Nie można wrzucić żadnego biegu |
Rambler
zaawansowany związek energetyczno-motoryczny
Twój sprzęt: Vehicle Raptor [Westfalia James Cook]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Lis 2012 Piwa: 10/14 Skąd: Kraków-Rząska
Wysłany: 2014-06-16, 21:36 Nie można wrzucić żadnego biegu
Witam serdecznie,
Postanowiłem wyciągnąć moją kaczuszkę z zimowych pieleszy i jako że mam więcej luzu w pracy
ruszyć na weekendowe trasy.
W tamtym roku chodził jak złoto, niestety po zimie coś się stało ze sprzęgłem i nie można wrzucić żadnego biegu, w czasie kiedy silnik pracuje. Wsteczny zgrzyta, reszta zablokowana. Po zgaszeniu wszystkie wchodzą. Pedał sprzęgła porusza się z oporem tak jak w tamtym roku kiedy nic się nie działo. Kiedy próbuję zapalić z włączonym biegiem, samochód rusza.
Czy ktoś wie co to może być? Nie uśmiecha mi się zamawiać lawety... W długi weekend nikt mi auta nie zrobi... |
_________________ Nikt nie wie dokąd prowadzi droga, póki nie stanie u celu.
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Wysłany: 2014-06-16, 21:51
| Rambler napisał/a: | | Czy ktoś wie co to może być? |
Co by nie było, jeśli nie jesteś mechanikiem, to na pewno musisz najbliższego poprosić o pomoc. Jak pewnie wiesz, nic nie dzieje się bez przyczyny. Z opisu wynika, że nie następuje wysprzęglanie... linka, siłownik ??? nie znam M-sa 307.
Co Ci dadzą podpowiedzi kolegów, jeśli nawet będą trafne i tak musi mechanik się tym zająć. Powodzenia... ja też swojego kamperka muszę jutro do warsztatu, bo wczoraj przez ostatnie 70 km hamowałem biegami. |
Nasze kamperki
Ahmed
Kombatant Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Wysłany: 2014-06-16, 21:55
Sprzęgło się skleiło |
Rambler
Wysłany: 2014-06-16, 22:00
Otóż prosiłem kilku mechaników, ale wszyscy są dostępni dopiero po długim weekendzie.
Dla mnie to pech bo dopiero teraz mam trochę luzu w pracy i mógłbym się udac na drobny wypadzik.
Ewidentnie coś się stało przez zimę, zapowietrzyło zardzewiało, zastało się itp, bo w tamtym roku jeździłem do jesieni, potem opatuliłem go plandeką wyciągnąłem akumulator i odstawiłem go na zimę. W marcu odpaliłem testowo sam silnik ale nie próbowałem jeździć. bo był przykryty plandeką.
Jutro po pracy podniosę tylne koła i spróbuję go odpalić "na biegu, w powietrzu" |
Ahmed
Kombatant Burak
Wysłany: 2014-06-16, 22:15
Spróbuj go ,, przegwałcić '' jeśli się nie uda , do warsztatu |
marekoliva
Wysłany: 2014-06-16, 22:31
| Rambler napisał/a: | | Kiedy próbuję zapalić z włączonym biegiem, samochód rusza. |
na najwyższym biegu powinno puścić, też tak kiedyś miałem w Citroenie C25, odpalenie na 5 biegu przy wciśniętym sprzęgle pomogło. |
_________________ Marek
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Wysłany: 2014-06-16, 23:01
| tarcza skleiła się z dociskiem-przerabiałem to-od dołu na połączeniu skrzyni z silnikem jest taka blaszka rewizyjna,po jej odkręceniu/2 śrubki/ spróbuj dlugim śrubokrętem delikatnie tam pogmerać ,potem podpinasz drugie auto i na wciśniętym pedale sprzęgła szarpiesz dość zdecydowanie jak się nie odklei trzeba rozbierać-u mnie 2-3 razy się odkleiło,ale raz trzeba było rozbierać |
Bigos
Twój sprzęt: Ducato Fendt
Nazwa załogi: GRZEŚKI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sty 2013 Piwa: 37/20 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-06-16, 23:32
| miałem to w tym roku, dało się to :rozkleić" - fakt jednak że sprzęgło potem wymieniłem |
_________________ Zapalony kajakarz
www.splywy.jimdo.com
Szef załogi Grześki |
Wysłany: 2014-06-17, 04:47
tak jak chłopaki mówią...jedynie metody maja z lekka drastyczne ...ciąganie, szarpanie..
