Montaż listwy ledowej pod markizą |
marek01
Twój sprzęt: Fiat ducato 2.2 2007
Nazwa załogi: Marek Aneta Piotr Michasia
Dołączył: 02 Kwi 2012 Postawił 1 piw(a) Skąd: Szczecinek
Wysłany: 2014-04-14, 13:18
WITAJ
Pamietaj taśmy led występóją 100/150/300/600/to znaczy ze ilość sztuk na odcinku 5 metrowym,możesz przecinać co trzy ledy jak mam ci polećić to 300lub 600/w sylikonie IP 65 a kolor do wyboru świało białe ciepłe jest najlepszy dla naszego zwroku i nie meczy się wzrok.
warto też pamiętać o włączniku ja zamontowałem z ściemniaczem i jest ok |
Wysłany: 2014-04-14, 13:20
O rany bez przesady . To gaddżet. Ja mam 2 m bo takie sprzedawali , a sztukować nie chcialem. Światła moim zdaniem jest aż za dużo , ściemniam pilotem.
Zawsze można dodać z boku z przodu w środku . To tylko kwestia potrzeb i fantazji.
A ceny są jak za jedna żarówkę dobrej firmy. |
marek01
Wysłany: 2014-04-14, 13:28
a ja mam taki włącznik z ściemniaczem
| Plik ściągnięto 3633 raz(y) 56,27 KB |
Wysłany: 2014-04-14, 13:58
U mnie też parę zbędnych funkcji i to bezprzewodowe . Płynna zmiana intensywności , skokowa 25-50-70-100%
I niepotrzebne sekwencje migające.
DODATKOWY wyłącznik ( podświetlany widoczny na zdjęciu niżej )przed sterownikiem pilota . To radiowe a nie podczerwone ustrojstwo , Więc nie trzeba celować w oko. PILOCIK na rzepa przyklejany - można ze środka lub zabrać sobie do stoliczka na zewnatrz
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2012 Piwa: 16/138 Skąd: Warszawa Praga.poł
Wysłany: 2014-04-14, 16:59
Tu jest jeszcze w Warszawai niedroga hurtownia led,można na tablicach zobaczyć intensywność świecenia listew
http://www.premiumled.pl/ |
pejpel
Twój sprzęt: Ducato 1.9 td Dethleffs Globetrotter 531
Wysłany: 2014-04-15, 19:33
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, wszystko mniej więcej już wiem. Jutro kupuję, w żabim raju montuję |
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Wysłany: 2014-04-16, 16:39
pejpel, 20 km od Żabiego Raju- w Legionowie jest hurtownia elektryczna Dorian. Nawet w czasie zlotu (piątek do 17.00, sobota do 13.00) można podjechać i dokupić potrzebne rzeczy.. czy to ledy, przełączniki czy listwy.
Ja osobiście ledy zamontowane mam w profilu aluminiowym z mleczną szybką, który przykręcony jest do markizy na całej długości. W sumie coś ok. 35 W mocy. |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2014-04-16, 16:51
| Pawcio napisał/a: | | a osobiście ledy zamontowane mam w profilu aluminiowym z mleczną szybką, który przykręcony jest do markizy na całej długości. W sumie coś ok. 35 W mocy. |
A ja to od Pawcia spapugowałem i też zamontowałem w aluminiowej listwie ale z szybką przeżroczystą by być oryginalnym i uzyskać 100% światła.
pejpel
Wysłany: 2014-04-16, 19:13
To super z tym sklepem. Bo martwiłem się że czegoś potrzebnego nie kupię i nie wiedziałem co wtedy
Kupiłem dzisiaj profil "corner", będzie świeciło pod kątem albo 30 albo 60 stopni. 2 sztuki po 2 m. Do tego planowałem "szybkę" mleczną, ale w końcu wziąłem "szron", żeby nie zjadała mi aż tyle światła. W razie czego to akurat łatwo wymienić.
Mam jeszcze pilota który potrafi zapalać/gasić, regulować jasność.
No i mam 5m diód 5050, ciepłe światło, jest ich niby 300. I podobno są "epistar".
Jedyne czym się martwię, to, że wg internetu i wg pana w sklepie moje diody zużywają 14,4 W na metr. Markiza ma na oko 370 cm - wychodzi 54 W... Czy to nie za dużo? Jak to możliwe że koledzy wcześniej mówili o żużyciu 5W na metr? Czy mają jakieś oszczędniejsze diody? Czy ja tym moim ściemniaczem będę też mógł zmniejszyć zużycie prądu?
Edit: na chłopski rozum - mniej świeci - mniej zużywa prądu? |
Wysłany: 2014-04-16, 21:33
Bronek, to nie idzie o to żeby tylko było widno.To jest bajer ,który musi być na całej długosci markizy, a najlepiej przez dwie długości pod markizą i na części ruchomej. Ja jeszcze nie mam ,ale założę jak zamontuję markizę.
Pejpel nie przejmuj się mocą zainstalowaną, jak przyciemnisz będzie mniejsza .
A jeszcze sobie przypomniałem o ledach zmieniających kolory. |
Wysłany: 2014-04-16, 21:55
| zbyszekwoj napisał/a: | | Bronek, to nie idzie o to żeby tylko było widno.To jest bajer ,który musi być na całej długosci markizy, a najlepiej przez dwie długości pod markizą i na części ruchomej. |
Oj Zbysiu sam pchasz się do gipsu |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2014-04-16, 22:24
| pejpel napisał/a: | | Boję się po prostu że będę z tych diód niezadowolony, jeśli będą mi świecić w oczy... Już mam w kamperze diody, zamontował je poprzedni właściciel, Zibikruk.... Możliwe, że podają moc Max 14.4 w/metr, a w praktyce wychodzi ok 5w?... |
Czy Ty czasem nie przesadzasz z tymi obawami. Na jakiekolwiek źródło światła, jak będziesz w nie się gapił to Cię będzie oślepiało. A co to znaczy "...jeśli będą mi świecić w oczy...", tzn. opuszczą się z markizy, żeby Ci świecić w oczy???
Wybacz trochę żartobliwy ton, ale tak mi skojarzyły Twoje obawy. Wcześniej Ci pisałem, że zamontowałem na całej długości markizy listwę 300 w żelu barwy białej ciepłej i nieraz mam wrażenie, że to trochę za mało. I nigdy mnie nie raziła.
A drugie stwierdzenie o mocy 14,4 W/m, toż to by był straszny reflektor. Moje mają 4,8 W/m przy 300 ledach na 5 m i tylko takie były w sprzedaży 1,5 roku temu. Chyba, że to się tak zmieniło przez te 1,5 roku. |
Nasze kamperki
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 136/214 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2014-04-16, 22:37
Na widok zamontowanych u mnie pod markizą ledów, na kempingu w Lisbonie, przyszedł z winkiem kamperowiec z Niemiec, aby zobaczyć jak to jest zrobione!
Po obejrzeniu postanowił założyć u siebie takie same...
Wszystkim zainteresowanym zaprezentuję je w Żabim Raju. |
Heraklit |
pejpel
Wysłany: 2014-04-16, 22:39
Już się nie obawiam, bo zdecydowałem się na montaż w profilu, a w profilu mogą być różne "szybki". Plus ściemniacz. Tak mam, że nie lubię jak coś za ostro świeci w oczy, a z ledami jest takie ryzyko.
Nie znam się na diodach, stąd ten wątek. Ale co do mocy, w opisie moich jest tak:
"Dane techniczne
Napięcie zasilania 12V
Typ diody 5050
Dostępne kolory biały zimny, biały ciepły
Ilość diód 60 LED na 1 metr
Minimalny odcinek cięcia taśmy 5cm
Szerokość 10mm
Pobór mocy ok. 14.4W / 1 metr
Montaż dwustronna taśma 3M
Żywotność do 50 000 godzin
Certyfikaty CE i ROHS"
Tak czy inaczej dziękuję |
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2014-04-16, 22:57
| pejpel napisał/a: | | Pobór mocy ok. 14.4W / 1 metr |
Kol. Mikesz podał Ci 14.04.2014 o 17:59 link do hurtowni w-wskiej. Zajrzyj tu http://www.premiumled.pl/...zawa-20c1.xhtml masz opis 4,8W/m.
Z ciekawością zobaczę w Żabim Raju te, które kupiłeś 14,4W/m. |
Nasze kamperki
