OŚWIETLENIE LEDOWE W NASZYCH KAMPERACH. |
Wysłany: 2014-09-25, 14:32
| Rawic napisał/a: | | joko napisał/a: | | Tak, te sensory zbliżeniowe są ciekawe. Myślę aby zastosować takie do szafek | ja też, szczególnie do tych dolnych szafek, bo tam zawsze jest ciemno. |
Dokładnie , a do oświetlenia to w sumie wystarczy po jednej diodzie takiej z 7-8cd, albo jednej "trójce" z paska
A tak z inne beczki to ciekawe czy Szymek ma ściemniacz do tej swojej Niebiańskiej Iluminacji .
Normalnie z taką aureolką to wygląda jak ..... KRÓLESTWO NIEBIESKIE
Ja bym jeszcze wytwornice pary zamontował |
onionskin
Wysłany: 2014-09-25, 16:22
| joko napisał/a: | ..................................
Brakuje mi tylko jednej rzeczy do pełni szczęścia, mianowicie tego aby przy kolejnym włączeniu pamiętał poziom przyciemnienia, tak jak w ściemniaczach z regulacją na potencjometr, bo wtedy nie musiał bym tego za każdym razem regulować .
Niestety takich nie trafiłem choć nie wykluczam że są. |
http://sklep.avt.pl/gener...go-montazu.html
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1469.pdf |
Wysłany: 2014-09-25, 16:24
'Nie bez kozery" ściemniacz to niekiedy dobra rzecz..... jesteśmy z Hanią i Piotrem ( Pierrot) z Camperteamu i kolega odziedziczył/kupił kampera z taśmą "ostrych " "zimnych" ledów" pod markizą .
Nie korzysta, bo "walą po oczach" . Odkleić szkoda , nie świecić żal i ŚCIEMNIACZ dla niego by byl dobrym rozwiazaniem
Kto zna Hanie i Piotra zrozumie, że to dobry pomysł .
Takie cus np. na radio nie IR nie trzeba celować zasięg zbadany 10-15m
Rawic
Wysłany: 2014-09-25, 19:23
| Bronek napisał/a: | | Nie korzysta, bo "walą po oczach" | i przyciągają wszystkie komary z okolicy | Bronek napisał/a: | | Takie cus np. na radio nie IR nie trzeba celować zasięg zbadany 10-15m | jasne, że radiowy pilot lepszy, tylko odbiornik jest większych rozmiarów i nie mieści się w obudowie markizy, a ja potrzebuję dwa niezależne, na dół i na górę. |
Wysłany: 2014-09-25, 19:39
| Zbysiu mylisz sie to male g.... i niekoniecznie musi być pod markiza ja mam za ściana w bebechach po panelem |
Rawic
Wysłany: 2014-09-25, 20:01
| Bronek napisał/a: | | niekoniecznie musi być pod markiza ja mam za ściana w bebechach po panelem | wiem, ale do tej drugiej taśmy ledowej na dole musiałbym wiercić drugi otwór i ciągnać drugi kabel, a tak mam połączenie równoległe już na zewnątrz a przy każdej taśmie niezależny dimmer wielkości papierosa bez filtra. |
Wysłany: 2014-09-25, 20:20
| Rawic napisał/a: | | dimmer wielkości papierosa bez filtra. |
i takiej wielkości jest ten dynks . A nawet mniejszy |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2014-09-26, 07:13
| joko napisał/a: |
Zastosowanie diod LED znacząco obniża zużycie energii co w kamperze jest nie do przecenienia , ale można to i tak już niskie zuzycie jeszcze znacząco ograniczyć .
