Bateria umywalkowa
grzesk
Twój sprzęt: Elliot
Nazwa załogi: Grzesk
Wysłany: 2009-04-24, 08:39   Bateria umywalkowa
Mam problem z baterią umywalkową w kamperze. Jest to bateria z wylewką prysznicową stosowana dość powszechnie w latach '96-2000. Problem polega na potrzebie dość mocnego dokręcania kurków by zakręcić wodę. Po rozkręceniu baterii okazało się że wyeksploatowana jest głowica suwakowa ( uszczelka grzybka i cały grzybek), a rozmiar tej głowicy jest nietypowy. W handlu są głowice 3/8 ' i 1/2' , ale głowica 3/8' ma gwint zewnętrzny do wkręcania do baterii 16mm, natomiast originalna głowica ma gwint 18. Głowica 1/2' jet za duża. Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z tym zadaniem, bo cięknące krany w domach to normalka. Temat trywialny, ale kupować całą baterię za 400 PLN gdy głowica standartowa kosztuje 8 PLN to trochę szkoda. W sklepach kempingowych nie chcą podejmować tematu.
Wysłany: 2009-04-24, 09:21
MIALEM TEN SAM PROBLEM..
KUPILEM W CASTORAMIE BATERIE ''DOMOWA'' UMYWALKOWA'' z wyciagana wylewka za 90pln...sprawdza sie idealnie..
do gwintow kupilem w ''hydraulicznym'' redukcje..czy jak to tam sie fachowo nazywa.. ;-)
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2009-04-24, 12:58
Tak jak GINO, kupiłem w hurtowni ładną baterię za ok. 90 złotych i do tego dwa przejścia z typowych wężyków do baterii na wężyki 12mm, za około 10 złotych. Estetyka nowej baterii z porównaniu z oryginalną o wiele wyższa. A cena trzykrotnie niższa.
grzesk
Twój sprzęt: Elliot
Wysłany: 2009-04-25, 13:38   Bateria umywalkowa
Udało mi się rozwiązać problem inaczej niż koledzy. W sklepach hydraulicznych są zawory kątowe 1/2", 1/2", 3/4" do podłączenia pralek w cenie 13 zł. W nich jest głowica która pasuje do baterii umywalkowej w kamperze. Głowiczka wymaga niewielkiej midyfikacji polegającej na skróceniu suwadła o 2mm ( robota brzeszczotem w 5min). Zawory wyposażone są w ładne kurki, które także przeniosłem do kampera. Całość 26 zł. Głowiczki mają lepiej rozwiązane grzybki zaworu co w zasadzie gwarantuje długie ich życie.
f68
Nazwa załogi: f68
Piwa: 5/6
Wysłany: 2009-04-27, 07:19
i to się nazywa super naprawa brawo
jeszcze poprosimy o fotki które sa bezcenne
sławek w.
Nazwa załogi: Sławek W
Piwa: 10/1
Wysłany: 2014-09-10, 09:38
Odświeżam temat.
Właśnie stanąłem przed koniecznością wymiany baterii umywalkowej ponieważ reanimacja niewiele pomogła (wymiana oringu nie pomogła - rozłazi się) a przy okazji wymienić chcę baterię (z wyciąganą wylewką na plastikowym wężu) w łazience dla poprawienia funkcjonalności. I tu pojawia się pytanie, bateria umywalkowa posiada instalację 12V - prawdopodobnie do mikro wyłącznika pompy natomiast bateria łazienkowa nie jest podłączona do instalacji elektrycznej. Obydwie działają bez zastrzeżeń, więc jak to jest - można kupić zwykłe baterie i będą działać czy umywalkowa musi być z mikro wyłącznikiem?
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-09-10, 09:52
A czy jeteś w stanie orzec jaki masz typ instalacji wodnej? Z pompą zanurzeniową czy z pompą ciśnieniową? Fakt że moje doświadczenie nie jest wielkie ale dziwne wydaje mi się posiadanie dwóch różnych rodzajów baterii (z wyłącznikiem lub bez) - chyba że masz dwie osobne instalacje wodne :D
"Nie należy wierzyć wszystkiemu co się przeczyta w internecie" - Maria Skłodowska-Curie
Konwerter współrzędnych geograficznych i GPS
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-09-10, 10:06
sławek w. napisał/a:
jeśli masz dwa systemy ciśnieniowo zanurzeniowe to tak jak tylko ciśnieniowy to wyłącznik "róża do kożucha . A baterie z ciśnieniową instalacją muszą być szczelne i trzymać ciśnienie ( mikro wyłącznik w tym nie przeszkadza.) .
Chyba ktoś przerobił zanurzeniowy.. ?? Lub zmieniał baterie i miał akurat z mikro włącznikiem . Sprawdź co masz w zbiorniku i za nim (pompki). ?
Jak masz pompe za zbiornikiem to zwykle baterie , lub z mikrowyłącznikami wsio rawno byleby trzymały ciśnienie . Jak masz pompke w środku to prawdopodobnie drugą też masz ciśnieniową na zew . Bo by ci niedziałała ta bateria bez prądu .. itp itd.
Czyli czy tak cz siak były kombinacje . Zupelnie nie groźne .. spoko . :spoko
sławek w.
Piwa: 10/1
Wysłany: 2014-09-10, 10:35
Ano i za Waszą radą poszedłem do kamperka sprawdzić co w trawie piszczy. Pompa jest jedna na zewnątrz i chyba taka już była bo przyłącze do niej jest wyprowadzone na zewnątrz zbiornika. Co najciekawsze to chciałem sprawdzić napięcie na przewodzie do baterii i okazało się, że napięcie wynosi zero V !! a woda leci. Tak więc wychodzi na to, że chyba mogą być baterie zwykłe - poprawcie mnie jeśli się mylę. Dziękuję za pomoc.
dulare
Piwa: 94/83
Wysłany: 2014-09-10, 10:38
No więc masz instalację ciśnieniową i możesz użyć zwykłych baterii. Spadek ciśnienia w instalacji po odkręceniu kurka powoduje włącznie pompy - żadne dodatkowe kable nie są potrzebne.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-09-10, 10:46
Bumbumbumbumbumbum - pompa ciśnieniowa
BZZZZZZZZZZBZZZZZZZ- pompka zanurzeniowa.
Gdyby ciemno było. :wyszczerzony:
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2014-09-10, 11:42
A pśśśśś jak by coś ciekło...ewentualnie kap kap.... :-P
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-09-10, 11:48
donald napisał/a:
inne dochodzące z campera dźwięki a propos instalacji wodnej ::
KU R.........a M.......a................Ć!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a. jak zaleje podłoge
b. jak się namydlisz i awaria lub brak wody
c. Jak sam zreperujesz i jesteś dumny jak fajnie działa.
8-)
Brat
Piwa: 197/936
Wysłany: 2014-09-10, 12:38
Bronek napisał/a:
To ja już nie wiem ... bo u mnie pompa ciśnieniowa (? taka zewnętrzna, podłączona kablami do zbiornika z wodą i do takiego małego 'hydroforka') nie robi Bumbumbum tylko brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrtyktyktyk ...
Marian
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2014-09-10, 12:41
To tyktyktyk..przesądza sprawę. .masz pompe na wykończeniu... :haha:
