Budowa domka ze Złomka. Relacje z budów kamper +poradnik ABC |
Wysłany: 2014-10-25, 06:03
| Drzwi z racji ich istotnego znaczenia i częstego używania....Te2-3 kg warto dorzucić. Ale widzę, że solidne....szpachla i okleina......Zostaw sobie najwyżej" zestaw naprawczy" |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2014-10-25, 06:15
Bronek widziałem tu w Obi wersje styrodur oklejoną jakimś papierem z obu stron. Ma to dużo wytrzymalszą powierzchnię, choć daleko do wytrzymałości sklejki.
Jako zestaw naprawczy po prostu rozważam nie wyrzucać wyrzynarki i zostawić kawałek okleiny/tapety wielkości drzwi.
Gdyby coś, to kupię w np. Obi sklejkę 4mm na wymiar, przykręcę i okleję.
No ale to opcja. Teraz szukam cieńszej alternatywy na dłużej. |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2014-10-25, 07:22
| Może fornir? AFAIR ma 1-2mm grubości, akurat powinno być. |
Wysłany: 2014-10-25, 10:35
| koder napisał/a: | | Może fornir? AFAIR ma 1-2mm grubości, |
I co dalej ?
Sam fornir nic nie wnosi.
koder
Wysłany: 2014-10-25, 10:54
| No nie wiem, nakleić na ten styrodur i polakierować? |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2014-10-25, 14:16
| Robert, czekam za fotkami, ciekawy jestem jak tam się posunęły prace. |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
Wysłany: 2014-10-25, 14:51
| koder napisał/a: | | nakleić na ten styrodur i polakierować |
Nakleić na styropian cienko to widzę w warunkach domowych.
Potrzebna jest prasa wodna ewentualnie elertryczna.
Dalej rozwijając temat , to nie widzę grubosci 2 mmm forniru klejąc go do styroduru tak aby zachować równą płaszczyznę.
koder
Wysłany: 2014-10-25, 16:29
Andrzej 73, zaskoczyłeś mnie trochę. Wiem, że masz z tym profesjonalne doświadczenie, a ja jedynie tyle, że mam styrodur w domu.
Styrodur (nie styropian! XPS, poliestyren ekstrudowany), który mam ma powierzchnię gładką jak stół. Mam z niego zrobioną lodówkę i jest ona obrobiona poprzez, po prostu, naklejenie na nią folii-okleiny samoprzylepnej. Trochę dziwi mnie, dlaczego fornir miałby być problemem. Jeśli dobrze rozumiem, to po prostu 1mm płat drewna. Czy nie wystarczy, że się posmaruje drzwi i położy go na wierzchu, być może przyciskając tu i ówdzie? Będzie się jakoś odkształcał? |
toscaner
Wysłany: 2014-10-25, 17:47
| grzegorz1969 napisał/a: | | Robert, czekam za fotkami, ciekawy jestem jak tam się posunęły prace. |
A miałem przynieść aparat z kampa. Widzisz. Ale już pije browarka i nie chce mi się dziś wracać. Jakieś tam postępy. W sumie prace ogólnobudowlane w tylnej części. Dziś np. zacząłem budować szafkę nad łóżkiem + zabudowania pod oświetlenie ledowe. Ma być jasno
Do tego wrzuciłem poglądowo ramę górnego łóżka i na razie podparta kołkami, ale już na swoim miejscu. Teraz muszę wymyślić jak w tej ciasnocie upchać mechanizm opuszczający górne łóżko.
Pomysł oczywiście jest już od roku, ale teraz jak rama na miejscu, to pojawiły się nowe
Jutro może wrzucę jakieś fotki, bo nazbierało się znowu z pół tysiąca.
No i z tymi drzwiami do łazienki stoję w miejscu. Ostatecznie wywalę ten styrodur i na szkielet przykręcę sklejkę 4mm. Albo nie wywalę, a i tak przykręcę, skoro już jest.
Ja bym jakimś cudem wolał zostać przy 2cm grubości drzwi. Teraz tyle mają. Ze sklejką będą miały 2,8cm. Takie grubaśne zaczną być przy reszcie zabudowy.
Zobaczymy, co koledzy lepiej obeznani w temacie podpowiedzą. |
Blog: Toscaner.com
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2014-10-25, 21:44
Toscaner... jak nie drewno - to tworzywa sztuczne. Powinny ci idealnie przypasować zamiast sklejki.
Tylko że ... trzeba sobie dobrać właściwy materiał i to na pewno nie w markecie.
POliwęglany -pancerne ale bardzo drogie. Plexi - słaba.
MOże np HIPS czyli polistyren wysokoudarowy ?
na przykład .... http://sklep.akces-plexi....p?id_product=89
no i jeszcze trochę tego zostąło ale już nie chce mi się szukac sorki |
toscaner
Wysłany: 2014-10-25, 21:57
Ja jeszcze przetestuję pomysł z modelarstwa. Kolega Koder mi przypomniał patent.
Na drzwi jak na fotkach, przykleję papier, na to lakier, znowu papier, i tak z 5 warstw. Może więcej. A na wierzch już okleina właściwa.
Przecież jak się nie sprawdzi to zgadnijcie co zrobię?
Otóż rama drzwi jest solidna. Ale to tylko listewki, fakt tu po cenie złota, ale gdzie nie pojadę, to będzie tylko taniej. Więc po prostu same drzwi zrobię od nowa.
Ale coś mi mówi, że nie będzie takiej potrzeby.
Lakier powinien po wyschnięciu zapewnić twardość na wgniecenia, a całość i tak będzie na zewn. wyglądać jak trzeba. |
Blog: Toscaner.com
Wysłany: 2014-10-26, 11:55
| koder napisał/a: | | Styrodur (nie styropian! XPS, poliestyren ekstrudowany), |
generalnie skład podobny i reaguje na naciski i temperaturę , więc w takiej technologi nie wyjdzie to dobrze.
Natomiast budując taką konstrukcję przemysłowo i nakładając fornir w trakcie "swieżego spienienia " i owszem ciekawe , aczkolwiek stosowane rozwiązanie przez firmy meblarskie.
toscaner
Wysłany: 2014-10-26, 17:58
Dziś uruchomiłem drugie WiFi
W kamperze. Już na stałe. Oczywiście trzeba było kupić drugiego sima. Niestety jedyna opcja.
Ale na plus, że teraz możemy ściągać i wysyłać 2x więcej danych w miesiącu. Starczy bajtów do pierwszego.
Pobór prądu przez mój router Wifi 3G to ok. 0,42A, więc żeby rozładować moje akumulatory do połowy potrzeba około pół miesiąca. Oczywiście w założeniu, że nie miałbym paneli na dachu.
| Plik ściągnięto 4514 raz(y) 54,92 KB |
Blog: Toscaner.com
toscaner
Wysłany: 2014-11-03, 11:35
Kolejny kroczek za mną. Hydraulikę już mam dawno skończoną, ale nie zalewałem układu wodą, bo nie było potrzeby. W tamtym tygodniu zrobiłem elektrykę w łazience, więc i pompa dostała prunda. A to zmotywowało mnie, żeby pobawić się w ...lanie wody.
Oto efekty
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 107,44 KB |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 123,26 KB |
| Plik ściągnięto 37 raz(y) 127,86 KB |
Blog: Toscaner.com
kodi
Nazwa załogi: kodin@poczta.onet.pl
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lis 2011 Piwa: 35/9 Skąd: Miszewko, k. 3city
Wysłany: 2014-11-03, 12:42
Toscaner wszystko piknie, tylko dlaczego dałeś kurki od kuchenki gazowej z tyłu |