Cały twój post łącznie z wyliczeniami i pokazami jakim to zasilaczem dysponujesz poświęcony jest ograniczeniu zużycia energii przez ledy.Gdy napisałem że nie widzę sensu oszczędzania dwóch watów,odpisałeś że chodzi o ściemnianie.Co akurat rozumiem,napisałem w swoim poście.Więc ściemniaj sobie, ściemniaj joko, jesteś w tym naprawdę dobry
bez odbioru |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2014-09-26, 19:20
no niby wszyscy maja racje ale byl swego czasu temat o elektrozaworach gazu na 12 v i choć brał tylko 7 watt to wszyscy piali ze to marnotrawstwo energi a tu ktos pisze o watach , fakt ze niklych ale sie stara , i co ?
ee , to bez znaczenia
a te 7 watt elektrozaworu dla bezpieczenstwa kamperowiczow to szastanie
co raz wiecej wszechwiedzacych marud ktorzy wyzywaja sie na necie meczy innych na forum, szkoda , pisac sie nie chce. |
krzlac
Wysłany: 2014-09-28, 18:46
W prosty sposób przerobiłem tradycyje lampy w moim kamperze na LED. Za około 30 zł i 2 godziny pracy obniżyłem pobór prądu o kilkanaście cennych WATT'ów.
Tradycyjna lampa.jpg Taką lampę ma wielu z nas w swoim kamperze. Dwie żarówki po 15 W. |
| Plik ściągnięto 4652 raz(y) 19,59 KB |
Przerobiona na ledy.jpg Zbudowałem na kałku tworzywa szt. prosty układ złożony z 3 x 6 LED białych i 3 LED niebieskich. |
| Plik ściągnięto 4652 raz(y) 28,8 KB |
wiatło główne.jpg Całkiem przyjemne, ciepłe światło po przeróbce - kilka W. |
| Plik ściągnięto 4645 raz(y) 18,57 KB |
wiatło nocne.jpg Na drugiej pozycji wyłącznika mam dyskretne, niebieskie światełko (np. do nocnego sikania). |
| Plik ściągnięto 4645 raz(y) 19,46 KB |
Tradycyjna świetlówka.jpg Na drugi ogień poszła swietlówka 15 W nad stołem (często używana). |
| Plik ściągnięto 4645 raz(y) 21,87 KB |
wietlówka z listwą LED.jpg Po wyjęciu świetlówki, wkleiłem 12 x LED (biały ciepły) i przulutowałem kabelki. |
| Plik ściągnięto 4645 raz(y) 35,67 KB |
http://www.wilex.com.pl
Rawic
Wysłany: 2014-09-28, 19:27
| krzlac napisał/a: | | W prosty sposób przerobiłem tradycyje lampy w moim kamperze na LED. | dobry pomysł i robota, szczególnie podoba mi się przeróbka świetlówek, choć są już zamienniki świetlówek na takie same rury z ledami w środku, ale jeszcze są za drogie, a Twój sposób znacznie obniża koszty wymiany na tańsze oświetlenie. |
Wysłany: 2014-09-28, 20:01
Ja powsadzałem żarówki led.
mam troche taśmy tak z 7 metrów wiec można poszaleć.
tylko z sensem .
Póki w dobie lampek lampeczek itp . Nie mam pomysła . Podświetlać "wioskowo/kolorowo" nie chce mi się , no chyba żeby tak z nudów. |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-09-28, 23:12
Dla wszystkich którzy nie lubią ściemniaczy - prosty przełącznik.
jedna pozycja normalna druga - z prostym rezystorem który ogranicza prąd płynący przez diody. jak komuś za jasno - pstryk - i już nie wali po oczach.
Niektóre wykonania linijek diodowych mają nawet miejsce na taki rezystorek w wersji SMT.
TO nie ilość linijek i ledów robi nam jakość tylko właśnie prąd zasilania i klasa samej diody.
może wyjść na to że 4 tanie linijki ledwo co oświetlą nam stół - a jedna dioda CREE w cenie tych 4 linijek spowoduje że zobaczymy wszystkie żyłki w w krojonym steku.
Oczywiście nic nie zastąpi zdrowego rozsądku... jak ktoś lubi jeździć tirem obwieszonym jak choinka nowobogackiego i takie nawyki przenosi na kamperka .. .to trudno ale o gustach się nie dyskutuje. chciał to ma. |
Woj-tek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2012 Piwa: 5/45 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2020-03-14, 17:22
Szukam takiego oświetlenia, może Ktoś wie gdzie można kupić.
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 535,7 KB |
