Lodówka Thetford N100- poszukuję charakterystyki termistora |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 51/38 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2014-09-19, 22:43 Lodówka Thetford N100- poszukuję charakterystyki termistora
| Witam. Mam nietypowy problem z moją lodówką - za bardzo chłodzi (tak wiem, powinienem się cieszyć - większość problemów z lodówkami dotyczy słabego chłodzenia). W lato nie ma z nią problemu - temperatura na zewnątrz zazwyczaj jest na tyle wysoka, że temp. w lodówce nie spada poniżej zera. Przy niższych temperaturach i dłuższym jej nie otwieraniu mleko potrafi zamarznąć. Nie ma znaczenia źródło zasilania (gaz, prąd). Sprawdzałem termistor - reaguje na zmiany temperatury - rezystancja zmienia się wraz ze zmianą temp. Lodówka nie zgłasza problemu z termistorem - więc połączenie termistora ze sterownikiem jest ok (po wypięciu termistora sterownik krzyczy błędem). Jedyne co mi przychodzi do głowy to usterka termistora w postaci zmiany charakterystyki (nie wiem czy to fizycznie jest to możliwe) lub mam zamontowany jakiś nieoryginalny termistor z inną charakterystyką. Przeszukałem internet i nie znalazłem charakterystyki termistora z N100 na bazie której mógłbym sprawdzić czy mój jest sprawny. Ma ktoś z Was dostęp do charakterystyki termistora (nr kat 623077) lub może podać rezystancję termistora przy powiedzmy 0, 5, 20 stopniach? |
_________________ Marcincin
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-09-19, 23:06
wartość termistora jest nominalnie podawana dla temperatury pokojowej, czyli 23 st.
CHarakterystyka nic ci nie da skoro nie znasz wartości nominalnej.
zmierz go w tej temperaturze i podaj wartość - kto inny może zrobić to samo i sprawdzimy czy są te same.
A potem będziemy szukać charakterystyk.
I co z tego ze ci podam tabelkę dla 47k jeśli ty masz wstawiony np oryginalny 10k ?
Termistory z reguły są odporne ale mogą paśc po kilkunastu latach - albo szybciej jeśłi były katowane. musze jednak przyznać że to byłby ewenement.
póki co na szybko - wyłącz wiatraczki zamknij wloty powietrza do chłodzenia lodówki. |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: 2014-09-19, 23:31
| maszakow napisał/a: |
zmierz go w tej temperaturze i podaj wartość - kto inny może zrobić to samo i sprawdzimy czy są te same |
właśnie chcę to zrobić, porównać wartość rezystancji mojego termistora w jakiejś temp z rezystancją innego termistora z N100 dla tej samej temp
Czy istnieje inna regulacja w sterowniku (np potencjometr) umożliwiający dostrojenie/kalibrację termistora do sterownika? |
maszakow
Wysłany: 2014-09-20, 13:22
Nie kalibruje się termistora do sterownika tylko raczej całą resztę do konkretnych zachowań (wartości) termistora. NIe rozbierałem i nie grzebałem w lodówkach absorbcyjnych ale przynajmniej ja jakąś regulację bym sobie zostawił |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: 2014-09-30, 22:35
| Poeksperymentowałem trochę z lodówką i termistorem. Mój obecny termistor w temp. pokojowej ma rezystanjcę ok 6k, w temp 5st - 8,5k. W zamrażaliku rezystancja spadła do ok 9,5k. W wyniku braku danych dotyczących fabrycznych parametrów termistora postanowiłem doświadczalnie sprawdzić przy jakich wartościach rezystancji lodówka zostanie wysterowana. Przy pomocy kilku resystorów i potencjometru udało mi się namierzyć wartości progowe, które powodują uruchomienie i wyłączenie lodówki. To co zaobserwowałem, to sterownik ma wbudowany rezystor 51.5k do którego równolegle podłączony jest termistor. Ustaliłem, że lodówka ustawiona na drugiej kresce (w pięciostowniowej skali chłodzenia) rozpoczyna mrożenie przy całkowitej rezystancji 20k (rezystor wew + termistor w układzie równoległym - symulowana rezystancja termistora to 32,9k), a wyłącza się przy całkowitej rezystancji 21.8k (symulowana rezystancja termistora 38,8k). Wygląda na to, że obecny termistor nie jest oryginalny - lub zmienił swoją charakterystykę (mało prawdopodobne). Zastanawiam się czy też ktoś nie wstawił w układ dodatkowego rezystora 51k w układzie równoległym do termistora. Podejrzewam, że chyba nie - a nawet gdyby to i tak bez niego obecny temistor nie ma szans wysterować lodówki (lodówka reaguje na rezystancję w okolicach 20k). Gdyby ktoś zmierzył wartość rezystancji w temp pokojowej swojego termistora w N100 miałbym 100% pewności że mam nieoryginalny termistor. |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: 2014-10-10, 20:19
Postanowiłem nie poddawać się w walce z lodówką. Z braku danych na temat charakterystyki termistora postanowiłem tą charakterystykę odtworzyć. Wyznaczyłem doświadczalnie progi rezystancji dla każdego z pięciu zakresów chłodzenia (próg powyżej którego lodówka zaczyna chłodzić i próg poniżej którego lodówka przestaje chłodzić). Te dwa progi są przesunięte względem siebie aby lodówka nie wariowała z częstym włączaniem i wyłączaniem. Progi wyznaczałem używając potencjometru podpiętego w miejsce termistora na zasilaniu gazowym - słychać było kiedy palnik zaczyna i kończy pracę. Tak zebrana statystyka (dla pięciu progów chłodzenia) wystarczyła do dobrania odpowiedniego zamiennika termistora. Obecnie na środkowym zakresie temp. utrzymuje się na poziomie 3-5 stopni, na najwyższym temp może spaść poniżej zera. Przetestowałem nowy termistor na ostatnim weekendowym wyjeździe - bangla. Koszt naprawy to 3,6 PLN. Oryginalny termistor do tego modelu lodówki jaki znalazłem w sieci kosztował 19GBP. Teraz mogę cieszyć się schłodzonym piwkiem i gorącą kawą z nie zamarzniętym mlekiem |
maszakow
Wysłany: 2014-10-11, 18:24
Naprawa z głową - o to chodziło . Gratulacje.
POwiedz jeszcze jaka była wartość termistora. |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Wysłany: 2014-10-13, 08:04
| Zastosowałem jako zamiennik 15k. Ten, który miałem w lodówce w temp 25 st miał 6k - nie wiem czy ten oryginalny uległ uszkodzeniu, czy jednak nie był on od mojego modelu lodówki. Nowy termistor zamontowałem tak, aby nie dotykał radiatora lodówki - mierzy temperaturę "powietrza" i jego charakterystyka dla oczekiwanej temp powietrza jest odpowiednia. Poprzedni był przytwierdzony klipsem do jednego z żeber radiatora. |
