1992 J5 2,5TD Pochlastałem pedał sprzęgła bo mnie wkurzał... |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2014-07-25, 08:50
| Jak w innych J5 chodzi sprzęgło,u mnie stosunkowo ciężko i to już od samego początku.Jak go kupiłem wymieniałem sprzęgło bo się ślizgało.Wymieniłem na kompletne nowe + linka,nic lżej nie pracuje niż poprzednie.Generalnie problem jest dla żonki,choć ona raczej jeździ po drogach szybkiego ruchu,ale skrócenie dźwigni raczej odpada. |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2014-07-25, 08:57
| darek 61 napisał/a: | | Jak w innych J5 chodzi sprzęgło,u mnie stosunkowo ciężko i to już od samego początku.Jak go kupiłem wymieniałem sprzęgło bo się ślizgało.Wymieniłem na kompletne nowe + linka,nic lżej nie pracuje niż poprzednie.Generalnie problem jest dla żonki,choć ona raczej jeździ po drogach szybkiego ruchu,ale skrócenie dźwigni raczej odpada. |
u mnie w J5 sprzęgło chodzi lżej niż w sprinterze 312 a ciężej niż w passacie.
Nie zwracam na to uwagi czyli jest ok.
Nie wiadomo jak dla mnie jest lekko a jak dla Ciebie. Tylko można porównać w realu , przy okazji przesmarować by było można (nie mówię o sprzęgle) |
_________________ Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2014-07-25, 09:38
Jak bedziesz mial problemy (wypadek) z Twojej winy wtedy dowiesz sie co jest warta Twoja modernizacja.
Ubezpieczenie bedzie sie cieszylo ze zostalo zwolnione przez Ciebie z obowiazku pokrycia kosztow.
Gdzie wtedy beda pseldo doradcy . Ubezpieczalnie sa na poziomie EU ale paru kolegow jakos zostalo w tyle. |
zabawy i wypoczynku
ARCADARKA
Twój sprzęt: Pojazd specjalny
Wysłany: 2014-07-25, 09:54
Ej tam niech sobie załatwi ,komisje lekarską ,że ma za długie nogie ,,lewą i stopa o dwa numery większa od prawej ,,,naklejka na kampera inwalida i z głowy i nie będzie miał kłopotów z parkowaniem przecie Polak potrafi
dobre |
_________________ Darek |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2014-07-25, 11:06
U mnie jest identyczna sprawa ze sprzęgłem. Chodzi ciężko i jeszcze jest tak blisko drążka kierownicy że na początku noga mi spadała i nie mogłem się zatrzymać;)
Myślę że dobrze by było podciągnąć linke żeby szybciej brało ( u mnie trzeba do dechy wcisnąć) i może przedłużyć pedał w lewo żeby był większy.
Ewentualnie będę kombinował z jakąś nakładką.
Chwilowo bryczka stoi w Ustroniu M. a ja w domu to nic nie zadziałam ale taki mam plan
pozdro |
Wysłany: 2014-07-25, 18:44
| andreas p napisał/a: | Jak bedziesz mial problemy (wypadek) z Twojej winy wtedy dowiesz sie co jest warta Twoja modernizacja.
Jeśli przyczyną będzie ów ramię pedału sprzęgła...
Aaa jeszcze takie sprostowanie:
Przeróbce uległo ramię na samym końcu, tam gdzie widać 2 śruby 8mm.
Widoczna wyżej blaszka nie ma nic wspólnego z ramieniem, jest to tylko blaszka do kontaktronu od tempomatu.
No, żeby było jasno.
| jacik napisał/a: | U mnie jest identyczna sprawa ze sprzęgłem. Chodzi ciężko i jeszcze jest tak blisko drążka kierownicy że na początku noga mi spadała i nie mogłem się zatrzymać;)
ooo, to już może stwarzać jakieś niebezpieczeństwo.
Koniecznie ułóż sobie pedał tak, byś trafiał na niego intuicyjnie - będzie lepiej.
Dziwi mnie natomiast że skarżycie się że ciężko chodzi sprzęgło.
