KAMPER FORD TRANSIT silnik2,5 D -56kW 1996 rok
justynkawaw
Twój sprzęt: VW LT 28, 2,4 D
Nazwa załogi: http://travel-sandwich.blogspot.com/
Wysłany: 2014-04-01, 15:05   KAMPER FORD TRANSIT silnik2,5 D -56kW 1996 rok
Drodzy,
Pomóżcie czy kamperek z 1996 roku z silnikiem 2,5 D 56kw bez turbiny to ten sławetny egzemplarz w którym psuje się pompa i trzeba ją wymieniać na boscha?
AGAiPIOTR
Twój sprzęt: ford transit 2,5D 1994r zabudowa elnagh
Nazwa załogi: aga i piotr
Piwa: 32/109
Wysłany: 2014-04-01, 17:13
tak na 99% nie
tu trochę do poczytania
http://forum.fordclubpols...ad.php?t=114723
pozdrowienia
Agnieszka i Piotrek
justynkawaw
Wysłany: 2014-04-02, 10:30
hmmm no właśnie z tego co czytam wychodzi że to ten właśnie w który ma pompę lukasa. Czy ktoś z forumowiczów ma może takiego camperka? Jak się sprawuje?
AGAiPIOTR
Piwa: 32/109
Wysłany: 2014-04-02, 11:16
znalazłem jeszcze coś takiego cyt:
2. Rodzina silników 2,5 DI
Cechy wspólne: silnik R4 o pojemno¶ci 2,5 l, 8 zaworów, wa³ek rozrz±du w bloku silnika (OHV), napêd rozrz±du paskiem zêbatym, wtrysk bezpo¶redni.
Produkowany w latach 1984-2001 w ró¿nych wersjach, o mocach od 68 do 115 KM, z osprzêtem CAV Lucas oraz Bosch (wolnoss±ce) i Lucas Epic (turbo).
z tego wynika, że są dwa lukasy , ale który to ten gorszy ... a może oba
my mamy bosha i silnik 4DA
trzeba popatrzeć pod maskę , poszukać głębiej w internecie...
z lucasem epic jeździł Wiesiek T, w zeszłym roku podziwiałem to cudo, może on coś podpowie
a reszta tu
http://forum.fordclubpols...p/t-169838.html
pozdrowienia
Agnieszka i Piotrek
Tomek 56
Twój sprzęt: ford transit/knaus
Nazwa załogi: Szczecińscy
Wysłany: 2014-04-02, 19:14
Mam Forda 2.5 z 1994. Silnik 4DA 80 KM tzw. banan z pompą Bosch a kolega ma w firmie dokładnie takiego samego, tylko blaszaka i ma pompę Lucas. Podobno nie ma reguły jakie pompy były montowane w autach w tych rocznikach. Dodam na osłodę, że na tym silniku z tą pompą zrobił już ze czterysta tysięcy km. i buja się dalej.
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2014-04-02, 19:34
Problemy stwarza tylko pompa w silnikach turbo. Lucas Epic...dzis takiego oglądałem. Auto piękne 100tyś km i pompa już wariuje :gwm
OFF ROAD
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2014-04-02, 21:34
MOPAR napisał/a:
wariuje czyli co się dzieje ?
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
Aulos
Nazwa załogi: SOKOŁY
Piwa: 62/37
Wysłany: 2014-04-03, 09:01
Mój kamperek miał ten problem. Pierwsza większa robótka przy nim to była konieczność wymiany pompy na boschowską wraz z pedałem gazu. Po roku jeszcze musiałem wymienić wtryskiwacze, ale to podobno była wina tankowania (jednorazowego) na stacji paliw pewnego rosyjskiego koncernu paliwowego.
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2014-04-03, 09:34
Auto po wyłączeniu zapłonu chodzi jeszcze 2,3,4 sekundy i dopiero zgaśnie. To pierwszy objaw. Drugi to falowanie obrotów.
OFF ROAD
Ami
[Usunięty]
Wysłany: 2014-04-03, 09:34   silnik ford 2,5 td
00000
Ostatnio zmieniony przez Ami 2015-09-12, 16:32, w całości zmieniany 1 raz
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2014-04-03, 09:46
MOPAR napisał/a:
Czyli uszkodzony zwór start-stop. Zestaw naprawczy ok 70-80 zł. Pomoże. Jak będzie dalej jeździł z tą usterką to padnie pompa. Ponoć 90 % usterek pompy epic zaczyna się od uszkodzonej membranki zaworu.
Info takie znalazłem na forum forda.
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2014-04-03, 10:00
Czy po takiej wymianie odczułeś brak mocy? Przeczytałem całą Twoją "Pechową Norwegię" :gwm Opinie są podzielone, niektóry twierdzą, że jedzie gorzej ale są też tacy którzy mówią, że jest lepiej niż na epicu.
OFF ROAD
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/91
Wysłany: 2014-04-03, 10:34
MOPAR napisał/a:
jedzie się z pewnością spokojniej :diabelski_usmiech
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2014-04-03, 10:46
Bo bez duszy na ramieniu. . :-P
przemo.d
Twój sprzęt: FORD 2.0 CI
Nazwa załogi: Przemo.D
Piwa: 32/148
Wysłany: 2014-04-03, 21:03
GrzesiekW napisał/a:
MOPAR napisał/a:
Zestaw trenowałem w dostawczaku i po wydaniu ponad 100pln w serwisie Renaut(bo tylko tam mogłem go kupić) i 2 godzinach zabawy z tymi śmiesznymi podkładkami, po tygodniu było to samo->brak reakcji na gaz falowanie obrotów, odpalanie na 2 razy. Strach wyjechać za miasto a co dopiero ze granicę ...wymiana pompy= święty spokój.
