Jeszcze o DMC... a szczególnie Frankia 460A na Talento 1,9D |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-07-19, 19:38 Jeszcze o DMC... a szczególnie Frankia 460A na Talento 1,9D
W związku z tym, że w innym wątku zaczęła się dyskusja o moim DMC to nie chcąc go zaśmiecać piszę nowy wątek.
Wasze uwagi nie dawały mi spokoju wiec w wolnym czasie sprawdziłem wszystkie papiery jakie mam.
Mam Fiat Talento 1,9D 1992 rok z zabudową Frankia 460 A
A więc tak:
1- Karta pojazdu:
Fiat Talento
samochód specjalny kempingowy
dopuszczalna masa całkowita 2350 kg
największy dopuszczalny nacisk osi 13,14 kN
dopuszczalna masa ciągniętej przyczepy 1400 kg
liczba miejsc 4
liczba osi 2
2- Dowód rejestracyjny:
F.1 2350 kg
F.2 2350 kg
G 1990 kg
Q.1 1400 kg
Q.2 750 kg
3- Fabrikschild (tabliczka znamionowa w komorze silnika po przetłumaczeniu w translatorze)
nacisk dopuszczalny na oś przednią 1300 kg
nacisk dopuszczalny na oś tylną 1340 kg
4- instrukcja w dziale GEWICHTE
waga całkowita 2350 kg
5- niemiecki dowód rejestracyjny
F.1 2350 kg
F.2 2350 kg
jest jeszcze wiele innych pozycji a wśród nich
20 (Hohe in mm) 2880
Na wszystkich niemieckich fakturach z napraw, przeglądów itp pisze prócz przebiegu aktualnego również dopuszczalna masa całkowita 2350 kg.
Zaznaczam, że francy nie ważyłem
Wydaje mi się Darku, że te 500kg to ktoś pomylił z pozycją 20, a ta jest podana w mm nie w kg i dotyczy wysokości.
Po tym wywodzie myślę, że ma DMC=2350kg, ale kiedyś przy okazji zważę |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
| Ostatnio zmieniony przez krzysztofCz 2014-07-20, 07:20, w całości zmieniany 1 raz |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2014-07-19, 21:12
| krzysztofCz, zważ swoje auto,wtedy się upewnisz czy możesz spokojnie jechać. |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-07-20, 07:17 DMC Frankia 460A na Talento 1,9D 1992
| darek 61 napisał/a: | | krzysztofCz, zważ swoje auto,wtedy się upewnisz czy możesz spokojnie jechać. |
Tak przy okazji zrobię, jednak Wasze watpliwości skłoniły mnie do sprawdzenia wszystkich papierów od urodzenia auta.
Ciekawi mnie jednak czy jeszcze ktoś ma taki model Francy na Talento i jakie ma parametry w papierach. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
darek 61
Wysłany: 2014-07-20, 08:01
| Krzysztof jestem pewien że kiedyś firmy od zabudowy nie przejmowały się tym że DMC jest przekroczone.Znam osobiście przypadek gdzie masa własna oryginalnego campera wynosiła tyle co DMC na tabliczce znamionowej. |
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 111/1885 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2014-07-20, 13:28
| Krzysiu , mój jest niemalże identyczny jak Twój .A w papierach ma 2600. |
Tomek
krzysztofCz
Wysłany: 2014-07-21, 07:45
| Yans napisał/a: | | Krzysiu , mój jest niemalże identyczny jak Twój .A w papierach ma 2600. |
Tomek... niemalże identyczny... znaczy wiele |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-07-22, 09:21
| Panowie byliście w Talento kiedys? to nie moze byc ciezkie. |
IAAN
Wysłany: 2014-07-22, 17:01 Re: Jeszcze o DMC... a szczególnie Frankia 460A na Talento 1
| krzysztofCz napisał/a: |
ja bym ci radził jak najszybciej zważyć i nie zdziw się jak się okaże że na pusto waży 2300kg |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-07-23, 07:14
Nie ma wśród nas nikt takiej małej Francy na Talento ?
Interesuje mnie jak macie w papierach.
U mnie jak już pisałem dokładnie wyżej wszystkie papiery są na 2350kg DMC. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-07-23, 07:20
...jest tak niewinnie malutka...
| Plik ściągnięto 5872 raz(y) 95,44 KB |
| Plik ściągnięto 5872 raz(y) 68,65 KB |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2014-07-23, 08:27
| Wygląda to tak jakby notorycznie zamiast cyfry "8" czytano/pisano "3". Ale przecież to zbyt hardcorowe żeby było możliwe, tym bardziej że Talento to jest mini Ducato a teraz Scudo. |
krzysztofCz
Wysłany: 2014-07-23, 08:41
| janusz napisał/a: | | Wygląda to tak jakby notorycznie zamiast cyfry "8" czytano/pisano "3". Ale przecież to zbyt hardcorowe żeby było możliwe, tym bardziej że Talento to jest mini Ducato a teraz Scudo. |
Już na tabliczce znamionowej ma wybite 3. |
I ŻAL TAK WIELE...
/NIEMEN/ |
darek 61
Wysłany: 2014-07-23, 08:48
| Krzysztof może się martwisz na zapas,tylko waga rozwieje wątpliwości.Co prawda nie wygląda to dobrze. |
IAAN
Wysłany: 2014-07-23, 12:42
kiedys miałem Grand Voyagera taki van ważył 2000kg a dmc chyba 2600
nikt mi nie wmówi ze ten twój kamper ma 1900 kg na pusto i dmc 2350
2350 to on miał jak był samym podwoziem |
eMWu
Wysłany: 2014-07-23, 14:52
sie chłopa uczepili knaus 625 cm dł MW 2460. dane z ważenia. najdluzsze podwozie na pojedynczej osi. |
