Wyrównawczy zbiornik ciśnieniowy. |
HENRYCZEK
Wysłany: 2014-04-06, 15:52 Wyrównawczy zbiornik ciśnieniowy.
| Mam pytanie,czy konieczne (lub słuszne)jest stosowanie zbiornika wyrównawczo-ciśnieniowego w układzie instalacji wodnej,gdzie pracuje pompa zanurzeniowa? |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2014-04-06, 17:02
Do ciśnieniowej pompy jak najbardziej ma to sens, ale do zanurzeniowej...
Z tego co porównywałem oba rodzaje instalacji przed wyborem jednej z nich, to nie spotkałem się, aby ktoś stosował taki zbiornik z pompką zanurzeniową.
Po zamknięciu kranu po prostu napięcie jest odcinane na pompce.
Do ciśnieniowego układu zastosowałem zbiornik Fiamma A20. No ale moja pompka ciśnieniowa ma ciśnienie 2,4bara, a zanurzeniowe z tego co porównywałem przy zakupie mają mniej, nawet 0,7bara.
No i ktoś zdaje się tu na forum pisał, że zmieniając pompkę na ciśnieniową doświadczył nieszczelności kranów i musiał wymieniać krany. Tak więc wychodziłoby, że jest to bezcelowe. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2014-04-06, 17:21
Nie ma sensu, należy zastosować jedynie zaworek zwrotny (aby instalacja była napełniona wodą).
Wówczas zawsze po otwarciu kranu masz wodę. Zbiornik, o którym mówisz jest stosowany prze pompie ciśnieniowej (przecież to rodzaj hydroforu). |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-04-07, 10:41
| mam cisnieniową, mam zawór zwrotny i nie mam zbiornika ciśnieniowego. I nie widze potrzebny mieć. Działa b. dobrze. Wrecz mam zamiar zmniejszyc cisnienie i zredukować ilosci wody przeplywające przez krany perlatorami. |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2014-04-07, 15:28
| eMWu napisał/a: | | Wrecz mam zamiar zmniejszyc cisnienie |
Ciśnienie reguluje się na pompie.
Zbiornik zapobiega włączaniu się pompy przy każdym otwarciu kranu.W zbiorniku jest zgromadzona pewna ilość wody i przy niedużym poborze pompa się nie włącza.
Ja wymieniłem pompę ciśnieniową na zanurzeniową i teraz zbiornik wody starcza mi na dłużej |
MAWI
Wysłany: 2014-04-07, 16:19
| Cytat: | Ja wymieniłem pompę ciśnieniową na zanurzeniową i teraz zbiornik wody starcza mi na dłużej |
Ja też ,ale ze względu na bezpieczeństwo .Ponieważ w poprzednim kamperku miałem pompę ciśnieniową i kiedyś po powrocie z pieszej wycieczki bardzo się zdziwiłem jak obluzował się wężyk od kranu.
Dobrze radzę idźcie za naszym przykładem . |
MARZENKA i WIESIEK |
salut
Nazwa załogi: SALUCIKI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2010 Piwa: 112/3 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-04-07, 17:59
| MAWI napisał/a: | Dobrze radzę idźcie za naszym przykładem . |
A ja nie pójdę za waszym przykładem.
Już tak mam
Mam na myśli pompę
_________________ I don't need Google, my wife knows everything !!!
HENRYCZEK
Wysłany: 2014-04-07, 18:09
| W obiegu wodnym mam bojler truma tt2,producent nakazuje stosować pompe bez zaworu zwrotnego.Lepsiejsze pompy zanurzeniowe mają taki zawór,zatem czy zbiornik wyrównawczo ciśnieniowy zniweluje różnice ciśnienia która powstaje w trakcie nagrzewania się wody w bojlerze?Może ktoś ma taki bojler i podpowie co i jak. |
eMWu
Wysłany: 2014-04-08, 08:23
| kimtop napisał/a: | | Zbiornik zapobiega włączaniu się pompy przy każdym otwarciu kranu.W zbiorniku jest zgromadzona pewna ilość wody i przy niedużym poborze pompa się nie włącza. |
dla mnie bez sensu - jesli nie uzywam wody - wyłaczam pompe i odpuszczam cisnienie z instalacji. A tu mi dojdzie dodatkowy zbiornik wymagający dobicia cisnienia przy kazdorazowym dopelnieniu. Zresztą... chyba bojler jest takim akumulatorem cisnienia w moim kamperze |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/627 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2014-04-08, 18:45
| eMWu napisał/a: | | wyłaczam pompe i odpuszczam cisnienie z instalacji |
Pytam się- po co? |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-04-08, 19:05
| SlawekEwa napisał/a: | | Pytam się- po co? |
Bo mi kiedyś też spuściła się do kampera. Kamper był nowy i była zima. |
Irel
Nazwa załogi: Ela i Irek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Gru 2011 Piwa: 54/7 Skąd: Jura Pólnocna
Wysłany: 2014-04-08, 20:29
W ubiegły piątek montowalem Krakowie poduszki do kampera i spotkalem sympatycznego pana, który przyjechal swoim kamperem do elektryka. Powodem przyjazdu bylo to, że wtrakcie jazdy spadł mu tuż za pompą wąż z instalacji wodnej, co skutkowało wypompowaniem do wnętrza kampera 120litrów wody ze zbiornika. Szacowany koszt naprawy instalacji wraz z wymianą uszkodzonych części to około 2 tys. PLN. Wydaje mi się, że taniej będzie jak pompę się wyłączy. |
Wysłany: 2014-04-08, 20:56
| Teurgus napisał/a: | | Wydaje mi się, że taniej będzie jak pompę się wyłączy. |
Przy pompie zanurzeniowej nie doszło by do wypompowania wody. |
toscaner
Wysłany: 2014-04-08, 23:08
A mikrowłącznik nie może się zaciąć, zewrzeć? Ten w kranie? Np. jak ma 20 lat? Lub gdzieś wyrobione kabelki ze sobą złączyć?
Jeśli wężyk spadł, to raczej to nie było normalne, bo spadałyby również często w samochodach np. z chłodnicy, czy innego miejsca. Też jest jakieś ciśnienie od temperatury. Z reguły stosuje się opaski. Może ktoś coś grzebał, nie założył, nie dokręcił itd.
Nie wierzę, że zaciśnięty opaską wężyk ot tak sobie spadł. |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2014-04-09, 06:02
| toscaner napisał/a: | | Nie wierzę, że zaciśnięty opaską wężyk ot tak sobie spadł. |
toscaner piwo się należy za jasność umysłu |
