 2014-03-31, 20:57
Ad 1.
brakuje cięgła którym otwierasz zasuwę, złap za ten króciec kombinerkami i pociągnij do siebie
Ad 2
pierwszy z lewej już wiesz -pompa
drugi- przełacznik tank/batery- w zależnosci od wybranej funkcji pokazuje stan wody czystej albo poziom naładowania baterii zabudowy
potem już bezpieczniki automatyczne- lodówka i obwody oswietlenia
ostatni to wylacznik główny
Ad 3
najprawdopodobniej masz otwarty zawór spustowy (elektryczny lub ręczny) przy bojlerze ciepłej wody dlatego co pompa w niego wpompuje to ucieka na zewnątrz
Ad 4
to jakaś rzeżba, trzeba przejrzeć po kablach- na zewnątrz takie gołe nie powinno być
Ad 5
tak z grubsza to ten wskaznik aku batery na panelu- spr po jeżdzie czy wzrosło
a dokładniejszy pomiar to miernik w garść
nie słyszałem o dynamie do kampera :-/
Ad 6
- 20 to już raczej granica zdolności grzewczej dla piecyka ale jeśli jest sprawny to powinien dać radę
Wysłany: 2014-03-31, 21:03
wody nie spuścisz, bo masz urwana rączkę...
przyciski masz opisane..lewy to pompa troche w rpawo test wody/napełnienie zbiorników i naładowanie aku
bardziej w rpawo to bezpieczniki..
całkiem z prawej przełączanie 12/230
woda sie leje, bo pewnie masz otwarty zawór od spuszczania wody na zimę
gniazdo z lewej, to przyłacze 230v..musisz mieć kabel z jednej strony do normlanego domowego gniazdka, a z drugiej taki aby pasował do tego czarnego dużego gniazda..
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-03-31, 21:04
Wejdz na strone caliry 800 i tam będzie opis woda leci bo prawdopodobnie otworzony jest zawór spuszczania na zimę te czerwone to bezpieczniki wciskane to czarne gniazdo to do podłączenia 230V
KoKo
o..widzę że jednocześnie pisałem z Jareczkiem ;)
kukisek
Wysłany: 2014-03-31, 21:20
Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi :)
Wiecie może gdzie teoretycznie może się znajdować taki zawór. Bo jak otwieram drzwiczki przy wejściu do kampera gdzie jest hydraulika to jedynie widzę zawór na samym boilerze który jest zakręcony. Postaram się jutro poszukać.
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Piwa: 37/20
a reszte
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=10475
a i tak moim zdaniem najlepsza porada , to nie pamiętam czyja tak na 100% (Świstak?) - nie pamiętam w jakim to temacie - to jak się robi kupę.
mało kto oto pyta
Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki
kukisek
Wysłany: 2014-04-02, 20:01
Co do pytanie 2:
Kiedy włączam przełącznik by sprawdzić stopień naładowania baterii nic się nie dzieje nie pali się żadna kontrolka. Tak na prawdę nie wiem czy powinna ;p. Druki guziczek nad tym pzełącznikiem do czego służy i co oznacza?
Do pytania 3:
Mam problem z tym zaworem. Znalazłem 3. Jeden na górze boilera taki odkręcany druki na jego spodzie taka rączka(nie wiem do czego służy) 3 na trójniku który jak śrubokrętem przekręce to zaczyna lecieć z drugiej rurki tej żółtej jak przekręciłem jeszcze inaczej to przestało lecieć wogóle tylko wylewało mi się ze zbiorniczka wyrównawczego i przestałą lecieć woda z kranu. Nie sprawdzałem jeszcze przy pompie wody może tam jest jakiś zawór który się zakręca?
Piwa: 121/5
Wysłany: 2014-04-02, 21:36
kukisek,
primo- właczyć zasilanie 12V (przełącznik skrajny po prawej)
ta dioda czerwona nad przełącznikiem tank /batery to pewnie sygnalizacja podpięcia 230V
co do zaworu- górny to nie, to musi być poniżej bojlera- jesli jest ręczny to będzie taki hebel on/off
jeśli elektryczny to muszą iść do niego kable sterujace.
Do poprawnego dzialania zaworu elektrycznego potrzebne jest napięcie >11V
postaraj się o jakieś lepsze fotki
kukisek
Wysłany: 2014-04-03, 11:19
Po wlaczeniu przelacznika pradu 12v nic sie nie swieci zadna dioda on stanu bateri czy wody. Kamper ma swoje lata byc moze cos juz sie w nim popsulo.
Co do zaworu postaram sie dac lepsze zdjecia. Tak jak pisalem kolo boilera sa tylko 3 zawory, 2 na boilerze gorny i dolny(dolny to taka raczka nie wiem do czego bo nic sie nie dziej jak przekrece) i jeden na trojniku ktory po przekreceniu wylewa wode z boilera na zewnatrz ale przy wlaczonej pompie leje mi sie ze zbiorniczka wyruwnawczego, normalnie uciekwlo mi rurka na zewnatrz jak opisywalem na poczatku :gwm
Piwa: 121/5
Wysłany: 2014-04-03, 12:06
kukisek napisał/a:
- być może tak ma być
kukisek napisał/a:
stan bateri czy wody
a te powinny się zapalić po nacisnięciu odpowiednio
tank- ilośc wody
batery - stan naładowania
co do wody to nie mam koncepcji
to prąd jakiś powinien się ujawnić- wszak piszesz że pompa wody działa
a co wiesz na ten temat od sprzedajacego? jak brałeś to dzialało?, prezentacja była?
Piwa: 219/167
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2014-04-03, 12:35
Kukisek..........a może po prostu umówiłbyś się z papamilą i do Niego podjechał ? :-P :chytry
Piwa: 121/5
Wysłany: 2014-04-03, 12:49
Miluś
ja to taki bardziej do objaśniania jestem :-P
z ewentualną naprawą już gorzej, zawsze latam do specjalistów :oops:
i niech mnie Bronek z Rawickim skrytykują ale tak robił będę i basta
- tatuś nauczył że każdy ma swój fach :szeroki_usmiech
kukisek
co do ew naprawy a widzę że się raczej bez niej nie obejdzie to może biorca
bliżej bo w Rumii- tyle ze nie wiem ile biorca bierze :bajer
zadzwoń do Adama
Piwa: 329/223
Wysłany: 2014-04-03, 16:17
No ale jakbyś chciał kampera zastępczego, zanim swojego nie naprawisz, to adres Papamila dobry. :kamp2
