Okno przednie w alkowie
bogdanpiotr
Twój sprzęt: Fiat Talento EURA MOBIL
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2014-11-02, 20:59   Okno przednie w alkowie
Czeka mnie w najbliższym czasie likwidacja okna przedniego w alkowie. Zresztą miałem szybkę nie oryginalną , nie plastikową dwuczęściowa tylko jednoczęściową. Od paru lat starałem się okno uszczelnić, był mały przeciek. Woda ukazywała się na uszczelce(rynience) od wewnątrz. Teraz postanowiłem okno zlikwidować. Czy ktoś już to przerabiał?. Druga sprawa, poszukuję zaślepki gumowej na obudowie silnika, w miejscu gdzie jest koło zamachowe.
Plik ściągnięto 4800 raz(y) 139,26 KB
donald
Piwa: 32/46
Wysłany: 2014-11-03, 11:23
Ja w swojej alkowie zlikwidowałem okno i był to strzał w dziesiątkę. Teraz czysto sucho zawsze pewnie...moze troche ciemniej ale to pikuś. Jak chcesz info jakieś to tel w awatarze. ..
bogdanpiotr
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2014-11-03, 12:14   Okno przednie w alkowie
Dzięki, będę dzwonił wieczorem
TURTL
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1,9 TD Burstner
Nazwa załogi: TURTL
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2014-11-03, 13:03
Miałem podobny problem z tym że moje miało popękany rożek, który za diabła nie można było skutecznie uszczelnić
Przed usunięciem okna
Plik ściągnięto 4687 raz(y) 46,41 KB
Po usunięciu okna
Plik ściągnięto 68 raz(y) 229,98 KB
Inne ujęcie nowego oblicza
Plik ściągnięto 73 raz(y) 233,99 KB
bogdanpiotr
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2014-11-03, 13:14   Okno przednie w alkowie
Piękna robota. Czy można się dowiedzieć coś na temat tego jak to zostało zrobione, że nic nie widać po byłym oknie. Tak sobie wyobrażam, że trzeba z wierzchu przykleić w miejsce otworu po oknie łatę z blachy aluminiowej, następnie wypełnić otwór po oknie od środka.
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2014-11-03, 13:38   Re: Okno przednie w alkowie
bogdanpiotr napisał/a:
Przeważnie przeciek jest w miejscu oprawienia szyby a nie w miejscu połączenia uszczelki z alkową. Rozwiązaniem jest dodatkowe wklejenie szyby w uszczelkę a najlepiej wklejenie jej w nową uszczelkę.
bogdanpiotr
Postawił 10 piw(a)
Wysłany: 2014-11-03, 15:54   Okno przednie w alkowie
Problem jest w tym, że nie ma oryginalnej szyby i nie potrafiłem znaleźć odpowiedniej, pasującej uszczelki. Ta stara jest w nie najlepszym stanie. Kilka "renomowanych" firm podejmowało się uszczelnienia i wymiany okna. Bez efektów z uszczelnianiem a do wymiany nie podchodzili. Ta zabawa trwa już cztery lata. Jak napisałem wyżej nie jest to duży przeciek, ale trzeba uważać.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2014-11-03, 22:49
Ja w poprzednim kamperze kupiłem listwę pcv od parapeciarzy i zakleiłem zewnątrz uszczejkę na sikafleks. Poprawiła się estetyka i zniknęły przecieki.
TURTL
Nazwa załogi: TURTL
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2014-11-03, 23:57
Spróbuj to okno naprawić. Ja wymieniłem całe arkusz blachy na alkowie. Tam są 2 złącza pod alkową i na dachu. Wewnątrz to już bajka ale ogólnie to mnóstwo roboty. Ja swojego kampa później malowałem całego. Drugi raz chyba nie podjął bym się takiej modyfikacji, chyba że masz czas i jakieś pojęcie o blacharce, tapicerstwie i ogólną wiedzę o budowie kampera ...
