		Lodówka domatic RM8501 |
		 max111
                  Twój sprzęt: Adria Coral 660 sl
                              			    Wysłany: 2014-07-31, 07:28   Lodówka domatic RM8501
               Witam
Mam wielki problem prosze o pilną pomoc.
Lodówka chodziła na 220 i 12v miesiąc temu. Wczoraj odpalam na 220 a tu nic grzeje z tyłu i wszystko.
świeci (miga) led czerwony z wykrzyknikiem i poziom temperatury.
Kumpel powiedział mi zeby wymontowac, pomieszać (przewrócić do góry nogami) tak prae razy a pozniej na noc zostawić do góry nogami.
Tak zrobiłem rano ustawiłem poprawnie - a po dwóch godzinach próbowałem odpalić.
Teraz liga czerwony bład i led od 220v
prosze o pomoc (ew. tel 602662450)
Dzieki wielkie z góry |
				_________________ Krzysztof
		 Johny_Walker
                              			    Wysłany: 2014-07-31, 08:04
               | Lodówką się kręci, żeby udrożnić przewody czynnika chłodzącego zatkanego rdzą. Jeżeli chłodzi na 12 i gazie, a problem jest tylko na 230v, to nie kręć lodówką, ale sprawdż zasilanie, bezpieczniki itp. |
		 max111
                              			    Wysłany: 2014-07-31, 09:29
               | wczoraj nie chodziła  na niczym, dzisiaj jeszcze nie wiem 220 jest problem |
		 Kocer
                  Twój sprzęt: Lunar Premiere
                  Dołączył: 26 Lip 2011 Piwa: 2/3 Skąd: Szydłów koło Opola
		 Ducaciak
                  Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
                              			    Wysłany: 2014-08-01, 07:29
                	  | max111 napisał/a: | 	 		  | wczoraj nie chodziła  na niczym, dzisiaj jeszcze nie wiem 220 jest problem |
sprawdź grzałki czasami lubią się psuć - ja zamówiłem w polskiej firmie z pod Kielc komplet nowych i 12 i 230 koszt koło 70zl. |
				_________________ Ducaciak
		 max111
                              			    Wysłany: 2014-08-03, 08:17
               Witam
dzieki wszystkim za zainteresowanie, udali mi sie uruchomić.
pomieszałem lodówka i podczas mieszania wypiela mi sie kostka od 220.
ale juz jest ok.
jeszcze Male pytanie.
podczas robot zauwazylem w rurce doprowadzającej gaz jakas watke czy moze jest to jakiś filterek?
wywaliłem bo gaz mi nie odpalał.
teraz jest ok, ale czy musze ro mieć.
pozdrawiam z Dubrownika |
