Ekspres do kawy na kapsułki max moc 1000w
jaro136
Twój sprzęt: Dethleffs Advantage T5841 DUCATO 3.0 jtd
Wysłany: 2014-11-09, 10:48   Ekspres do kawy na kapsułki max moc 1000w
Witam szukam ekspresu do kawy na kapsułki małego i z max poborem prądu do 1kw niestety ten co teraz mam pobiera 1450w a zakupiłem agregat Eu10i i trzeba zmienic ekspres
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-11-09, 19:00
policz prąd czy przez przetwornicę aku da radę może starczy na jedną kawę?
Ja używam takiego jak jestem pod 230V
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
szymek1967
Nazwa załogi: rodzinka
Otrzymał 37 piw(a)
Wysłany: 2014-11-09, 19:11
przede wszytkim sprawdz sobie drogi kolego czy kapsułki szumnie zwane kawą w istocie nią są :szeroki_usmiech
tu na forum jest kilku specjalistów od kaw ,mam nadzieje ze wyjasnia tobie ile jest kawy w kawie (czyt. w kapsułkach z chemicznym związkiem )
:idea:
ps. warto to sobie niszczyc zolądek taką chemiczna bombą ,e ?
bez problemu zaparzysz sobieznakomita kawkie po turecku
i bez stresu ze ci bezpiecznik siądzie i bez stresu ze zakwasisz sobie brzuszek
trucizną :spoko
szymek1967
Piwa: 475/981
Wysłany: 2014-11-09, 19:15
Tygielek....3x do bąbelków i odstawiasz .
Kawiarka...i też pycha.
Reszta to z braku laku. :box2
Fux
Piwa: 29/96
Wysłany: 2014-11-09, 19:50
Bronek, super świeżą kawę masz u siebie w palarni.
Z tygielkiem pełna zgoda.
Kapsułki to nieporozumienie.
Już lepszy przelew.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-11-09, 20:00
Zaraz was adm op...ą miało być o expresach a nie jakości kawy :spoko
KoKo
Wysłany: 2014-11-09, 20:05
koko napisał/a:
No chyba, że kapsułki są izraelskiej produkcji. :haha: :haha: :haha:
jaro136
Wysłany: 2014-11-09, 20:09
Przetwornica odpada zainwestowałem w agregat jeśli chodzi o kawę z kapsułek na pewno nie jest rewelacyjna zdecydowanie wolę z ekspresu z młynkiem ale ekspres na kapsułki jest mały i na wyjazdy wystarcza tylko szukam jakiegoś do mocy agregatu bo ten co mam nie daje rady zrobić kawy na agregacie 1kw
Wysłany: 2014-11-09, 20:16
jaro136 napisał/a:
Bo z ekspresem ciśnieniowym jest pewien problem. Parzenie kawy musi odbywać się według określonej procedury. Musi to trwać określony czas i w tym czasie musi być zagrzana woda w ogrzewaczu przepływowym. Ogrzewacz musi nadążyć podgrzać wodę.
Inaczej niż w ekspresie z zasobnikiem gorącej wody, takim w którym ciśnienie wytwarzane jest dzięki parze i ciśnieniu powstającym w zamkniętym bojlerze.
Myślę że trzeba byłoby szukać ekspresu z bojlerem a nie z pompką.
Fux
Piwa: 29/96
Wysłany: 2014-11-10, 08:46
janusz napisał/a:
Ekspres ciśnieniowy ma pompę wibracyjną lub rotacyjną.
Z 1 kW nic nie zdziałasz nawet wtedy, gdy masz dwa bojlery, jeden do kawy, drugi do pary i spieniania mleka.
Do kompletu jeszcze młynek.
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2014-11-10, 11:23
Zamiast się oszukiwać pseudokawą z kapsułe wolę sobie zrobić rozpuszczalną. Wystarczy do tego ciepła woda z kuchenki gazowej. Szkoda miejsca na kapsułkowca, bo one nie mają żadnej przewagi poza kawami rozpuszczalnymi. Kapsułki to moda wykreowana na nabieranie naiwnych reklamożerców.
Wysłany: 2014-11-10, 11:51
Fux napisał/a:
Ale nie chodzi o moc potrzebną do pompki tylko o moc potrzebną do przepływowego ogrzewacza wody.
Ekspres z bojlerem nie musi zagrzać wody w 15 sekund, może pięć albo dziesięć minut i wtedy mocy wystarczy 1 kW.
Można byłoby pokombinować w ekspresie z kolbą dorobić "coś" żeby wkładać tam kapsułki zamiast sypkiej kawy. Może nawet są takie kolby.
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2014-11-10, 12:16
W ALDIM są takie saszetki które się wkłada w kolbę (całkiem niezła kawa)
KoKo
Fux
Piwa: 29/96
Wysłany: 2014-11-10, 12:22
Jak pisałem wyżej.
http://www.delicarte.com....ii-mc500-nowosc
Pary nie zrobisz na cappu ale kawę przygotujesz.
Są inne sprzęty nie na kapsułki.
Kapsułki to porażka.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2014-11-10, 18:56
Ja sporadycznie używam ekspresu na kapsułki Nespresso. Krups Pixi 1250 W. Mój Kipor 1000 go pociągnie ale musi być podłączony bezpośrednio do ekspresu. Agregat podłączony do instalacji kampera musi jeszcze równolegle zasilać np. prostownik i brakuje mocy. Używałbym tego Krupsa częściej ale przetwornica (Waco PerfectPower 2000) go nie obsłuży - brak sinusa. To nowoczesny ekspres z microprocesorem do odmieżania wody. Wyciąganie i podłącznie agregatu do wypicia kawy to dla mnie za duży kłopot. Na dłuższym postoju owszem.
U mnie doskonale spradza się stary prosty ekspres ciśnieniowy Krups 1050W. Pracuje na prądzie z przetwornicy, a espresso z mielonej kawy Lavazza - super.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
