Antena do odbioru sygnału DVB-T
esgaj
Twój sprzęt: Laika kreos
Nazwa załogi: Gajowi
Piwa: 1/2
  Wysłany: 2014-04-27, 20:36   Antena do odbioru sygnału DVB-T
Witam!
Mam pytanie odnośnie anteny do odbioru sygnału DVB-T. Mam antenę satelitarną, taką ręcznie ustawianą, jednak ona nie zdaje egzaminu. Wcześniej w przyczepce miałem Mistrala MI-ANT-01 (z zyskiem 36 dB). Była to antena dookólna i była świetna, bo nie trzeba było nic ustawiać. Jednak przyczepka została sprzedana i zmieniona na kampera, a antenka tam została :gwm . Niestety nie jest już dostępna w sprzedaży. Mistral wprowadził nowszy model do sprzedaży, jednak ma on mniejszy zysk http://allegro.pl/supercz...4158152094.html . I teraz nasuwa się pytanie - czy warto wydać na tą antenkę 200 zł, czy można kupić coś tańszego, typu http://allegro.pl/antena-...4150236601.html czy http://allegro.pl/antena-...4164983400.html albo http://allegro.pl/antena-...4151492732.html . Ten poprzedni mistral bardzo mi się podobał, też kosztował 200zł, ale miał większy zysk, tylko nie ma go w sprzedaży. Bardzo proszę o pomoc, zależy mi na antenie dookólnej (ze względu na to, że nie trzeba jej ustawiać - działa lub nie i to wszystko).
Piwa: 143/44
Wysłany: 2014-04-27, 20:43
Ja mam tą http://allegro.pl/antena-...4151492732.html i jest dobrze
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2014-04-27, 20:53
Moje pytanie będzie mocno amatorskie ale czy to działa w czasie jazdy?
OFF ROAD
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-04-27, 20:55
A nie lepiej samemu zrobić i mieć satysfakcję że działa?
http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=15531
Anteny w sprzedaży Alleportalowej to dla mnie zlepek bzdur* otumaniających potencjalnego kupującego.
* np. antena cyfrowa
Kpina.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2014-04-27, 20:58
To jest to samo co Maximum MDA-100. Bardzo dobra antena jeśli chodzi o odbiór. Jednak mimo, że jest dedykowana do jachtów nie jest odporna na korozję. Na zdjęciu widać wnętrze mojej po dwóch sezonach na dachu campera. Mocno ją skrytykowałem w innym wątku o antenie. Po rozeznaniu rynku kupiłem jednak drugą taka samą (przyklejony postument, otwory w dachu) jednak od razu ją rozkręciłem-górną pokrywę. Jest ona skręcona trzema wkrętami, a producent nie przewidział tam żadnej uszczelki. Ułożyłem klej SIKA 221 pomiędzy dwoma połówkami na całym obwodzie, skęciłem 3 wkrętami i dodatkowo uszczelniłem po wierzchu cała szczelinę klejem SIKA 221. Myślę, że teraz posłuży dużo dłużej. Po zamontowaniu odbiór cudowny. Starą wyrzuciłem - niestety nie zadbałem o gwarancję. Bez tego zabiegu nie warto jej montować. W czasie jazdy w deszczu woda wdziera się do środka. Dla jakości odbioru i wygody (dookólna) warto wydać te 200 zł. Moją kupiłem w Eltexco.pl za 206 z wysyłką.
Plik ściągnięto 6077 raz(y) 49,86 KB
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-04-27, 20:59
MOPAR napisał/a:
Z pewnością tak,ale w miarę przemieszczania sygnał będzie słabł aż do braku odbioru, w tym momencie wymagane będzie ponowne autowyszukiwanie.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2014-04-27, 21:04
MOPAR napisał/a:
Oczywiście, że w czasie jazdy nie działa. Producent Maximum MDA-100 podaję: predkość do 130 km/godz. Ma jednak na myśli odporność na podmuch podczas jazdy.
kodi
Nazwa załogi: kodin@poczta.onet.pl
Piwa: 35/9
Wysłany: 2014-04-28, 07:01
Po przeszukaniu sieci i podpowiedziach wielu osób - nabyłem coś takiego jak Kimtop.
Wylicytowałem to za 38zł + przesyłka. Oczywiście nówka sztuka. Cena kup teraz to 99zł.
Wczoraj zamontowałem i działa. Nie miałem zasięgu a teraz mam, wiec chyba jest dobrze. Jak to się sprawdzi w terenie - zobaczymy, ale jestem dobrej myśli.
Antena wyposażona jest w wzmacniacz sygnału i z tego co koledzy wspomniali z innego forum można mieć to zakończone na 230V albo 12V. Do wyboru do koloru. Na zasilaczu jest pokrętło, którym regulujemy wzmocnienie sygnału.
Co do samej anteny - to jest to konstrukcja nierozbieralna - zgrzany plastik, więc nie ma mowy aby dostała się do środka woda to po pierwsze a po drugie po co płacić 200zł jak ma się to samo za 100zł.
Socale - Twoja robota jest świetna, ale jak to wozić na dachu? Osobiście robię tak by coś zamontować ,najlepiej na stałe i zapomnieć o temacie. A tak muszę podpinać, wystawiać itp. Za dużo roboty.
Pozdr
Plik ściągnięto 47 raz(y) 40,75 KB
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2014-04-28, 10:24
kodi napisał/a:
miałem taką a gdy pojechałem ponad 100km/h to popękała, teraz kupiłem drugą podobną i wzmocniłem ją dodatkową obejmą blaszaną od góry to jest O.K.
Albo wolniej jeździć. Moja działa podczas jazdy.
P.S. W katalogu Reimo widziałem frędzle do drzwi biało-czerwono-czarne z dwóch kompletów można mieć jeden biało-czerwony :spoko
kodi
Piwa: 35/9
Wysłany: 2014-04-28, 10:39
rawicki@op.pl napisał/a:
kodi napisał/a:
Dobrze wiedzieć. Ja co prawda nie mam zamiaru tak ostro cisnąć, ale może faktycznie warto ją wzmocnić. Rozumiem, że ta blacha od góry nie ma wpływu na jakość sygnału.
Co do frędzli to fajnie by było, ale na ten moment odpuszczam. Sporo juz się wydało, a to kolejny wydatek i na ten moment zbyteczne. Mimo wszystko będę miał to na uwadze.
Dzięki i pozdr
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-04-28, 10:42
kodi napisał/a:
No fakt, trzeba na drabinkę za każdym razem wejść. Ja mam maszt z tyłu auta, więc wspinam się na 2 szczebelek i zapinam antenkę, kłopotu więc nie ma.
Ale pomyślę nad stałym mocowaniem...
Moja antena to sam drut, opór powietrza będzie znacznie mniejszy niż obudowanej.
Rawic
Piwa: 53/3
Wysłany: 2014-04-28, 11:01
kodi napisał/a:
warto, a ta blacha od góry w tym miejscu nie ma wpływu na odbiór bo tu jest przerwa anteny na zasilacz, tak jak pisałem odbiera na otwartej drodze, a u mnie nawet w garażu przy otwarej bramie. :spoko
pęknięta stara
Plik ściągnięto 5914 raz(y) 230,52 KB
wzmocniona nowa
Plik ściągnięto 51 raz(y) 234,33 KB
kodi
Piwa: 35/9
Wysłany: 2014-04-28, 11:31
kodi napisał/a:
Teraz kumam. Wzmocniłeś przy samym mocowaniu.
Myślałem, że całą czaszę od góry spiołeś jakąś obejmą.
Socale wejdę na dach i zrobię fotkę - zobaczysz jak to fajne wygląda.
Pozdr
esgaj
Piwa: 1/2
Wysłany: 2014-04-28, 14:54
dziękuje za wypowiedzi :) tak się zapytałem, bo ten mistral się mi podobał (był na prawdę dobrze wykonany i wszędzie gdzie przyczepką byłem - łapał sygnał), ale tym razem też zdecyduje się na coś droższego. jeszcze raz dziękuję za pomoc :spoko
kodi
Piwa: 35/9
Wysłany: 2014-04-30, 07:33
Tak jak obiecałem.
Fotka z dachu gdzie mam antenę.
Plik ściągnięto 50 raz(y) 79,02 KB