kładź sie pod samochód..
zdejmij blachę rewizyjną...
weź latarkę , długi szeroki mocny nóż , i płaski szeroki mocny śrubokręt...
na poczatek na kole zamachowym, lub docisku zrób ''rysę'' czyli zaznacz punkt w którym zaczynasz...
nożem odklejaj tarcze od docisku, po prostu wciskając go pomiędzy tarcze a docisk....śrubokrętem tego nie rób, bo zniszczysz tarcze
śrubokrętem , zapierając się o obudowę skrzyni obracaj kołem zamachowym, i powtarzaj czynność odklejania tarczy aż dojdziesz do ''znacznika'', czyli zrobisz pełny obrót koła zamachowego...
cała robota z demontażem rewizji nie zajmie Ci więcej jak 20-30min
jeśli masz kogoś do pomocy , to ułatwi sprawę obracania silnikiem...wystarczy podnieść tył, wrzucić najwyższy bieg i niech pomagier obraca kołem...
powinno odpuścić ...
ps.rozumiem, że jak naciskasz pedał sprzęgła to pracuje on prawidłowo, tak...jakby sprzęgło się wyciskało ?
nie wpada w podłogę ...
bo mógł również paść wysprzęglik ... |
#CamperMajstry |
Rambler
Wysłany: 2014-06-17, 18:21
Zrobiłem tak:
podniosłem koło do góry, postawiłem na kobyłce i zapaliłem na wstecznym
i zacząłem męczyć ręcznym - bez efektu...
zacząłem szukać otworu rewizyjnego ale brzuch mnie zatrzymał na belce przedniej...
powstałem z kolan i wtedy mnie olśniło że Marek wspominał o najwyższym biegu a ja przecież próbowałem na najniższych.
więc wrzuciłem 4-kę, zapaliłem, wcisnąłem sprzęgło, coś lekko pyknęło.... stuknęło...
i...
Grejt Sakces!
Zdjąłem z podnośnika i dziadek znów dziarsko pomyka. [hip-hop]
Baaardzo dziękuję chłopaki za pomoc i radę.
jacek stec
Twój sprzęt: Laika
Wysłany: 2014-06-17, 20:28
Na przyszłość wytnij przednią belkę,żeby szybko dotrzeć do blaszki rewizyjnej |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-06-18, 07:44
chłopaki... cos za rzadko kamperami jezdzicie... srodek czerwca a tu dopiero pierwsze palenie ? |
ezto
Twój sprzęt: Burstner A620 - dukates delikates 2.5 ;)
Wysłany: 2014-06-18, 09:05
mialem dokladnie tak samo kilka dni temu po 2-3 miesiacach stania. Pomoglo ruszenie na biegu - z 5 razy na jedynce nic, pol godziny na wolnych obrotach nic, pare kolek po placu po ruszeniu z jedynki nic, dalej sklejone. Przy probie ruszenia na wyzszym biegu puscilo od razu.
e. |
Brat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Piwa: 197/928 Skąd: San Escobar
Wysłany: 2014-06-18, 10:42
Jest tutaj parę wątków n/t pytania "Uruchamiać kampera w czasie zimowego postoju czy też nie uruchamiać" ...
Oczywiście, że uruchamiać ! I wyjeżdżać na wypoczynek. Nawet bez wody w zbiorniku /np. do term w Uniejowie /
I wtedy ani autor wątku ani nikt inny mieć problemów tego typu nie będzie. I chyba nie trzeba wyjaśniać - dlaczego ... |
_________________ Marian
Rambler
Wysłany: 2014-06-18, 23:26
Brat, eMWu,
Słuszna racja, tyle że czasu mało a i budżet skromny. Mój kamperek był schorowaną (skorodowaną) starowinką,
ale podjąłem walkę żeby przywrócić mu młodzieńczy wigor. Dlatego pół roku go restauruję a kolejne pół jeżdżę.
A na zimę szczelnie przykrywam plandeką.
Tak już drugi sezon. W tamtym roku zrobiłem generalny remont nadwozia w 80 procentach i okna dachowe.
W tym 20% blacharki (progi i drzwi), tapicerka i na dniach wymiana boilera trumy i w sierpniu skrzyni na 5-biegową i w tym czasie zrobię porządek ze sprzęgłem.
Na przyszły rok zostawiam wymianę silnika na 2,5 Td 132KM ze 124-ki i pico-pucowanie.
