Ogrzewanie Trumatic SL3002
darek1958
Wysłany: 2008-09-25, 08:48   Ogrzewanie Trumatic SL3002
Witam. Mam problem mój piec Trumatic SL3002 cały czas grzeje na full nie reaguke na pokętło czy ustawiono na 1 czy 10 to gorąco jak w piekle !!! Może mi ktoś podpowi co to może być za usterka.
Wysłany: 2008-09-25, 08:56   Re: Ogrzewanie Trumatic SL3002
darek1958 napisał/a:
no pewnie nie reaguje na ''pokretlo'' :wyszczerzony: :wyszczerzony:
a powaznie...
zdejmij obudowe..i sprawd, czy drut jest polaczony z zaworem...mialem kiedys podobna historie w VW LT ..drut wypadl..i..moglem sobie krecic.. :mrgreen: :mrgreen:
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2008-09-25, 09:11
Jak długo był włączony ?
darek1958
Wysłany: 2008-09-25, 12:50
Wszystko jest dobrze podłączone bo jak przekrece na O to gaśnie tylko na skali od1 do 10 cały czas daje na pełną moc czyli tak jakby było ustawone na 10 i tak się dzieje od kilku miesięcy .
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2008-09-25, 13:37
Witam.
Według wszelkich znaków na niebie i ziemi spsuł się czujnik temperatury.Ze względu,że nowe nie występują jako część zamienna /przynajmniej w naszym kraju/ należałoby zakupić cały kompletny zawór gazowy.Miłego dnia Mirek
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Piwa: 85/99
Wysłany: 2008-09-25, 13:38   ARCADARKA
Witam :ok
Ja mogę ze swojego doświadczenia poradzić , ale pamiętaj , że takie usterki powinien robić człowiek , który ma uprawnienia , jest w naszym klubie owaki zresztą bardzo przesympatyczny Mirek 694 553 878
Pręt dochodzi do tzw., chyba zaworu tak to się nazywa, którym regulujemy płomień jest to tulejka 8 nagwintowana , a na nie nakrętka , ja poluzowałem tę nakrętkę i trochę ją wkręciłem , tylko że u mnie było na odwrót był tylko mały płomień, jak jesteś złota rączka dasz sobie radę, ty chyba musisz tę nakrętkę odkręcić
powodzenia :bigok
Darek
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2008-12-28, 22:59
Problem mój piec Trumatic SL3002 cały czas grzeje na full nie reaguje na pokętło czy ustawiono na 1 czy 10 to gorąco jak w piekle !!! Może mi ktoś podpowi co to może być za usterka.Grzeje aż wyłączy się całkowicie i zapali się czerwona kontrolka pod piecem
taka jak od bojlera :gwm Na obudowie jest pod osłoną jest czujnik od przegrzania i chyba on wyłącza i odcina gaz.Można uruchomić ponownie ale cofając pokrętło do zera
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2008-12-29, 08:57
a tak wyglada kamperek którego chciałem kupić , zajął sie od pieca dokładnie takiego jaki ty masz , pewnie guten tagowi też mu sie nie chciał wyłaczyć , jedź lepiej do Mirka
Plik ściągnięto 9041 raz(y) 47,86 KB
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2008-12-29, 09:35
Prosze czytać dokładnie on się wyłącza tylko nie reaguje na pokrętło :lol:
prezesuu
102 dni to nie zbyt wiele
Piwa: 22/13
Wysłany: 2008-12-29, 20:44
AUTOJUR,czy sprawdziłeś czujnik temperatury i podłączenie panela sterującego z główną płytką?
U mnie grzał tylko na niskich obrotach (otwierał tylko jeden elektrozawór) mój Daniel wymienił scalaki i tranzystory. Teraz działa super tak jak chciał producent. :helm
Koszty elementów kilka złotych, ale czasu mu zeszło kilka długich dni. Serwis nie bawi się w szukanie usterki, bo nie ma w tym interesu, tylko mienia całą płytkę za około 1.000,-PLN.
Trzeba znaleźć elektronika amatora, który lubi dłubać i szukać po ścieżkach jak to działa.
AUTOJUR
Piwa: 9/1
Wysłany: 2008-12-29, 21:38
Jak narazie działa już poprawnie tylko nie na maxa,czujnik temperatury z obudowy go wyłączy.To jest bardzo dziwny model zero opisu do niego .Wygląda jak stary typ ale ma czujki temperatury na obudowie i diode awari jak w bojlerze bez bateri tylko zasilanie do iskrownika z instalacji samochodu :shock:
