Pomarańczowa kontrolka
pwtwsw
Twój sprzęt: chwilowo brak
Piwa: 3/2
Wysłany: 2014-10-10, 09:47   Pomarańczowa kontrolka
Witam, koledzy podpowiedzcie mi od czego jest ta pomarańczowa kontrolka. Przypuszczam, że od płynu spryskiwaczy. Może się mylę. Płyn uzupełniony, a kontrolka świeci dale :shock:
Plik ściągnięto 8911 raz(y) 46,17 KB
Pozdrowienia dla wszystkich !!!
Wysłany: 2014-10-10, 09:58
woda w filtrze paliwa?
pwtwsw
Piwa: 3/2
Wysłany: 2014-10-10, 10:55
raczej nie. Czasami kontrolka przygasa - zachowuje się podobnie do kontrolki rezerwy paliwa
Ahmed
Burak
Twój sprzęt: Bezdomny
Nazwa załogi: Buraki
Piwa: 207/303
Wysłany: 2014-10-10, 11:00
Wygląda na poziom płynu chłodniczego :bajer
Wysłany: 2014-10-10, 11:05
owszem, tak wygląda..ale...jest to kontrolka oznajmiająca o wodzie w filtrze paliwa...stąd moje przypuszczenie że ów woda, tam się znajduje....
pwtwsw
Piwa: 3/2
Wysłany: 2014-10-10, 11:14
Ok. A jak to sprawdzić? Co trzeba odkręcić żeby tą wodę spuścić? Przypuszczam, że gdzieś na tym filtrze jest jakiś "kranik" Jak on wygląda? Czy może trzeba odkręcać cały filtr - a tego nie chciałbym robić bo zapowietrzę układ.
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2014-10-10, 11:21
gino napisał/a:
:brawo: :ok
Chwilka minęła od napisania do zatwierdzenia mojego postu a juz w międzyczasie pojawiło się wyżej potwierdzenie :)
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2014-10-10, 11:28
To kontrolka "woda w filtrze paliwa" .U nas był podobny problem po zakupie . Po wymianie filtra paliwa nadal się od czasu do czasu pojawia - trzeba ją ignorować (może czujnik już za stary ? ) :-P . Zauważyłem, że zapala się na chwilę (2-3 minuty) jak silnik jest bardziej obciążony. Później wszystko wraca do normy.
Dodam tylko,że tankowany zawsze na Statoil , BP lub Orlen.
'Lao Tzu'
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Piwa: 38/19
Wysłany: 2014-10-10, 11:33
Moim zdaniem to trzeba sprawdzić czy dosyć płynu jest w chłodnicy.
pwtwsw
Piwa: 3/2
Wysłany: 2014-10-10, 11:48
Płyn w chłodnicy jest w normie. :spoko
Wygląda że będzie to woda w filtrze lub czujnik. Prawdę mówiąc od czasu zapalenia się kontrolki nie odczułem podczas jazdy jakiś negatywnych spadków mocy itp. Wielkie dzięki za pomoc i pozdrawiam :spoko
grzegorzalex
Piwa: 38/19
Wysłany: 2014-10-10, 11:56
Czujnik mógł się zawiesić nie wiem, czy te roczniki miały już kontrolkę od wody w filtrze paliwa
Wysłany: 2014-10-10, 12:04
grzegorz1969 napisał/a:
Grzesiu, no przecież widzisz na powyższej fotce że...ma :-P
grzegorzalex
Piwa: 38/19
Wysłany: 2014-10-10, 12:05
Ok coś tam jest może macie racje.
maga
Nazwa załogi: Ewa i Maciek
Piwa: 79/187
Wysłany: 2014-10-10, 19:59
Grzesiu ma rację,woda w filtrze paliwa.
Możesz spróbować spuścić wodę z tego filtra odkręcając na chwilę korek spustowy,może to pomoże.
Ale najlepiej to wymień filtr paliwa na nowy i wyczyść (umyj) czujnik który wkręcony jest od spodu filtra lubi zajść takim osadem.
Nowy filtr przed założeniem najlepiej zalej czystą ropą,unikniesz zapowietrzenia układu.
Pozdrowienia z Pyrlandii !
Czołem wiaruchna kochana !!
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2014-10-10, 20:30
U mnie zapala się przy każdym rozruchu,na około sekundę,wodę próbowałem spuścić,nic nie pomogło.Kiedyś tego nie było,pojawiło się może dwa lata temu i tak zostało.Nic po za tym się nie dzieje,przyzwyczaiłem się.
