silniki Ducato
pawko13
Twój sprzęt: Chausson 650
Piwa: 4/2
Wysłany: 2014-08-21, 11:26   silniki Ducato
Witam,
czy może ktoś chętny do podzielenia sie opinia o silniku 2 TD 101 KM fiacika ?
chodzi mi o zdobywanie górek i spalanie w kamperku ok. 3400 kg.
ewentualnie jak to się ma do 2,8 idTD
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2014-08-21, 20:46
Nie wiem o którym dokładnie silniku piszesz, bowiem zasadniczo 2.0 JTD wychodził w wersji 84 KM, w młodszych rocznikach 115 KM.
Ja użytkuję wersję 84 KM, której podniosłem moc (zmiana map właśnie do 115 KM). Z moich obserwacji do spokojnej, nieśpiesznej jazdy wystarczy w zupełności już nawet 84 KM (auto ma dość wysoki moment przy niskich obrotach). Przejechałem tak ok. 2 tys. km w tym w górach i radził sobie przyzwoicie. Po podniesieniu mocy nawet przy jeździe w górach, obciążony zwykle wciągał się na czwórce, trójce (jedynie przy wzniesieniach powyżej 10% konieczne w końcowej fazie bywało sięgnięcie po dwójkę). V max nie sprawdzałem, ale mam alkowę i wyprzedzanie przy 90km/h nie stanowi większego problemu - auto dość dobrze dobija do 110-120 km/h. Najszybciej jechałem nim ok. 125 km/h, ale wiem, że to nie było jego ostatnie słowo.
Spalanie ok. 10l/100 przy prędkości przelotowej 90 km/h.
Silnik 2.8 idTD na pewno szybszy i z mocniejszym dołem. Spali pewnikiem 1 litr więcej.
Piwa: 256/625
Wysłany: 2014-08-21, 20:58
Rav napisał/a:
300Nm przy 1800 obr/min i bez zawodnej elektroniki :-P
pawko13
Piwa: 4/2
Wysłany: 2014-08-21, 21:27
Dzięki za już .
teraz mam 2,5 wolnossący i troche mnie już to muli. 84 KM i 164 Nm/2400
na równym nie ma sprawy, z górki to i 140 poszedł (testy), przelotowo po autostradach 110-120 km/h ale niech tylko zobaczy górkę - MAKABRA
2.0 JTD ma 84 KM i 192Nm/1900
wiem że 30Newtonów robi różnicę , ale żeby aż tak ?
i powiem szczerze że w tematach silnika Fiata zgłupiałem do reszty.
ale co to może byc Ducato II FL czyli powinno byc to co piszesz a tu ?:
Plik ściągnięto 6283 raz(y) 22,61 KB
Rav
Piwa: 145/22
Wysłany: 2014-08-21, 21:58
pawko13 napisał/a:
To nie tylko różnica tych 30 NM, ale i obrotów przy których masz te niutki dostępne (500 RPM niżej). 2.0 JTD przyzwoicie się zbiera już od ok. 1500 RPM, więc naprawdę nie trzeba go wysoko kręcić - to raz.
A dwa - każdy spec od tuningu powie Ci, że to bardzo wdzięczny motor do elektronicznej modyfikacji. Po zmianie map mam 260 NM i 115 KM mocy. Można by nawet dać jeszcze deko więcej, ale silnik już by zauważalnie przy depnięciu kopcił (mój macher zarzekał się, że wyciskał ponad 120 KM z tego motoru). Są to parametry już bardzo zbliżone do 2.8 idTD. Dlatego też, kiedy sam kupowałem rozpatrywałem właśnie te 2 motory jako zamienne, z góry zakładając 2.0 JTD + zmiana map lub od razu 2.8 idTD bez dłubania. Skupiłem się tylko na rodzaju zabudowy i jakości auta.
Zrobiłem ok. 3 tys. km po górach i naprawdę żadnych problemów, jazda w tempie kolumny aut (czasem tylko delikatnie zostawałem za osobówkami na dłuższym podjeździe, ale nie oszukujmy się, kamper swoje waży).
pawko13 napisał/a:
Wiesz, w ogłoszeniu można napisać cokolwiek.
SlawekEwa napisał/a:
Rav napisał/a:
Kolega pisze o idTD, więc 285 NM (300 NM ma już 2.8 JTD) i ma 122 kucyki - g'woli ścisłości. Odnośnie elektroniki, to 2.0 JTD nie ma jej wiele. To bardzo prosty silnik. Nie podlega dyskusji jednak, że 2.8 idTD fabrycznie wychodzi mocniejszy i takim pozostaje (choćby minimalnie).
Piwa: 256/625
Wysłany: 2014-08-22, 05:52
Rav napisał/a:
Zgadza się, zrobiłem mu " tuning internetowy" :haha:
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Piwa: 42/47
Wysłany: 2014-08-22, 06:43
Ale jeśli, przez przypadek, ktoś straci katalizator, tak jak ja kiedyś nocą na parkingu, to "internetowy tuning " 2,8 idTD staje się rzeczywistym :szeroki_usmiech
Pozdrawiamy:
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
pawko13
Piwa: 4/2
Wysłany: 2014-08-22, 07:42
@ Rav
rozumiem, że zmieniałeś mapy w komputerze, a nie prościej ChipTunningiem ?
Rav
Piwa: 145/22
Wysłany: 2014-08-22, 11:55
pawko13 napisał/a:
@ Rav
Mam sąsiada, który struga takie tematy (strojenie aut sportowych, tuning mechaniczny i elektronika). Ogarnął mi to w kilka godzin za 500 stówek. Za byle chipa o zbliżonych parametrach musiałbym dać ze 3 razy tyle, a tak mam program uszyty na miarę.
pawko13
Piwa: 4/2
Wysłany: 2014-08-22, 12:07
jak dobrze mieć sąsiada ....
dzisiaj oglądam 2,8idTD zobaczymy co z tego wyjdzie
Piwa: 256/625
Wysłany: 2014-08-22, 18:26
pawko13 napisał/a:
Oglądaj, oglądaj i słuchaj jak pracuje :lol:
Rav
Piwa: 145/22
Wysłany: 2014-08-22, 18:43
Czekamy na relację z oględzin!
pawko13
Piwa: 4/2
Wysłany: 2014-08-22, 20:20
no niestety dzisiaj nic z tego nie wyszło , rozjechały mi się plany . Jak tylko posłucham to napiszę
pawko13
Piwa: 4/2
Wysłany: 2014-08-26, 17:36
no i pooglądałem , pojeździłem
FAJNY. ładnie równiutko pracuje, suchutki ładnie sie wkręca. Przejechane niecałe 100.000 km.
Przy pierwszym odpaleniu walnął z rury ale podobno długo stał. Później już normalnie, pod górkę bajka, fakt że nieobciążony. Płynnie przyśpiesza, nie kopci. Szybki pedał musi zakopcić . Silniczek i całe auto OK. Rozrząd wymieniony 30tkm temu - są papiery. Chyba znalazłem dla siebie nowego stwora :)
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Piwa: 12/9
Wysłany: 2014-08-26, 17:56
2.8 idtd przejechałem 500tys. . Wymieniłem turbinę przy 500tys i głowicę robiłem przy 400tys. i też przy 400tys. uszczelniałem silnik. Auto petarda. Spalanie 8-10l na trasie i 12 po mieście. Polecam jak najbardziej :spoko
aha - jak trochę postał na postoju na wolnych obrotach to dymił na siwo. Do tej pory nie wiem co to było , ale znajomy ma to samo.
Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony :)
