Klimatyzacja silnikowa |
Arturo
Twój sprzęt: caravana ;)
Wysłany: 2008-10-07, 23:35 Klimatyzacja silnikowa
Czy klimatyzacja silnikowa (fabryczna) jest w stanie schłodzić całego kampera? |
_________________ Arturo |
OMEGA
Wysłany: 2008-10-07, 23:40
Arturo napisał/a: | Czy klimatyzacja silnikowa (fabryczna) jest w stanie schłodzić całego kampera? |
absolutnie nie , tylko kabinę kierowcy . |
_________________ Marian
jacekiagatka
Twój sprzęt: HYMER 2.8 jtd
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Piwa: 9/3 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-10-08, 00:03
W moim przypadku udaje mi się schłodzić prawie całe auto, no może poza sypialnią nad garażem. Myślę że duże znaczenie ma rodzaj zabudowy tj. alkowa czy integral. Przy alkowie przepływ chłodnego powietrza do tylnej części kampera jest ograniczony poprzez wąskie połączenie z „salonem”. Pamiętam, że gdy miałem poprzedniego kampera z alkową to miałem problemy z dogrzaniem w zimie tylnej części. Przy obecnym (integralu) ogrzewanie jest dużo lepsze. Ciężko porównać mi działanie klimatyzacji ponieważ w poprzednim staruszku po prostu jej nie było. Podejrzewam że ogrzewanie i schłodzenie przebiega bardzo podobnie.
Zauważyłem że lekkie uchyleni okna dachowego w tylnej części znacznie poprawia działanie klimatyzacji . |
stefan
Nazwa załogi: Majka i Stefan
Wysłany: 2008-10-08, 00:04
Witam! Cytat: | Czy klimatyzacja silnikowa (fabryczna) jest w stanie schłodzić całego kampera? | -co kolega rozumie pod pojeciem: Arturo napisał/a: | klimatyzacja silnikowa (fabryczna) | ???Slyszalem ze sa auta ktore podczas jazdy wykorzystuja sprezarke "silnikowa" a na postoju druga sprezarke .Rozwiazan jest bardzo duzo.A gdzie w tym "ustrojstwie"(latwiej bedzie odpowiedziec) umieszczony jest parownik? Pozdrawiam.Stefan. |
Arturo
Wysłany: 2008-10-08, 00:08
stefan napisał/a: | co kolega rozumie pod pojeciem:
klimatyzacja silnikowa (fabryczna) | chodzi mi o klimę montowaną przez Fiata lub Forda, bo taka pewnie jest (jeśli już jest) w kilkuletnich alkowach |
stefan
Wysłany: 2008-10-08, 00:17
Witam! Takie "cos" ma parownik znajdujacy sie w zespole nagrzewnicy.Jest to zbyt male aby schlodzic cale autko.Sprezarka ma wieksze mozliwosci ale reszta "nie nadaza". Pozdrawiam.Stefan. |
OMEGA
Wysłany: 2008-10-08, 00:22
Mam zamontowaną fabrycznie klimatyzację , nie automat tylko do ręcznego sterowania
testowałem kilka razy:
-przy tem. zewnętrznej 33-35 stopni
-w kabinie 22 stopnie przy ustawianiu na max
- w części mieszkalnej 28-30 stopni |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2008-10-08, 01:25
W moim samochodzie jest bardzo ciasno, i przestrzeń do chłodzenia jest niewiele większa niż w dużej osobówce. Chłód jednak nie dociera do alkowy i tego spania nad bagażnikiem z tyłu. W samej części "transportowej pasażerskiej" wystarcza. |
mymlon
Twój sprzęt: Burstner 560 - Scala + VW LT 28
Nazwa załogi: Mymlonki
Wysłany: 2008-10-08, 18:33
W holowniku mam zainstalowaną fabryczną klimatyzację. Jazda podczas upałów jest do przyjęcia, pasażerowie nie narzekają na skwar. Proszę pamiętać, że klimatyzacja to nie tylko chłodne powietrze, ale też suche. Obniżenie wilgotności w samochodzie sprawia, że temperatura odczuwalna jest niższa. Dodatkowo uchylam szyberdach co poprawia wymianę powierza. |
Załoga G
Nazwa załogi: Załoga"G"
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2010 Piwa: 20/3 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 2011-02-24, 21:17
Nie chciałem tworzyć nowego wątku, ale mam pewien problem.
Chciałbym kupić kampera na ducato II, ale tam nie ma klimatyzacji silnikowej na której bardzo mi zależy, czy można gdzieś zamontować taką klimę wydaje mi się, że do tych modeli nie można skoro na otomoto nie ma żadnego dostawczka ducato II z klimą?
Czy ktoś montował klimatyzację silnikową (wiem,że to może być droga sprawa, ale kamper który by mi odpowiadał może kosztować 50 tys zł a dołożyć drugie tyle głownie z powodu klimy to przesada) |
Pomógł: 27 razy Dołączył: 16 Cze 2007 Piwa: 120/5 Skąd: Trójmiasto i okolica
Wysłany: 2011-02-24, 21:26
Do ducato II można dołożyć klimę,
tyle że koszt urzadzenia (nowego) plus profesjonalny montaż
to pieniądze rzędu 9.000zł
tyle że klima też trochę mocy zabiera i robi się słabo pod maską |
Camper Diem
Twój sprzęt: Eura Mobil
Nazwa załogi: Camper Diem!
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Wrz 2007 Piwa: 49/65 Skąd: Gdańsk-Wrzeszcz
Wysłany: 2011-02-24, 22:02
papamila napisał/a: | tyle że klima też trochę mocy zabiera i robi się słabo pod maską |
moim zdaniem jeżeli ktoś rzeczywiście ma zamiar z tej klimy korzystać to przeboleje inwestycje, spadek mocy i zwiększone zużycie paliwa.
Załoga G napisał/a: | wydaje mi się, że do tych modeli nie można skoro na otomoto nie ma żadnego dostawczka ducato II z klimą?
Czy ktoś montował klimatyzację silnikową |
ja mam klimę (chyba oryginalną włoską) dołożoną przez poprzedniego właściciela i na pewno się da, coś tam trzeba tylko przerobić, ale poważny warsztat sobie poradzi |
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Piwa: 76/84 Skąd: Krakow
Wysłany: 2011-02-24, 23:03
Są tzw,klimy uniwersalne dokładane do istniejącego już sprzętu.Koszt jak sie dowiadywałem ok 4000zł. Mnie osobiście jakoś niezbyt ciągnie w tym kierunku.Najbardziej klima potrzebna jest w górach przy podjazdach jak od temp.silnika i przy powolnej jeździe zaczyna być faktycznie gorąco.Ale wtedy przy 75 kucykach mocy można zapomnieć o włączeniu jej.Powiew wiatru podczas jazdy + ew.wiatrak wewnątrz zupełnie wystarcza.W osobowym mam klimę i przeważnie korzystam z niej przez cały czas jak jest upał.Dla tego myślę jednak o przeróbce blaszaka,już z fabrycznie zamontowaną klimą i silniczkiem nie mniej niż 130 koników. |
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2011-02-24, 23:15
WINNICZKI napisał/a: | Są tzw,klimy uniwersalne dokładane do istniejącego już sprzętu.Koszt jak sie dowiadywałem ok 4000zł. Mnie osobiście jakoś niezbyt ciągnie w tym kierunku.Najbardziej klima potrzebna jest w górach przy podjazdach jak od temp.silnika i przy powolnej jeździe zaczyna być faktycznie gorąco.Ale wtedy przy 75 kucykach mocy można zapomnieć o włączeniu jej.Powiew wiatru podczas jazdy + ew.wiatrak wewnątrz zupełnie wystarcza.W osobowym mam klimę i przeważnie korzystam z niej przez cały czas jak jest upał.Dla tego myślę jednak o przeróbce blaszaka,już z fabrycznie zamontowaną klimą i silniczkiem nie mniej niż 130 koników. | To zależy od klimy w nowszych samochodach są klimy spięte z komputerem i nie ma efektu utraty mocy . Taką klimę dokładałem do ducato III z 2002r. z silnikiem 2.0 JTD wcale nie było różnicy czy włączona czy wyłączona na mocy najwyżej chwilę może słabiej chłodziła ale różnicy nie było czuć. Z tego co wiem dokładał klimę na pasek w ducato II (Kaimar) . Aby zmontować klimę trzeba trochę rewolucji w szoferce cała deska do demontażu , cały przód z chłodnicami i elektryka do rozprowadzenia kupę roboty więc montaż będzie drogi. Zapytaj się też naszego kolegi Kalinia co o tym myśli |
Wysłany: 2011-02-25, 08:19
Ja dokładałem klimę do swojego Ducato II 2.8jtd.dwa lata temu we Wrocławiu.
Działa pięknie.Spadku mocy nie czuję może dlatego że mam 146KM. |
