Prośba o identyfikacje typu silnika TYPE 290G922MOD |
Donat
Wysłany: 2014-03-31, 20:29
| Żeby najszybciej zdiagnozować jakiej mocy masz silnik, odczytaj co masz napisane na tabliczce znamionowej pompy wtryskowej. Jeśli podasz mi co tam pisze ja podam Ci jaki masz dokładnie silnik. |
Mój poprzedni sprzęt:
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2014-03-31, 20:48
Mechanik już mnie sprowadził na ziemie. W tej wersji nie ma intercoolera. Sprzedawca mnie zmylił lub sam nie wiedział. Pewnie się zaraz okaże że ma 95 KM a nie 120 KM no ale teraz to już nie istotne.
Po weekendzie może będę miał już go z powrotem to się wszystko wyjaśni.
pozdro
Jacik |
Wysłany: 2014-03-31, 21:15
zaraz się okaże że nawet Turbo nie masz...
tylko zwykłego diesla 2.5
wrzuć fotkę, i wszystko będzie jasne |
#CamperMajstry |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2014-03-31, 22:37
| SlawekEwa napisał/a: | | Socale napisał/a: | | Intercooler nie zwiększa mocy silnika. |
To po co się go montuje? |
Witaj
zwiększa zwiększa..
poczytaj tutaj [tdi.pl] Test - Co daje intercooler?
odp. z tego linka co podałem....
Podsumowując – intercooler działa korzystnie i zwiększa nieco moc silnika, może jednak dławić przepływ (a co za tym idzie – obniżać moment obrotowy). Wystarczy jednak niewielka korekta ciśnienia doładowania i zyskiem mocy możemy cieszyć się w całym zakresie obrotów.
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
Wysłany: 2014-04-01, 00:07
Turbo to nie tylko dodmuch to też dotrysk. Bez turbo bez dotrysku nic nie daje.
Tak samo z IC.
Nie doczytałeś mnie stronę wcześniej |
MisioKRAK
Wysłany: 2019-02-24, 14:51
Witam
Odkopię trochę temat, chociaż już większość z Was nie pamięta że takie silniki były
Czy ktoś jest wstanie coś jeszcze powiedzieć na temat tych starszych silników?
Chętnie usłyszę jakieś info od mechaników/praktyków...
Chodzi mi o 2,5td PSA z 95KM bez IC
Czym się różnią nowsze wersje (te ponad 100KM), co można zmienić by było lepiej, więcej koników itd..
Trochę myślałem o większej chłodnicy...tak jak pisał Wojtek, ale chyba jednak wolę wstawić nową chłodnicę fabryczną i IC...
Czy np IC z fiatowego 1,9tdi będzie to dobrze pracować?
Czy trzeba by wymienić pompę wtryskową na inną, nowszą - tu chyba nie ma takiej możliwości jak w Fiacie, czyli wstawić pompę i wtryski z 2,8? |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