Może Wasze jak jest nowe (moje stare) to ma silną sprężynę centralną (słoneczko)
Ja u siebie ze względu na pozyskaną wygodę nie odczuwam oporu tak bardzo, fakt trzeba nogi -ale w wygodzie tej siły nie nadwyrężam.
Lekko* chodzi.
* Określenie względne. |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2014-07-25, 18:56, w całości zmieniany 1 raz |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2014-07-25, 18:57
gino napisal:
w tym momencie, mój mit Niemieckiego przeglądu padł bezpowrotnie
Piotruś może potwierdzić jak to było
Na 100 % wykonal go Niemiecki Polak spod warszawy jak sie napiol |
zabawy i wypoczynku
Yans
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Piwa: 111/1840 Skąd: Pobiedziska
Wysłany: 2014-07-25, 20:10
| andreas p napisał/a: | | Na 100 % wykonal go Niemiecki Polak spod warszawy jak sie napiol |
A na imię miał Andreas P olack... |
Tomek
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2014-07-25, 22:21
| Yans napisał/a: | A na imię miał Andreas P olack... |
zabawy i wypoczynku
eMWu
Nazwa załogi: Campertrip.pl
Wysłany: 2014-07-26, 10:59
pytanie do autora:
widze ze gaz poprawiony, teraz sprzegło. A nie łatwiej było fotelem pomanewrowac? niewielkie przesuniecie w prawo w naszych autach duzo daje... wzrost mam niemaly, trasy po 1000 km zrobione, wiele rzeczy wkurza w j5 ale ani to sprzeglo ani gaz.... Nad tempomatem myslalem ale przy wolnossacym silniku to totalnie zbędna rzecz. zresztą przy ręcznej skrzyni tak samo. A jak nie ma czujki sprzegła to wiecej wkurza niz ulatwia zycie. |
Wysłany: 2014-07-26, 12:12
| eMWu napisał/a: | pytanie do autora:
No nie bardzo. Jak oddalę fotel do tyłu to nie sięgam kierownicy w najdalszym punkcie i się nie oprę jak należy.
W temacie tempomatu bez T masz rację.
Bywało że pod górkę na autostradzie jak już nie dawał rady prędkości utrzymać to się tempo wyłączał. |
eMWu
Wysłany: 2014-07-26, 14:20
| Socale napisał/a: | | No nie bardzo. Jak oddalę fotel do tyłu to nie sięgam kierownicy w najdalszym punkcie i się nie oprę jak należy. |
w prawo do tyłu nic nie daje. Jak pisalem poprzednik przesunął w prawo fotel..sprzegło przestało zawadzac bo jest dalej, a do gazu przestało byc za daleko bo jest blizej. i biegi sie lepiej zmienia... |
andreas p
Nazwa załogi: ARKA:
Wysłany: 2014-07-26, 15:28
| eMWu napisał/a: | w prawo do tyłu nic nie daje. Jak pisalem poprzednik przesunął w prawo fotel..sprzegło przestało zawadzac bo jest dalej, a do gazu przestało byc za daleko bo jest blizej. i biegi sie lepiej zmienia... |
Wystarczy troche pomyslec i wszystko gra , a nie ciac fleksem . Mialo by wyglad ,bylo bezpieczne oraz wygodne. |
zabawy i wypoczynku
Wysłany: 2014-07-27, 14:53
Ale Ty się lubisz wymądrzać Andreas...
Przesunięcie fotela wiąże się również z przeróbkami, cięciem, wierceniem i w efekcie z utratą symetrii mojego kręgosłupa w stosunku do środka kierownicy.
Trzeba mieć trochę wyobraźni i wiedzy technicznej by móc się rzeczowo wypowiadać.
Tymczasem nie doczytałem uzasadnienia, tylko Twoje "nie bo nie".
Sorry Kolego, nie prowokuj mnie proszę swoimi wykwintnymi wypowiedziami bo one są po prostu... |
Wysłany: 2014-07-27, 14:57
Ostatni raz pytam, co w tym pedale jest niebezpiecznego???
