Truma Trumatic C3400 - działa, a jednak nie grzeje
Pawel_MASZ-BUD
Twój sprzęt: Dethleffs A5250 '95 Ducato 1.9td
Piwa: 2/3
Wysłany: 2014-08-02, 23:40   Truma Trumatic C3400 - działa, a jednak nie grzeje
Witam, mam problem z ogrzewaniem wody i nadmuchu w combo Trumatic C3400
Po uruchomieniu combi, na panelu kontrolnym wygląda, że wszystko jest OK (w sensie braku czerwonej lampki), pali się zielona lampka oraz pomarańczowa sygnalizująca proces podgrzewania wody. Podgrzania jednak nie mogę się doczekać, a z komina leci zimne powietrze. To samo z nadmuchów ogrzewania. Wygląda, że tak jak by nie dostawał gazu, ale nie pali się żaden błąd.
Ma ktoś już za sobą taki przypadek i co należało by sprawdzić? Jestem kompletny żółtodziób i mam ciepłowodolubną kobietę i będzie Wam mega wdzięczna za pomoc :)
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/7
Wysłany: 2014-08-02, 23:56
U mnie w c6000 palnik startuje dopiero po kilku minutach. Palli się kontrolka grzania i "przedmuchuje" piec. Dopiero później odpala palnik. Jak długo czekałeś?
OFF ROAD
Pawel_MASZ-BUD
Piwa: 2/3
Wysłany: 2014-08-03, 00:05
Z 10-15 minut.
Drugi sezon go używam i nigdy nie było takich problemów.
Może jednak to jest jakaś myśl. Jutro rano go potrzymam z pół godziny.
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2014-08-03, 06:17
Pawel_MASZ-BUD napisał/a:
Po włączeniu urządzenia jeśli woda nie ma zadanej temperatury rozpoczyna się proces uruchomienia palnika czyli włącza się wentylator powietrza spalania (słychać go cicho) i wykonuje "przewietrzenie" komory spalania. Po około 18 sekundach następuje otwarcie zaworu słyszalne jako cichy stuk, potem uruchamia się iskrownik charakterystycznym strzelaniem. Gdy iskrownik się uruchomi i nie wykryje płomienia włącza się po paru sekundach sygnalizacja błędu czerwoną lampką.
Posłuchaj co się dzieje u Ciebie - wtedy będzie więcej wiadomo.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 144/44
Wysłany: 2014-08-03, 07:46
kaimar napisał/a:
Czyli przystaw ucho do wylotu spalin na zewnątrz
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2014-08-03, 08:39
kimtop napisał/a:
Tu bym doradzał ostrożność. Uszkodzone urządzenia potrafią całkiem poważnie "strzelić" w rurę wylotową.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Pawel_MASZ-BUD
Piwa: 2/3
Wysłany: 2014-08-03, 10:07
kaimar napisał/a:
No właśnie wszystko działało tak, jak piszesz. Finalnie ani nie odpala palnik, ani nie świeci czerwona lampka. Z wylotu spalin leci zimne powietrze. Tak jak by cały czas wietrzyła się komora spalania. Wietrzy tak już od ponad godziny.
kaimar
kaimar
Piwa: 89/3
Wysłany: 2014-08-03, 13:05
I będzie się tak wietrzyć do końca świata. Urządzenie wymaga naprawy.
W wersji optymistycznej poleciał któryś z czujników przegrzania - małe koszty
W wersji pesymistycznej masz uszkodzoną elektronikę ale tu są jeszcze dwa rozwiązania:
- optymistyczne że masz płytkę z elementami elektronicznymi "normalnymi" - duże koszty
- pesymistyczne że masz elektronikę z montażem powierzchniowym bo wtedy to masz problem.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Pawel_MASZ-BUD
Piwa: 2/3
Wysłany: 2014-08-03, 13:45
Heh... Jakieś pomysły gdzie to naprawić? Możliwie najbliżej Szczecina. Ile to może potrwać?
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/7
Wysłany: 2014-08-03, 15:43
Podepnę się z pytaniem w tym temacie...C6000 wietrzy komorę ok 4-5minut . Czy to wymaga naprawy? Po tym czasie odpala się normalnie, uzyskuje temperaturę i wyłącza się.
OFF ROAD
jamaha600
Twój sprzęt: Weinsberg Fiat 1986
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2018-08-16, 07:21
Witaj i jaka była przyczyna . Czy udało Ci się to naprawić . Mam ten sam problem
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2019-12-06, 17:09
Mam nowszego kampera z roku 2004 w którym jest ogrzewanie i bojler jako jedno urządzenie.Jakaś tam truma combi2w1.
Chodzi mi o to czy po spuszczeniu wody mogę używać ogrzewanie.
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 8/21
Wysłany: 2019-12-06, 17:20
Nawet jest wskazane by zimą przed napuszczeniem wody odpalić ogrzewanie.
Piwa: 144/44
Wysłany: 2019-12-06, 18:35
007 napisał/a:
Dlaczego?
Czy wodę napuszczamy do rozgrzanego urządzenia?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-12-06, 20:08
darek 61 napisał/a:
możesz, nie musi być wody aby działało ogrzewanie - tez mam taką trumę (ogrzewanie nawiewowe).
Jak chcesz go zalać wodą w warunkach zimowych to najpierw nagrzej kamperka niech zrobi sie w nim ponad 10-15C lub więcej, wyłącz piec, odczekaj troszkę aby piec się schłodził ok. 15 min i wtedy zalej wodą (włącz po prostu pompę wody). Jak w kamperku będzie zimno poniżej ok 7C to nie zalejesz bojlera - zawór przeciw-zamrzaniu wody nie da się zamknąć.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
