instalacja wody w kamperze |
Robert Sienkiewicz
Wysłany: 2014-05-31, 11:35 instalacja wody w kamperze
| Witam ,jestem od niedawna właścicielem campera i mam problem z wyciekiem wody czystej.Po włączeniu pompy wodnej następuje wyciek wody od dołu podwozia - rurka przelewowa ? Czy ktoś może mi doradzić.Dziękuję i pozdrawiam Robert |
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2013 Piwa: 10/9 Skąd: Chełmek / Kraków
Wysłany: 2014-05-31, 11:45
Zawór bezpieczeństwa przy bojlerze musisz sam mechanicznie zamknąć ,
przy zaniku napięcia samoczynnie się otwiera powodując zrzut wody .
Taką instalację mam , problem może być inny ale sprawdź to u siebie . |
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
Robert Sienkiewicz
Wysłany: 2014-05-31, 11:50
| Dzięki, gdzie się znajduje ten zawór.Robert |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 345/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2014-05-31, 13:14
| Robert Sienkiewicz napisał/a: | | gdzie się znajduje ten zawór. |
Powinien być gdzieś w pobliżu bojlera. Może być elektro zawór z czerwonym przyciskiem którego należy wyciągnąć do góry.
Robert Sienkiewicz
Wysłany: 2014-05-31, 13:20
Dzięki,lecz jestem laikiem i nie wiem gdzie jest bojler.pozdrawiam Robert |
Nomad
Nazwa załogi: Nomad
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Lut 2011 Piwa: 51/22 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2014-05-31, 17:34
....wyciek tylko przy włączonej pompie ?czy też trochę kapie jak kamper stoi i nie włączasz pompy- bo wtedy to może być niedomknięty zawór spustowy wody (ja tak miałem). Zaworów poszukaj przy podłodze pod kuchennym zlewem. U mnie jest tam "podwójna "podłoga-jak podniosę fragment na zawiasie to pod spodem mam zawory. Powinno lecieć za przednim kołem (zresztą zależy gdzie masz kuchnię).
zrób fotki |
_________________ http://www.camperteam.pl/...d6e80cd41000112
i sporo innych |
Wysłany: 2014-05-31, 21:23
Zawór spustowy może byc np . za klapka pod stołem . przypomina trochę taki jak w instalacji grzewczej w domu , pod kaloryferem . Niedaleko zbiornika wody za pompą i niżej niej. Niekoniecznie przy kuchni.
Zawór bezpieczeństwa przy piecu , ale czy wyłącza sie przy braku zasilania ??? U mnie nie !!! Tylko przy spadku temp zew ok 3-st C lub ręcznie . Potem trzeba go zamknąć !!! Wcisnąć przycisk i przekręcić zawór . |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-06-01, 09:33
Przekręcić i potem wcisnąć. |
Wysłany: 2014-06-01, 11:52
tak dokładnie to nie pamiętam. Raz czy dwa procedurę skomplikowaną przeprowadziłem.
A odkrycie zaworu spustowego ze zbiornika, zawdzięczam przypadkowi.
Diller nie wiedział o takim .. A ja byłem ciekawy co za maleńką klapeczką z dziurką jak gniazdo zapalniczki, się kryje ??? Ot, a to zaworek i rurka co pod spód auta idzie .
Przydało się to miejsce do przeprowadzenia kabla sterowania zasuwy wody szarej , kabel przecisnąłem przez elastyczne uszczelnienie obok rurki , nie musiałem nic wiercić w denku autka. |
yaro 65
Wysłany: 2014-06-01, 12:44
| Robert Sienkiewicz napisał/a: | | Dzięki, gdzie się znajduje ten zawór.Robert |
Tam gdzie wycieka woda . |
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
Trampek
Dołączył: 15 Sie 2013 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Wyspa Uznam
Wysłany: 2014-06-01, 15:05 Re: instalacja wody w kamperze
ja koledze niestety nie pomogę ale chcę zwrócić wam wszystkim uwagę na rzecz o której często zapominacie.
1 Wszystkie zawory muszą być minimum 2 razy w roku używane .
2 zawory odcinające całkowici zamknięte i otwarte lub odwrotnie w zależności od ich funkcji.
3 zawory kulowe należy zawsze zamykać i otwierać na 100 % , nie należy ich otwierać tylko częściowo.
4 zawór bezpieczeństwa musi być 1 raz w roku sprawdzony . czyli mechanicznie kilkakrotnie otwarty i zamknięty .
Co nam to daje ?
Zawory nie z " zarastają " "kamieniem" i dzięki temu w trakcie tych czynności serwisowych usuwamy z nich powstające osady. osady w zaworach powodują ich klinowanie i brak szczelności
Długo nie używany zawór lubi się zemścić po jego użyciu . Nagle okazuje się że zawór z którym nie było problemu nie zamyka nam całkowicie przepływu i cieknie.
W zaworach kulowych otwieranie ich nie na 100 % powoduje że na kulce częściowo zostaje kamień itp osady i mamy problem z jego domykaniem.
A nie kontrolowane zawory bezpieczeństwa potrafią być nie bezpieczne.
Nie ruszany zawór potrafi się skleić i w krytycznym momencie się nie otworzy a to już jest nie bezpieczne.
Tak więc używajcie swoje zawory regularnie a będą wam długo służyły.
W przenośni i dosłownie. |
Robert Sienkiewicz
Wysłany: 2014-06-01, 17:35
Witam ponownie odzywam się odnośne wycieku wody czystej ze zbiornika.Dzisiaj szukałem zaworu bezpieczeństwa przy bojlerze lecz niestety go nie znalazłem.Woda kapie z rurki przelewowej nie tylko gdy jest włączona pompa lecz również przy wyłączonej.Zawór spustowy ze zbiornika to całkiem inna sprawa.Woda kapie z rurki która wychodzi z otworu okrągłego w zbiorniku wody szarej od strony drzwi wejściowych do kampera.Model kampera to Fiat Dukato X dream 526 rok 2008 zabudowa roller team.Proszę o poradę Pozdrawiam Robert |
Trampek
Wysłany: 2014-06-02, 15:51
| Robert Sienkiewicz napisał/a: | Witam ponownie odzywam się odnośne wycieku wody czystej ze zbiornika.Dzisiaj szukałem zaworu bezpieczeństwa przy bojlerze lecz niestety go nie znalazłem.Woda kapie z rurki przelewowej nie tylko gdy jest włączona pompa lecz również przy wyłączonej.Zawór spustowy ze zbiornika to całkiem inna sprawa.Woda kapie z rurki która wychodzi z otworu okrągłego w zbiorniku wody szarej od strony drzwi wejściowych do kampera.Model kampera to Fiat Dukato X dream 526 rok 2008 zabudowa roller team.Proszę o poradę Pozdrawiam Robert |
Opisując sprawę w ten sposób nikt kto nie ma tego modelu ci nie pomoże .
Tak więc albo oddaj sprawę do mechanika , albo musisz sam dogłębnie poznac swoje autko.
Czyli musisz rozpoznac jakie rurki i mechanizmy są podłączone do tego zbiornika.
Własciwie to powinieneś zrobić inwentaryzację układu i rozrysowac sobie schemat.
Niestety jak coś boli to albo pacjent sam sobie poradzi albo trzeba wezwać lekarza. |
Robert Sienkiewicz
Wysłany: 2014-06-02, 17:16
| Dziękuję za cenną radę ,muszę ta zrobić.Pozdrawiam Robert |
