Montaż listwy ledowej pod markizą
pejpel
Twój sprzęt: Ducato 1.9 td Dethleffs Globetrotter 531
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2014-04-14, 09:10   Montaż listwy ledowej pod markizą
Witam.
Wybieram się na zlot w żabim raju i bardzo chciałbym się dopisać do listy naprawczej, w celu zamontowania listwy ledowej pod markizą. Ale czuję, że nie wystarczy dopisać się i przyjechać, chyba muszę wybrać jakieś rozwiązanie i kupić potrzebne rzeczy.
Czytałem wątki na temat ledów i coś tam wiem, ale nie wszystko. W tej chwili pod markizą nie mam żadnego światła, chciałbym mieć, najlepiej dużo, energooszczędnie i ciepło (temperatura barwowa światła). Dużo, tzn żeby było jasno, ale żebym mógł też zapalić sobie to światło na cały wieczór bez martwienia się o akumulator. Nie wiem na ile te ledy są faktycznie oszczędne.
Wyobrażam sobie, że byłoby to zamontowane na dolnej krawędzi obudowy markizy, tej co zawsze jest przy ścianie kampera, bez względu czy markiza jest otwarta czy nie. Ktoś polecał chyba i ma to sens, zastosowanie listwy, która kierowałaby światło pod kątem 45 stopni między markizę a ścianę kampera. Jeden z kolegów z forum, który też chce zamontować taką listwę, tłumaczył mi że albo używa się ledów w osłonie silikonowej, i przykleja gdzieś bezpośrednio, albo ledów bez osłony, za to w takiej listwie jak chcę. A mogą być ledy w osłonie silikonowej a do tego w listwie 45 stopni? Przy okazji może nie raziłyby tak w oczy. Jak długa powinna być taka taśma led? Na całą długość markizy? Gotowe lampki ledowe są dość krótkie, np "fiamma awning light" ma 60cm.
Gdzie takie rzeczy można kupić? Ktoś może już kupował i wie co jest fajne a co nie?
Rozumiem, że potrzebuję taśmy led wybranego rodzaju, listwy 45 stopni, jakichś kabli? Włącznik do światła mam zamontowany, jeden jego guzik nie ma póki co żadnego zadania.
Gdzie takie rzeczy można kupić w Warszawie lub okolicach? Ktoś może już kupował i wie co jest fajne a co nie?
Bardzo liczę na jakieś uwagi, czy to co piszę ma sens, jakie rozwiązanie wybrać i wreszcie może ktoś poleci jakiś sklep. Dodam, że wyszukiwarka już więcej mi chyba nie pomoże :)
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Piwa: 590/323
Wysłany: 2014-04-14, 09:45
Kupowałem listwę w osłonie silikonowej firmy Kanlux, w hurtowni Dorian przy ul. Patriotów. Miałem zamontowaną w poprzednim kamperze. Była przyklejona bezpośrednio do ściany po wcześniejszym odtłuszczeniu tejże. Brzegi listwy pociągnąłem też bezbarwnym silikonem żeby uzupełnić ew luki między ścianą a taśmą. Używałem tego ze 3 lata i nie było żadnych problemów. Ledy zużywają 5 W na metr listwy. Przy 2,5 m taśmy będziesz mógł się nawet golić. :spoko
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2014-04-14, 09:50
Witaj na Volumenie kupisz co ci potrzeba , sprzedawca ci doradzi, ile Vat. Morze być na całą długość Markizy,pasek w silikonie, ok 10 zł do 24zł za 1m . Za 20 zł pilota , wł / wył /sciemniasz .
Przelec wszysztkie stojska i wybierzesz ofertę , co by zostało ci na :pifko
Odnośnie kąta nie wiem, ja mam poziomo i jest :ok
Volumen niedziela od 7g wejscie 1zł.
Będzie sobota, niedziela zamontujemy :pifko
Wrazie biedy 502561033.
A i jak byś kupił pilota , to dobierz wtyk zasilająncy za 2zł
Asia i Wiesław pozdrawiają.
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2014-04-14, 10:11
Kiedyś kupilem na wolumenie i ledy po roku padły. ..a sprzedawca zachwalał ze na wieki...
Teraz juz tam nie kupie bo normalnie kit wciskają i badziewie. No i juz wiem teraz ze ledy ledom nierówne. .ja szukam teraz pod markize ledow 5050 epistar albo cree... sąto drogawe diody ale markowe...
pejpel
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2014-04-14, 12:29
Super, bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Jako, że generalnie nie lubię ledów :) , skorzystam z doświadczenia Donalda i kupię jakieś lepsze. Ale wszystkie odpowiedzi są pomocne.
Więc mam wybrane:
1. 5 metrów - taśma 300 LED 5050 Epistar wodoodporna
Dostępne kolory: biały ciepły; Klasa wodoodporności: Ip65
2. Profil led corner 2m z kloszem mlecznym (jeszcze zastanawiałem się nad kloszem "szron"). Do tego zaślepki i uchwyty do montażu. Chcę żeby świeciło, a nie raziło w oczy, co lepiej wybrać? Ten szron może przepuści więcej światła?
3. Zasilacz led 20w 12v - to chyba też jest potrzebne. Zakładam, że użyję 2m taśmy pod markizą (skoro przy 2,5 m można się golić). A skoro metr używa 5w, ja zużyję 10w, zasilacz wezmę 20w
4. Ściemniacz kontroler bezprzewodowy
Napięcie zasilania 12V
Max. natężenie < 8A
Moc 96W
Chciałbym jeszcze dopytać.
"gryz3k" mówi, że przy 2,5 można się golić. A czy 2 metry za kloszem mlecznym dadzą zadowalająco dużo światła? Te listwy są po 1 albo 2 metry i myślałem że nie trzebaby łączyć jeśli wezmę tylko 2 m. Te taśmy są może samoprzylepne? Czy jak najlepiej je zamocować? Taśmę kupię 5m, rozumiem, że pozostałe 3 m mogę sobie użyć do czego innego.
Zasilacz- rozumiem, że taka rzecz jest potrzebna, 20 w starczy czy lepiej kupić większy? Czy jest jakaś różnica czy będę miał np 20w czy 40w jeśli zużyję 10w?
Ściemniacz kontroler bezprzewodowy- te parametry nic mi nie mówią. Rozumiem, że ta kontrolka od ściemniacza, nawet nieużywana będzie pobierała jakiś prąd? Czy zużycie prądu jest na tyle duże, że trzeba się nim martwić?
COMSIO, jakbym kupił pilota, to jaki wtyk zasilający mam dobrać? Jak kupuję taki ściemniacz na pilota to może to tam już jest?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-04-14, 12:36
Ja się nie bawiłem... Kupilem w/w zestaw czyli 2m ledy profil mocowanie zaślepki na allegro . ledy oprawione . gotowe do przyklejenia(3d) . Przyszło za 2 dni
O a tu fajny profil takiego nie widziałem http://allegro.pl/profil-...4085669284.html
pejpel
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2014-04-14, 12:49
No faktycznie fajny. Ja znalazłem jakiś sklep w Warszawie, spodobało mi się że wszystko jest w jednym miejscu. To są wybrane rzeczy przeze mnie:
http://softled.pl/pl/p/5-...-wodoodporna/76
http://softled.pl/pl/p/Zasilacz-LED-20W-12V/87
http://softled.pl/pl/p/Sc...zprzewodowy/117
http://softled.pl/pl/p/2-...R-z-kloszem/154
http://softled.pl/pl/p/Za...niowego-LED/171
http://softled.pl/pl/p/Uc...niowego-LED/172
Mój profil wygląda na trudniejszy do montażu chyba niż pokazany przez Bronka. Bo jakiś taki nieregularny jest, nie wiem w sumie jak to ma się trzymać. Napisane jest że można obiema stronami montować, kąt świecenia albo 30 albo 60 stopni
wbobowski
moder
Nazwa załogi: Bobosie
Piwa: 353/135
Ja bym na Twoim miejscu kupił taśmę 5 m (300 ledów, bo są i 600 na 5 m), barwy białej ciepłej w silikonie. One są na taśmie samoprzylepnej. Nie ma potrzeby żadnych osłonek, bo tylko zmniejszasz moc świecenia.
Dałbym na całą długość markizy, co to za moc 4,8W/m. Akumulator spokojnie wytrzyma. A resztę taśmy możesz wykorzystać w środku likwidując bardziej prądożercze świecidełka.
Ja tak zrobiłem i bardzo sobie chwalę.
A co do taśm. Poprzez wyszukiwarkę znalazłem kilku dostawców i wybrałem najtańszą ofertę tej samej taśmy. Jeśli dobrze pamiętam to płaciłem 65 zł za 5 m.
Widzę, że się chyba spóźniłem z radą, bo już nabyłeś. Razem pisaliśmy.
Włodek i Ela
Nasze kamperki
Ostatnio zmieniony przez wbobowski 2014-04-14, 12:56, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-04-14, 12:53
"fajność" polega na tym ,że odl do "szybki" jest wieksza i chyba światlo będzie bardziej rozproszone ??? ja listwy aluminiowej nie kleiłem tylko wsunąłem na specjalne prowadnice (w komplecie)
W/w prosty sposób to też sposób. Szybko tanio i skutecznie.
Ale ....................kto co lubi .
Mi też zostalo z 10 m :ok I gdyby nie Sz Pani M (żona) jeździł bym camperem ' Bożonarodzeniowo-sylwestrowo-karnawalowym :mikolaj :idea :idea :idea :idea :idea:
Piwa: 144/44
Wysłany: 2014-04-14, 13:05
pejpel napisał/a:
Nie,taka rzecz jest absolutnie niepotrzebna.
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-04-14, 13:06
Jakoś nie mogę się doczytać, a zasilacz dlaczego? Nie będziesz zasilał z instalacji 12V zabudowy?
"Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-04-14, 13:08
kimtop napisał/a:
pejpel napisał/a:
Łączysz do 12v to po co???
Chyba ,że do domu.
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Piwa: 37/20
Wysłany: 2014-04-14, 13:11
zewnętrzne ledy w osłonce wodoszczelnej przyczepiłem pod kątem 45 stopni (chyba) pod markizą , taśmą dwustronną butylową
wewnętrz , użyłem zwykłych taśm , pociętych na odcinki 15 cm , które luzem wsadziłem do istniejacych kloszy , a tam gdzie to było potrzebne przykleiłem do ściany
Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki
pejpel
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2014-04-14, 13:14
Nie nie, nie kupiłem, każda rada dalej jest cenna :)
Boję się po prostu że będę z tych diód niezadowolony, jeśli będą mi świecić w oczy... Już mam w kamperze diody, zamontował je poprzedni właściciel, Zibikruk. I z jednej strony to jest świetne rozwiązanie, a z drugiej, jak czasami popatrzę prosto na świecące diody... Postanowiłem, że koniecznością jest osłonka, tzn ten klosz, profil.
Gdzieś na allegro znalazłem specyfikację tej taśmy, bo chyba jest taka sama:
"Specyfikacja:
Szerokość 10 mm,
300 diod 5050 firmy EPISTAR,
miejsce cięcia - co 3 diody - 5 cm
napięcie zasilania - 12 V,
energooszczędna moc max - 14,4 W / metr,
prosty montaż - taśma dwustronna 3M,
trwałość 50000 h,
kąt świecenia - 140 stopni"
Ta moc jest tutaj inna niż podajecie... Możliwe, że podają moc Max 14.4 w/metr, a w praktyce wychodzi ok 5w? Przy trzech metrach to jest albo 15 w, albo 45 w... 45 w to dla mnie wygląda że dużo, ale nie znam się oczywiście. W każdym razie za dużo na kablu, na kempingach nie będę stał. Ale światła będę używał :)
Skłaniam się ku listwie na całą długość markizy... Nie wiem ile to jest ale ze 3, 4 metry będzie. Zrobię chyba w profilu, szybkę można zawsze wymienić na przezroczystą jakby było za ciemno. A jak przykleję do markizy bezpośrednio, odwrotu nie będzie.
pejpel
Postawił 5 piw(a)
Wysłany: 2014-04-14, 13:16
Ok, jasne, zasilacz niepotrzebny :) to super. Gdzieś się naczytałem że zasilacz jest potrzebny. Ale to nie było raczej o kamperach :)
