LODÓWKA DOMETIC RM7651L - nie działa na gaz, proszę o pomoc
bormann
Twój sprzęt: Fendt
Wysłany: 2014-05-30, 08:42   LODÓWKA DOMETIC RM7651L - nie działa na gaz, proszę o pomoc
Witam,
Uprzejmie proszę o pomoc w zakresie naprawi lodówki Dometic.
Działa na 12V i 230W, niestety przestała chłodzić na gaz.
Stało się to przy wymianie butli, dlatego obstawiam że coś wymaga teraz przeczyszczenia.
Załączam zdjęcie układu po zdemontowaniu kratki wentylacyjnej.
Jeśli ktoś będzie uprzejmy, to proszę łopatologicznie napisać co powinienem zrobić.
Ewentualnie może jest ktoś w pobliżu Zielonej Góry kto mógłby pomóc oczywiście odpłatnie.
Dzięki.
Plik ściągnięto 114 raz(y) 74,47 KB
dz30
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1990 Dethlelffs
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2014-05-30, 08:55
http://www.camperteam.pl/...d%F3wka&start=0
Zobacz i przeczytaj ten post !! Tam jest wszystko opisane
bormann
Twój sprzęt: Fendt
Wysłany: 2014-05-30, 09:02
Przeglądałem to wcześniej, ale dla mnie to czarna magia.
Dlatego załączyłem zdjęcie, żeby ktoś mi napisał co do czego służy i jak to ugryźć.
IAAN
Piwa: 31/9
Wysłany: 2014-05-30, 09:25
a odpala na gazie jest płomień z kominka czuć spaliny
na zdjęciu zaznaczyłem gdzie jest palnik jeśli coś się przytkało to tylko tam
nie czyści się dyszy drutem można przedmucać
Plik ściągnięto 115 raz(y) 30,96 KB
bormann
Twój sprzęt: Fendt
Wysłany: 2014-05-30, 09:32
odpala na gazie, jest płomień ale nie wiem jak wysoki; spalin nie czuć
Piwa: 478/990
Wysłany: 2014-05-30, 10:34
działa.............jeśli grzeje.. to ma tak delikatnie grzać . sprawdź za 30 min czy zimno w lodowce sie robi
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 20/21
Wysłany: 2014-05-30, 10:40
Bronek napisał/a:
Panowie ja natomiast mam problem, nie mogę zapalić płomienia z zapalnika ręcznego - iskra jest ale nie idzie zapalić.
Do tej pory radziłem sobie podpalając zapałką. wtedy płomień się zapalił i jest wszytko o.k. lodówka chłodzi. po około godziny jak sie nagrzeje bez problemu mogę zapalić płomień iskrownikiem przy lodówce. Poradzicie coś.
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2014-05-30, 10:42
:kwiatek
Darek
Ostatnio zmieniony przez ARCADARKA 2014-05-30, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
ARCADARKA
Piwa: 85/99
Wysłany: 2014-05-30, 10:44
:stop:
Darek
voice
Piwa: 20/21
Wysłany: 2014-05-30, 11:06
ARCADARKA napisał/a:
:stop:
To co ARCADARKA radzisz jako fachowiec ?? próbowałem zmieniać odległość między czujnikiem a zapalnikiem i jak jest zimna nie zapali. gdy się rozgrzeje zapala za pierwszym razem.
bormann
Twój sprzęt: Fendt
Wysłany: 2014-05-30, 11:18
Bronek napisał/a:
Próbowałem ze 2h i nic nie chłodzi.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 358/145
Wysłany: 2014-05-30, 11:20
Czy przypadkiem nie trzeba wcisnąć pokrętła od regulacji gazu? w trakcie zapalania iskrownikiem i przytrzmać chwilę aż czujnik się rozgrzeje? Nie wiem jak w tej lodówce ale w mojej tak trzeba. ;)
voice
Piwa: 20/21
Wysłany: 2014-05-30, 11:31
Skwarek napisał/a:
Tak oczywiście robię to normalne ale pstrykam pstrykam iskra jest ale zapalić się płomień nie chce.
Piwa: 144/44
Wysłany: 2014-05-30, 12:08
Tak jak Ci radził IAAN,przedmuchaj dyszę.
krimar
Piwa: 58/6
Wysłany: 2014-05-30, 15:27
jakby dysza była zatkana to nawet od zapałki by się nie zapaliło
walnięty lub źle ustawiony musi być iskrownik.
Krawat dodaje szyku.
Tadeusz napisał/a:
Jest tak jak mówi krimar.
Brat napisał/a:
