Fabrycznie zły otwor centrujący? Spier p36. |
Rupcio
Twój sprzęt: Flensburger
Wysłany: 2014-05-10, 22:55 Fabrycznie zły otwor centrujący? Spier p36.
Witam serdecznie,
stałem się szcześliwym posiadaczem samochodu spier p36.
Jest to samochod zrobiony dla ups, na podwoziu Fiata Ducato I lub bliźniaczych j5 i c25.
Ktoś się nudził i przebił mi wszystkie cztery koła. Zmuszony do zakupu nowych zacząłem drążyć temat i co się okazało:
mam felgi 14 cali 5x118 z otworem centrującym 72,0 mm a średnica piasty 70,1 mm.
Czy tak było seryjnie? 2mm luzu bez pierścieni centrujących? (do stalowek pierścieni się nie daje chyba).
Nawet gdyby kupić stalowki od poźniejszej wersji będzie wtedy na feldze 71,1 czyli dalej milimetr luzu.
czy ktoś się spotkał z takim problemem? jakie macie średnice piasty w ducato I.?
HarryLey4x4
Wysłany: 2014-05-11, 11:45
| a może taniej będzie wymienić piasty ? |
Rupcio
Wysłany: 2014-05-11, 15:49
Witam,
w sumie chyba nie bardzo, moge kupic same opony lub cale kola przeznaczone do tego modelu ducato I i dotoczyc pierscienie. Lecz martwi mnie czemu tak niedopasowane wychodzilo z fabryki..
I druga sprawa, jesli u mnie tak jest oryginalnie zrobione to u reszty uzytkownikow ducato I c25 i j5 jest podobnie i niekoniecznie bezpiecznie.
Pozdrawiam |
Argo
Nazwa załogi: Argonauta
Wysłany: 2014-05-11, 15:56
| Stalówki są centrowane poprzez stożki na śrubach lub nakrętkach. Nie odkształcają się w czasie prxzykręcania. Są auta które nie mają zatoczeń centrujących i do nie ma felg alu, lub magnezowych. |
Rupcio
Wysłany: 2014-05-11, 19:15
chyba ze tak, a jak to sie ma do przenoszenia naprezen? czy kolo nie powinno sie trzymac na czopie piasty wlasnie? a sruby dociskac? w takim razie historie o scinaniu srub sa wyssane z.....
Pozdrawiam. |
Argo
Wysłany: 2014-05-11, 19:22
| Jak by ciasno były na piaście to po roku lub dwóch nieodkręcania, tylko palnik lub cięcie kątówką. Pociąłem już kilka felg magnezowych, żadny odrdzewiacz,czy WD nie pomagały nawet jazda po placu bez śrub. |
Rupcio
Wysłany: 2014-05-11, 19:39
no i runela wyuczona teoria iz caly ciezar opiera sie na czopie piasty a nie na srubach.
wkleje zdjecie nabytku.
flens.jpg autko |
| Plik ściągnięto 56 raz(y) 93,46 KB |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2014-05-12, 05:25
Fajny nabytek |
zabawy i wypoczynku
yuras
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Maj 2010 Piwa: 46/51 Skąd: 16 km od Pekinu
Wysłany: 2014-05-12, 07:25
| Początek niezły. Ale czym go pomalujesz? |
Donat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Piwa: 71/57 Skąd: Radom
Rupcio
Wysłany: 2014-05-12, 12:52
Witam,
z lakierowaniem nie ma problemu. Inny podkład reszta normalnie baza klar.
Pozdrawiam. |
Donat
Wysłany: 2014-05-12, 15:53
| Rupcio, nie zauważyłeś uśmieszku w moim poście, obejrzyj koniecznie filmik do którego w wyżej podałem link. Koniecznie z dźwiękiem, a wtedy załapiesz że to taki żart z tym "amelenium" |
Mój poprzedni sprzęt:
HarryLey4x4
Wysłany: 2014-05-13, 08:02
| AMELINIUM |
Rupcio
Wysłany: 2015-05-31, 23:04
| HarryLey4x4 napisał/a: | | AMELINIUM |
a wyszło tak
szkoda że można tylko w takiej małej rozdzielczości zdjęcie dodać.
w dobrej zapraszam tu :
https://www.facebook.com/JuicyTruck
| Plik ściągnięto 49 raz(y) 245,61 KB |
Donat
Wysłany: 2015-06-01, 06:30
No i wyszło fajowo. Piwo za to, że Ci się udało AMELENIUM pomalować :-)
Fajne autko, pochwal się jeszcze środkiem . |
