Holowanie przyczepy a kategoria prawa jazdy |
Wysłany: 2014-05-29, 22:13
750kg z hakiem bez hamulca i dalej to juz kwestia DMC w papierach samochodu . max na kat B zestaw z przyczepą tzw lekką czyli taka 750kg bez hamulca gdy ma samochód 3500DMC zestaw może być 4250kg w papierach. ( Viatol juz od 3500lg)
Przyczepa ma być lżejsza od samochodu .
W papierach auta masz napisane ile dany samochód może ciagnąć z hakiem bez hamulca i z hamulcem.
Gdy przyczepa nie jest lekka czyli z hamulcem najazdowym to zestaw nie może przekraczać 3500 kg . To porabane prawo
jest teraz opcja 96B .... Wujek Gogle itd. |
nercedes
zaawansowany Nigdy nie nalezy sie wycofywac.Rany w plecy to hań
Wysłany: 2014-05-29, 22:34
Znalazłem coś takiego **
Szanowna Redakcjo!
Poniżej zamieszczam cytat – tak, aby nie popełnić błędu, który jest odpowiedzią na Wasze pytanie dotyczące ciągnięcia przyczep z jachtami:
"Posiadacz prawa jazdy kategorii B (bez kategorii E) może ciągnąć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg, jeżeli dopuszczalna masa całkowita (dmc) przyczepy nie przekracza masy własnej pojazdu ciągnącego (art. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) i jednocześnie dopuszczalna masa całkowita zespołu (czyli pojazdu i przyczepy) nie przekracza 3,5 t.
Jeżeli zaś dopuszczalna masa całkowita przyczepy wynosi nie więcej jak 750 kg, to dmc pojazdu ciągnącego może wynosić nawet 3,5 t. Jak widać w tym ostatnim przypadku, suma dmc zespołu nie może przekraczać 4250 kg. Wynika to z treści art. 88 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a nadto z ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym (art. 41 ust. 4).”
Pozdrawiam!
kom. Marcin Szyndler
z Zespołu Prasowego
Komendy Głównej Policji
Wysłany: 2014-05-29, 22:40
Ok zgadza sie przyczepa pow 750 kg musi miec hamulec i mozesz takowa ciągnąc o ile nie przekroczysz DMC zestawu 3500kg. ta furtka do 4250 jest wtedy gdy w papierach samochód ma 3500 DMC czyli jak gdyby max., ale może ciagnąć przyczepę lekką czyli do 750kg i wtedy DMC 4250kg .
Pod warunkiem ,że papiery samochodu dopuszczają holowanie przyczepy , jest podana jej dmc ( hamulec / bez hamulca), i jest zarejestrowany HAK
Jeszcze raz przypominam by sobie poczytać 96B now y przypadek zdobycia uprawnien do ciagniecia wiekszej przyczepy bez egzaminy teoretycznego na B+E
| Cytat: | Kategoria B z kodem 96 uprawnia do kierowania:
pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
pojazdem samochodowym wymienionym powyżej wraz z przyczepą lekką (czyli taką, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
zestawem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 4,25 t, składającym się z pojazdu samochodowego z wyjątkiem autobusu i motocykla i przyczepy innej niż lekka TO JEST TA RÓŻNICA !!!!! międzu B a B96,
motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h). |
Fux
Wysłany: 2014-05-30, 05:40
Tylko egzamin praktyczny. Kilka setek za „kurs", gdyż plac trzeba jednak zaliczyć i się otrzaskać.
Warto zwłaszcza jeżeli ma się C, to robić z C+E.
Działa razem z B. |
bart.ek
Twój sprzęt: E86
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sie 2013 Piwa: 6/6 Skąd: SY
Wysłany: 2014-05-30, 08:02
| janusz napisał/a: | | nercedes napisał/a: | A jak ciężką przyczepę można ciągnąć na kategoria B |
Lekką, do 750 kg DMC. |
no nie do końca...
Z prawkiem B można ciągnąć przyczepę:
1. tworzącą z samochodem zestaw o sumie DMC nie większej niż 3.5t, czyli np. samochód z DMC 2.0t i przyczepę z DMC 1.5t
2. Dowolnym samochodem "osobowym" przyczepę lekką, czyli w szczególnym przypadku zestaw o DMC 4.25t (duży dostawczak z DMC 3.5t i przyczepa lekka 0.75t). |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-05-30, 08:27
Pytanie brzmialo:
i odpowiedź -lekką do 750kg - jest całkiem OK, na tak postawione pytanie.
Można byłoby dodać jeszcze, że w sprzyjających okolicznościach 1749 kg, tylko tu nie kategoria prawa jazdy ale warunki techniczne pojazdu są ważne, i koledzy dalej to wyjaśnili. |
Wysłany: 2014-05-30, 08:32
Wszyscy mamy rację .
Wariantów jest kilka.
I powtarzam sprawdzić konkretnie dla danego samochodu w papierach!!!!
Np. W Moim amerykańskim cabrio "szalony diagnosta" wpisał DMC 2750kg Masa własna to 1300kg. Czyli w małym bagażniku mogę ok. 1,5 tony wozić w ok 4 walizkach !!!! ZŁOTO lub URAN ??
Mialem problem mentalny zapinając swoja 1000 dmc przyczepę z hamulcem najazdowym !!!!
