Pompka wody ma zbyt małą moc :( |
Wysłany: 2014-08-18, 09:55
| krimar napisał/a: | | w czasie jazdy można mieć maksymalnie 20 l |
Kurcze ja wożę 110 litrów po korek bo mi się nie chce tankować i lubię mieć by mieć I do tego jeszce 40 litów w bagazniku , Nawet planowałem by na stałe zrobić przelew , ale pompuje elektrycznie gdy zabraknie w głównym , to zabicie nudy Np....
To w swojej przyczepce też HYMERZE ale z dawnych lat- woziłem 180 m/w litrów i GIT..
HYMER JW...... lipa ......... aczkolwiek prosto z salonu.
Jak w takim wypadku wyobrazić sobie pobyt na dziko już nie mówię w Grecji ale nad zwykły jeziorkiem ..
No chyba ,że ktoś kąpie się tylko w Wielką Sobotę .
Rozumiem ,że tankujemy płyny itd ze względu na DMC ale żeby kampera miało zalać ??? ...
KRIMAR teraz masz na sumieniu człowieka :spoko
Pewnie tez butle gazowe w Hymerze muszą być puste !!!! |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-18, 10:05
Myślę, że powodem tych 20l jest DMC i kombinacje działu marketingu z ładownością.
Jeżeli nie można wozić pełnego zbiornika, to jak podjechać do kranu po wodę? To by było bez sensu. Lepiej niech się od razu zepsuje na gwarancji. |
krimar
Wysłany: 2014-08-18, 10:15
Sprawdź w instrukcji czy nie ma kategorycznego zakazu podróżowania, gdy jest więcej niż 20 l w zbiorniku.
Używanie kampera wg założeń Hymera to chyba dojazd na kemping nalanie wody (te 100 metrów od kranu do miejscówki pewnie wytrzyma i z pełnym zbiornikiem), spuszczenie do magicznej granicy 20 l, wyjazd z kempingu, dojazd na następny kemping ............
| Johny_Walker napisał/a: | | Lepiej niech się od razu zepsuje na gwarancji. |
powiedzą usterka nie podlega gwarancji bo spowodowana zbyt dużą ilością wody w zbiorniku w czasie podróży |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
Thom
Twój sprzęt: Weinsberg Orbiter XXX 631G (2005)
Wysłany: 2014-08-18, 11:19
Czy warto zmienić może instalację z zanurzeniowej na ciśnieniową?
Może będzie problem z głowy przy jednorazowym wydatku później
jakby łatwiej...
_________________ były sprzęt: Burstner A532 Active '99
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-18, 11:30
Piszą, że musi być nie więcej niż 20 litrów podczas ruchu. Czyli wyklucza się dojazd do kranu na kempingu.
Powodem są bezpieczeństwo i przyczyny prawne (safety and regulatory reasons). Nie jest powodem konstrukcja.
Osobną kwestią jest dopuszczalne obciążenie osi 2000 kg. Pełny zbiornik wody wyklucza załadowanie 350 kg do garażu. To oczywiste.
Jeśli zbiornik odpadnie, to sobie pod nim przyspawam szyny kolejowe. |
Wysłany: 2014-08-18, 11:46
| Thom napisał/a: | Czy warto zmienić może instalację z zanurzeniowej na ciśnieniową?
Moim zadniem nie
Mam ciśnieniowa , ale chyba wolałbym zanurzeniowa . jakoś bardziej bezpieczna ( ewentualne zalanie )
. I wystarczy wozić jaka pompeczkę by ogarnąć ,
Zresztą chyba jest cichsza.
U mnie bałwan konstruktor przymocował pompę do zbiornika z wodą poprzez wygłuszenie itd.....ALE!!! Działa jak pudło w gitarze .
Sprawę załatwię jak przyjdzie wena
Johny naprawdę bez osobistej złośliwości .
Ten Hymer to jakas totalna porażka ....
Może nie przez sam fakt istnienia tylko te idiotyzmy w które chcesz wierzyć lub musisz .. Które ci tam w tej instrukcji powypisywali .
Koszmarna logistyka , dobrze ,że Ci dali w promocji...,.
Coraz bardziej podejrzewam ,że jesteś "starym" emigrantem , który stał się bardziej niemiecki od rodowitego Niemca. |
krimar
Wysłany: 2014-08-18, 13:59
| Johny_Walker napisał/a: | | Piszą, że musi być nie więcej niż 20 litrów podczas ruchu |
jeśli masz instrukcję po angielsku i jest napisana "must be not" to określenie to znaczy tyle co polskie nie wolno, nie można - czyli nie wolno przewozić więcej niż 20 l wody, ponieważ powyżej tej ilości pojazd jest niebezpieczny (safety reasons) i nie jest prawnie dopuszczony do ruchu (regulatory reasons)
| Johny_Walker napisał/a: | | Czyli wyklucza się dojazd do kranu na kempingu. |
raczej wyklucza się odjazd od kranu na kempingu, jak sobie pod kran podjedziesz z pustym zbiornikiem, spędzisz przy kranie urlop, to możesz potem wodę spuścić i odjechać
czyli Hymer może stacjonować tylko na kempingach s-klasy, gdzie kran z wodą jest doprowadzony do stanowiska postojowego, chyba że doniesiesz sobie wodę w konewce i tak napełnisz zbiornik. |
Wysłany: 2014-08-18, 14:31
| krimar napisał/a: | | Hymer może stacjonować tylko na kempingach s-klasy |
I to jest właśnie ta zaleta..............
JW sie potnie, bo oszczędza nawet na gazie....
A
Rawic mnie zabije ..... odkrylem jego tajemnicę !!!!!!!!!!!!!
ZBYSIU już wiem dlaczego lubisz zatłoczony kemping w Sopocie !!!!!!!!!!!!!
Masz wypasionego HYMERA |
koko
Wysłany: 2014-08-18, 14:53
| Hymer księgowego okna od przyczep i pompeczka zanurzeniowa porażka zobaczcie instalację wodną w Angielskich przyczepach. Pompki zanurzeniowe się palą gdy mają ciężko |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Sty 2014 Piwa: 27/1 Skąd: Niemcy
Wysłany: 2014-08-18, 16:01
Hallo ! Hymer camperowicze .....20l w drodze ???mam drugieg hymera w pierwszym jak i w aktualnym przed kazda jazda tankuje 100% bo nie wiadomo gdzie mnie poniesie czy tam wode dostane robilem to terz w poprzednich camperach o zakazach nic mi nie wiadomo ,prawie wszyscy mi znajomi camperowicze robia tak samo (za wyjatkiem paru ci z kolei biora tylko troche wody robia to tylko ze wzgledu na wage )co do zmiany pompy na cisnieniowa moim zdaniem pompy wiszace w zbiorniku so mniej wrazliwe w zimie mozna je spokojnie zostawic (wode ze zbiornika tak czy tak wylewam)przy zmianie z cisnieniowej na wiszaca trzeba wszystkie krany wymienic i prad ciagnac .Moim zdaniem zmiany systemow so zbyteczna robota jezeli zmiana to tylko na silniejsze i wydajniejsze pompy |
_________________ Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam) |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-18, 16:24
| koko napisał/a: | | Hymer księgowego okna od przyczep i pompeczka zanurzeniowa porażka zobaczcie instalację wodną w Angielskich przyczepach. Pompki zanurzeniowe się palą gdy mają ciężko |
Seitz S7 są oknami lepszymi, niż montuje Carthago.
Reszta to chyba jakieś legendy.
Chyba jest Ci przykro, że jeździsz takim ciężarowym parowozem i zazdrościsz? |
| Ostatnio zmieniony przez Johny_Walker 2014-08-18, 16:32, w całości zmieniany 1 raz |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-18, 16:28
| krimar napisał/a: |
Jest napisane "must not", ale dalej instrukcja potwierdza, że jazda z większym napełnieniem jest możliwa o ile pamiętamy o tym żeby nie przekroczyć DMC i nacisku na osie.
Strona 128. rozdział 10.2.1 |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-18, 16:31
| krimar napisał/a: |
Fajnie jest obserwować jak karmiony niewiedzą, uprzedzeniami i niechęcią dajesz się podpuszczać i wyciągasz fałszywe wnioski. Zapomniałeś dopisać, że napełnienie zbiornika wodą jest możliwe wyłącznie po podniesieniu tylnej osi na lewarkach i zapaleniu żółtego światła ostrzegawczego.
Pilnie konewkę kupię! |
Martin B
Wysłany: 2014-08-18, 17:38
Hallo Johny Walker bez konewki nie ruszam sie z domu !! przed kupnem pierwszego campera konewke juz mialem gon szybko do sklepu |
Johny_Walker
Wysłany: 2014-08-18, 17:46
| Co tam konewka? Hak sobie zainstaluję żeby podczepić cysternę 2 tonową, bo taką mogę ciągnąć zgodnie z dowodem rejestracyjnym. Nie wiem co na to mój potężny 115 konny silnik? |
