hamulec ręczny vw lt 35 |
michałp
Twój sprzęt: VW LT 35 02r Sam zrobiłem
Wysłany: 2014-07-11, 19:01 hamulec ręczny vw lt 35
| Hej mam bardzo słaby ręczny w tym tygodniu zmieniłem linki ale dalej jest słaby a na regulacji jest już koniec, wydaje mi się ze to szczęki bo tylko one nie zostały wymienione. Czy ktoś może podpowiedzieć jak mam to zrobić??? |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2014-07-11, 19:20
Hi.
Wymienisz sam. Odkręcasz koło , odkręcasz jarzma i schodzą razem z zaciskiem(jak dobrze pamiętam) odkręcasz jedną śrubę na tarczy,obstukujesz delikatnie tarczę bo pewnie tak na luzie nie zejdzie i masz na wierzchu szczęki ręcznego,ściągasz sprężynki i wyciągasz szczęki.
Potem jest trochę zabawy w złożeniu tego z powrotem bo ciężko te sprężynki pozakładać tak jak były. zrób zdjęcie wcześniej , żebyś potem tak samo pozakładał. Mogłem coś pominąć bo dawno to wymieniałem. Przy okazji jak ci piszczą hamulce to przesmaruj sobie klocki specjalnym smarem- tylko te części metalowe nie okładziny , będziesz widział gdzie ocierają po ocierkach i tam daj trochę smaru. TRW robi taki smar. Mi to zajęło półtora godziny na koło.
Trochę się powkurzasz jak nigdy nie zmieniałeś.
Szczęki ATE kup.
aha auto na lewarku podnieś do góry bo bez tego nie dasz rady |
_________________ Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony |
makdrajwer
weteran Artur,Ola,Zosia,Zuzia
Twój sprzęt: Bezdomny
Wysłany: 2014-07-11, 19:24
| mobili napisał/a: | | odkręcasz jarzma i schodzą razem z zaciskiem(jak dobrze pamiętam) odkręcasz jedną śrubę na tarczy,obstukujesz delikatnie tarczę |
Hmmm... Jarzma, zaciski i tarcze w hamulcach bębnowych |
Cykada
Wysłany: 2014-07-11, 19:29
| makdrajwer napisał/a: | | mobili napisał/a: | | odkręcasz jarzma i schodzą razem z zaciskiem(jak dobrze pamiętam) odkręcasz jedną śrubę na tarczy,obstukujesz delikatnie tarczę |
w sprinterze i lt-ku masz tarcze z bębnem na ręczny
http://allegro.pl/tarcza-...4175515416.html
nie rób zamieszania pogogluj najpierw
jeszcze jedno : są dwie regulacje na ręczny- linkami i otworem przez tarczę hamulcową...
Regulowałeś przez tarczę?
szczęki ręcznego trudno jest zetrzeć. |
makdrajwer
Wysłany: 2014-07-11, 19:40
| mobili napisał/a: | | w sprinterze i lt-ku masz tarcze z bębnem na ręczny |
Fakt. Mea culpa |
michałp
Wysłany: 2014-07-11, 20:01
| mobili napisał/a: | | makdrajwer napisał/a: | | mobili napisał/a: | | odkręcasz jarzma i schodzą razem z zaciskiem(jak dobrze pamiętam) odkręcasz jedną śrubę na tarczy,obstukujesz delikatnie tarczę |
nie przez tarczę nie czyli jak mam to zrobić, dzięki za info dotyczące piszczących hamulców bo wymieniłem w mondeo mk4 i zona dzwoniła z trasy ze piszczą a ja zapomniałem posmarować zaciski. |
Cykada
Wysłany: 2014-07-11, 20:09
| michałp napisał/a: | | mobili napisał/a: | | makdrajwer napisał/a: | | mobili napisał/a: | | odkręcasz jarzma i schodzą razem z zaciskiem(jak dobrze pamiętam) odkręcasz jedną śrubę na tarczy,obstukujesz delikatnie tarczę |
odkręć jedną śrubę od koła-auto do góry i przez tą dziurę kręcisz taką zębatką za pomocą płaskiego śrubokręta dopóki koło będzie miało opór , jak przyhamuje to trochę luzujesz i masz. Wez sobie świeć latarką w tą dziurę bo inaczej zębatki nie zobaczysz i kręć powoli kołem.
Może niepotrzebnie linki wymieniałeś.
michałp
Wysłany: 2014-07-12, 09:38
| nie ważne którą odkręcę ? |
Cykada
Wysłany: 2014-07-13, 07:03
| michałp napisał/a: | | nie ważne którą odkręcę ? |
obojętnie.
zrobiłeś? |
michałp
Wysłany: 2014-07-14, 18:02
| nie zrobiłem ale może jutro uda mi się, szczęki nie były nigdy wymieniane a auto ma ponad 300tyśkm więc postawiłem na wymianę szczęk ale jeśli da się coś jeszcze wyregulować to muszę spróbować jak ruszę temat to napisze. Dziękuje za pomoc. |
Cykada
Wysłany: 2014-07-14, 18:08
| michałp napisał/a: | | nie zrobiłem ale może jutro uda mi się, szczęki nie były nigdy wymieniane a auto ma ponad 300tyśkm więc postawiłem na wymianę szczęk ale jeśli da się coś jeszcze wyregulować to muszę spróbować jak ruszę temat to napisze. Dziękuje za pomoc. |
to spróbuj wyregulować bo powinno się udać.
A jeżeli chcesz zrobić dla siebie to daj nowe tarcze , wtedy ręczny będzie jak nowy bo nowe szczęki do starej tarczy to nie będzie 100%.
Ja mam dwa sprintery. Jeden z niemiec sprowadzony jakieś 3 miesiące temu i ręczny żyleta , drugi mam już z 5 lat i wymieniałem szczęki do starych tarcz- ręczny jest ale taki na 60-70% . A w tym sprinterze z niemiec 100%. Ale tam nie ruszałem hamulców. |
michałp
Wysłany: 2014-07-15, 19:14
| witam dziś zrobiłem próbę na firmowym sprinterze i faktycznie dużo można wyregulować, ale w moim lt myślę ze bez wymiany szczęk nic nie zdziałam. |
michałp
Wysłany: 2014-08-08, 15:25
W końcu dziś ruszyłem temat, więc rozebrałem zacisk i ściągnąłem tarcze i okazało się ze szczęki są w stanie 95% więc wyregulowałem je poskręcałem wszystko a z drugiej strony tylko wyregulowałem przez otwór śruby. Ręczny działa jak nówka, dziękuje za pomoc!!!!!! |
michałp
Wysłany: 2014-08-08, 15:28
P.S teraz zauważyłem że moim zdjęciu kamper nie wygląda jak kamper a raczej jak przenośny szpital |
Cykada
Wysłany: 2014-08-08, 15:41
| michałp napisał/a: | P.S teraz zauważyłem że moim zdjęciu kamper nie wygląda jak kamper a raczej jak przenośny szpital |
tylko pacjenci pouciekali |