Ale zestaw byl tak atrakcyjny wizualnie ,że nigdy żadem policjant nie czepiał się bardziej do ineresowała fura.. Tylko jeden policyjny motocyklista miał inteligentą i słuszną uwagę do homologacji DOT . Pogadaliśmy jak motocykliści i odpuścił. |
ABCkamp.pl
Twój sprzęt: BAVARIA IO71
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2014 Piwa: 10/4 Skąd: Żukowo Pomorskie
Wysłany: 2014-11-23, 15:41
Kat B upowa. Do ciągnięcia przyczepy DMC 750 kg jedno lub dwu osiowa pod warunkiem ze osie są oddalone nie więcej niż 120 cm od siebie a zestaw pojazdów nie przekracza 4250kg
Jeżeli pojazd osobowy plus przyczepa mają razem więcej niż 3500 ale niewiernej niż 4250 to powinien być viatol |
_________________ ===============================
http://www.abckamp.pl
https://www.facebook.com/...howicz.kampery/
Fux
Wysłany: 2014-11-23, 16:25
| ABCkamp.pl napisał/a: | | Jeżeli pojazd osobowy plus przyczepa mają razem więcej niż 3500 ale niewiernej niż 4250 to powinien być viatol |
Jeżeli korzysta się z dróg objętych opłata dla pojazdów/zestawów >3,5t. |
ABCkamp.pl
Wysłany: 2014-11-23, 17:49
| Fux masz racje ale nasze przepisy sz tak głupio napisane ze na drogach objętych opłatami jesteś zobowiązany do posiadania włączonego viatola ale przy poruszaniu się zestawem pojazdów >3,5 musisz być wyposażony w to urządzenie |
| Ostatnio zmieniony przez ABCkamp.pl 2014-11-28, 16:15, w całości zmieniany 1 raz |
Fux
Wysłany: 2014-11-23, 18:23
| ABCkamp.pl napisał/a: | | ale przy poruszaniu się zestawem pojazdów <3,5 musisz być wyposażony w to urządzenie |
Masz gdzieś link do tego przepisu? Dla mnie Twój wpis jest niezrozumiały. Zakładam, że pomyliłeś ten symbol >. |
ABCkamp.pl
Wysłany: 2014-11-23, 18:42
Bez wymądrzania się pamiętam jak czytałem na samym początku istnienia viatola i rozmawiałem z krokodylkami to mi potwierdzili ze pojazd poruszający się po drogach publicznych o wadze > 3,5 t musi być wyposażony w viatola a nasze prawo jest tak pisane ze interpretacja tego przepisu jest zawsze po stronie kontrolującego a nie po stronie kontrolowanego
Osobiście mam autko o DMC 2780 taki sobie suv i każda lekka przyczepka o DMC 750 uruchamia mi viatola bo głupie 30 kg przekraczam
A mandaty jak pamietam to
Brak viatola do 15000 tys
Jedna bramownica 1500 zł
A kamery są zazwyczaj na początku odcinka płatnego i na dodatek na s6 przy wjeździe jest waga osiowa w drodze |
| Ostatnio zmieniony przez ABCkamp.pl 2014-11-28, 16:16, w całości zmieniany 2 razy |
krzlac
Wysłany: 2014-11-23, 19:25
A to wyjaśniłeś ABCkamp. Znak też źle ustawiłeś. Wyjaśnij nam kto to jest Jastrzębski.
A może ktoś dokładnie wie (najlepiej przywołując zapis z ustawy) czy jadąć z przyczepką (DMC zestawu przekracza 3,5T) trzeba mieć ViaBoxa zawsze czy tylko na drodze płatnej. 5 minut temu zadałem takie pytanie na stronie "Via Toll". Ciekawe czy odpowiedzą? |
http://www.wilex.com.pl
Wysłany: 2014-11-23, 20:19
| ABCkamp.pl napisał/a: | | przy poruszaniu się zestawem pojazdów <3,5 musisz być wyposażony w to urządzenie |
masterek
Twój sprzęt: Renault Master blaszaczek
Nazwa załogi: Ewa z Januszem
Dołączył: 02 Gru 2011 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 2014-11-27, 19:56
Włączę się do tematu. Skłania mnie do tego artykuł w "Polskim Caravaningu" autorstwa Pana Dariusza Wołodźki pt. Co można z kategorią B. Artykuł godny polecenia by przekonać się jak nie powinno się pisać bez znajomości rzeczy. Autor myli określenia dopuszczalnej masy całkowitej, rzeczywistej masy całkowitej, masy własnej, myli się również w kwestiach zasadniczych jak uprawnienia kategorii B.
W styczniu 2013r nastąpiła zmiana przepisów dot uprawnień kat B i aktualnie nie mamy już zapisu o możliwości ciągnięciu przyczepy ciężkiej jeżeli zestaw nie przekracza 3,5t. Zastąpił go przepis rozszerzający uprawnienia i teraz na katB możemy już ciągnąć przyczepę ciężką jeżeli zestaw nie przekracza 4250kg ale... pod warunkiem że otrzymamy wpis do prawa jazdy kat B(96) i po zdaniu egzaminu praktycznego.
Mam jednak wątpliwości czy posiadając od lat Kat B muszę poddać się egzaminowi.
Zadałem pytania instytucjom które powinny znać odpowiedź i tak:
1. Szkoły nauki jazdy mylą uprawnienia wynikające z kat B96 z kat B+E i każda z nich ma własną teorię na ten temat.
2. Wydział komunikacji UM po wewnętrznej dyskusji uznał że bez kat B 96 od daty wejścia zmian nie mogę prowadzić zestawu w którego składzie będzie przyczepa ciężka.
Wynika z powyższego że oprócz bałaganu jaki w tej sprawie panuje, straciłem uprawnienia do prowadzenia zestawu z przyczepą kempingową ciężką.
Proszę o Wasze opinię, szczególnie Janusza. |
