Zapowietrza się filtr paliwa
yuras
Piwa: 46/51
Wysłany: 2014-07-18, 10:02   Zapowietrza się filtr paliwa
Od pewnego czasu zapowietrza mi się filtr paliwa, jaka może być tego przyczyna?
Może trzeba wymienić filtr paliwa?
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/434
Wysłany: 2014-07-18, 18:00
Wymień filtr,jak będzie dalej tak samo , to musisz wyjac smok paliwa z baku i oczyscić.
A jak już bendziesz wyjmował bak , to wymyj go w srodku, z syfu.
Asia i Wiesław pozdrawiają.
arek
Twój sprzęt: Ducato Bavaria T61
Piwa: 4/11
Wysłany: 2014-07-18, 18:34
Miałem podobną sytuację mycie smoka nic nie dało dopiero jak odłączyłem "podgrzewacz"
takie dwie rurki z lewej strony w bloku silnika zapowietrzanie ustało
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2014-07-18, 18:37
wymienić możesz filtr ale powodem zapowietrzania jest najprawdopodobniej zassysania ,,lewego" powietrza a,gdzie? to trudno powiedzieć , może masz gdzieś małą nieszczelność na przewodzie miedzy bakiem a filtrem, ja miałem tak że filtr zapowietrzał się zaraz po wymianie wkładu filtra, a okazało się że podczas dokręcania śruby przesuneła się uszczelka i przez te miejsce zassysane było powietrze i zapowietrzania się układu ,a wyszło to przez to, że paliwko zaczeło sobie kapać z filterka. Weź spróbuj zrobić tak, odkręć korek wlewu paliwa przez szmatkę włóż koniec wężą od kompresora i wpompuj trochę powietrza , można użyć pompki nożnej trochę więcej trzeba się namachać nogami i gdy wytworzysz małe podciśnienie w układzie paliwowym druga osoba niech patrzy gdzie wycieka paliwo. Tak samo odpowietrzam cały układ paliwowy po czyszczeniu baku.
krzysztofCz
Piwa: 49/56
Wysłany: 2014-07-19, 07:15
Janek50 pompując pompką wytworzysz nadciśnienie a nie podciśnienie.
Przyczyną uciekania paliwa może być niesprawny zawór w pompce ręcznej paliwa. Można go wyczyścić, można też za kilka złotych kupić taki mały zaworek zwrotny i zamontować w wężyku paliwa.
I NIE ŻAL NIC...
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/
janek50
Piwa: 11/8
Wysłany: 2014-07-19, 16:46
krzysztofCz napisał/a:
masz racje, nad ale wiadomo o co idzie,
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2014-07-19, 18:42
Miałem podobne zjawisko w samochodzie osobowym, początkowo skupiłem się na szczelności obudowy filtra ale to nic nie dało, nigdzie nic nie kapało i nie było nawet wilgotne od paliwa, rurki i zaciski wyglądały idealnie, a zapowietrzał się dalej. W końcu przed filtrem od strony zbiornika zamontowałem tymczasowo przeźroczystą rurkę i w niej zobaczyłem, że powietrze dostaje się na drodze od zbiornika. Wymieniłem więc wszystkie elastyczne rurki i założyłem porządne zaciski. Zapowietrzanie ustało i tak już jest kilka lat ;)
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
yuras
Piwa: 523/632
Wysłany: 2014-07-20, 18:26
Układ jest zobligowany do tego by był szczelny. Stan filtra lub jego wymiana nie ma na to wpływu z wyjątkiem niepoprawnego założenia nowego.
Droga paliwa ze zbiornika do filtra przebiega przez podgrzewacz w bloku silnika.
Zakreślony na zdjęciu.
Sprawdź czy przewody paliwowe obracają się na króćcach również tych w filtrze - im lżej, tym nieszczelniej jest.
