Fiat Ducato 2012 / 116KM |
Wysłany: 2014-04-05, 09:21
Dla mnie momet obrotowy wystarczający by ruszyć. Nawet powiem ,że upierdliwa jest bardzo krótka jedynka.
By pewnie wyprzedzić - redukcja niestety na ogól do 4-ki , krótko i w trakcie wyprzedzania podwyższam.....
To upierdliwe , dla przyzwyczajonych do automatu.
Ale to przecież kamper więc nie ciśnienia na wyprzedzanie , tu się latwij odpuszcza....
Silnik elastyczny sympatycznie na dwóch najwyższych biegach. Ostatni zapinam pow 2000 obr. Tempomat i ok.
Zauważyłem inną dziwną cechę. ... moją jako kierowcy. Stare nawyki manuala sa silniejsze od wyniesionych z automatyka .
Przesiadajac się po jeździe kamperem w manualu, do automatyka --szukam wajchy i sprzęgła, A manualnym aucie jest od razu OK- Łapy i nogi chodzą właściwie ,.
Samochodami tylkoz automatyczą skrzynia jeżdżę od ok 11 lat. |
biloowa
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Maj 2011 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Czw
Wysłany: 2014-04-05, 10:25
| SlawekEwa napisał/a: | | Tylko jeszcze napisz przy jakich obrotach te momenty wystepuja, tak dla jasnosci tematu. |
Bardzo proszę:
2,0 280 Nm przy 1500 obr./min.
2.3 320 Nm przy 1800 obr./min. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 254/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2014-04-05, 10:29
W takim razie 2.0 spoko do jazdy |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-04-05, 10:34
| Bronek napisał/a: | | Przesiadajac się po jeździe kamperem w manualu, do automatyka --szukam wajchy i sprzęgła, |
Wyrobienie w sobie uniwersalności trwa około 1 roku. Później nie ma znaczenia jakim autem jedzie się.
| biloowa napisał/a: | | Pamietacie jak jeszcze 10-15 lat temu |
15 lat temu to i my byliśmy młodsi i te konie jakieś bardziej rześkie były. Teraz to stare chabety już są chyba bo nie chcą ciągnąć tak jak kiedyś. |
Wysłany: 2014-04-05, 11:46
| janusz napisał/a: | | Później nie ma znaczenia jakim autem jedzie się |
Chyba że mnie żona zagada to odpalam kampera wciskając hamulec zamiast sprzęgła. |
Wysłany: 2014-04-05, 12:59
| biloowa napisał/a: | | SlawekEwa napisał/a: | | Tylko jeszcze napisz przy jakich obrotach te momenty wystepuja, tak dla jasnosci tematu. |
Bardzo proszę:
A jak to jest z......2.8 JTD
biloowa
Wysłany: 2014-04-05, 13:21
| MILUŚ napisał/a: | | biloowa napisał/a: | | SlawekEwa napisał/a: | | Tylko jeszcze napisz przy jakich obrotach te momenty wystepuja, tak dla jasnosci tematu. |
Bardzo proszę:
Prawie twoje 2.8 JTD sie zakurzylo w garazu 2,8 ma 128 kucykow i 300 Nm przy 1800 obr./min.
Wysłany: 2014-04-05, 13:44
| biloowa napisał/a: | .......................
Sprawdzę to organoleptycznie osobiście za.......18 dni !!!!
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2014-04-05, 15:21
Bardzo proszę:
Jest jeszcze
3.0 177KM 400Nm przy 1400 obr./min., polecam, jest Moc |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
Grzegorz73
Wysłany: 2014-04-05, 16:59
| dzięki za komentarze odnośnie mocy. Mam natomiast jeszcze pytanie odnośnie wagi. Niemiec przysłał mi kopię dowodu rejestracyjnego i w pozycji G (Masse des im Betrieb befindlichen Farzauges) jest 2834kg. Jest to więc masa własna "samochodu gotowego do jazdy". Czy to oznacza, że w przypadku kampera jest to masa po zatankowaniu wszystkich płynów, czyli paliwa i wody? Jak należy interpretować? |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-04-05, 17:40
Grzegorz73,
To jest masa pustego pojazdu gotowego do jazdy, oznacza masę nieobciążonego pojazdu, do której dodana jest masa paliwa, bak napełniony, co najmniej w 90 % pojemności podanej przez producenta i dodatkowego wyposażenia zwykle dostarczanego przez producenta razem z wyposażeniem potrzebnym do normalnego funkcjonowania. Kolo zapasowe jak jest, klucze jak sa przewidziane. Bez kierowcy, bez wody w zbiornikach i bez piwa w lodówce. Bez pościeli i innych dupereli które nie są potrzebne do jazdy ale są potrzebne do kamprowania. |
Grzegorz73
Wysłany: 2014-04-06, 08:13
Dzięki za odpowiedź. Wszystko jasne.
Grzegorz |
jarek73
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Maj 2014 Piwa: 72/94 Skąd: torun
Wysłany: 2014-05-31, 13:07
| kupiłeś ? oglądałeś ? bo mysle o takim samym |
