Przesunięty przez: janusz 2009-01-19, 11:46 |
izolacja dachu kampera - na zewnątrz |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-06-24, 19:07 izolacja dachu kampera - na zewnątrz
po ostatniej nocnej burzy i ulewie mam doś spania w kamperze
stalismy po drzewami na kempingu, jak zaczęło padać to było ok ale potem z drzew zaczęły lecieć ciężkie krople z deszczu i wtedy można oszaleć było od tego walenia o dach.
macie jakiś pomysł co można nakleić , położyć na dachu kampera?
nasza córka strasznie się tym przestraszyła, no błyskaniem i grzmotami też oczywiście.
1. nie stać pod drzewami - to już wiem
2.jakiś brezent - przy duzym wietrze może zerwać
3. |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2008-06-24, 21:30 Re: izolacja dachu kampera - na zewnątrz
| EwaMarek napisał/a: | | macie jakiś pomysł co można nakleić , położyć na dachu kampera? |
To musi być coś, co nie nasiąka wodą, inaczej dach będzie biedny...
Wydaje mi się, że zdałaby egzamin pianka (poliuretanowa?), podobna do tej, z której produkuje się karimaty i otuliny izolacyjne do rur. Nie pije wody, jest bardzo lekka. Można ją dostać za free w każdej hurtowni instalacyjno-sanitarnej handlującej grzejnikami PURMO (w fabryce jest używana do przekładania grzejników na paletach, grubość ok. 1cm). Ja wożę ją na wypadek konieczności wczołgania się pod auto.
Wady: małe kawałki (max ok.80x120cm) i szarobury kolor. A może komuś uda się znaleźć podobną piankę z metra? |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-06-25, 05:27
Może tak styropian + papa termozgrzewalna |
TomekW
Wysłany: 2008-06-25, 06:17
| AUTOJUR napisał/a: | Może tak styropian + papa termozgrzewalna |
Chyba ciężko będzie znaleźć białą papę? |
AUTOJUR
Wysłany: 2008-06-25, 07:08
Zimą będzie biała jak popada śnieg |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-06-25, 08:09
kiedyś widziałem w komisie przyczepe kempingową miała zaklejony dach czymś .... ale nie wiem co to było, trohe dziwnie to wyglądało ale napewno miało własciowści termoizolacyjne i akustyczne. |
Marek
Moje kampery
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wysłany: 2008-06-25, 08:24
| EwaMarek napisał/a: | | kiedyś widziałem w komisie przyczepe kempingową miała zaklejony dach czymś . | przyczepy często mają jakieś dziwne daszki i dodatkowe zadaszenia ale te tylko stacjonarne - więc i kamperka można postawić pod gruszą |
Sławek B
Twój sprzęt: Peugeot Hobby 650
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 83/15 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 2008-06-27, 15:41
Czy o takie postawienie chodziło..?
f2.jpg Inny wymiar kamperowania |
| Plik ściągnięto 174 raz(y) 98,13 KB |
_________________ Sławek B
https://kamper-serwis.blogspot.com/ |
Aulos
Nazwa załogi: SOKOŁY
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2007 Piwa: 62/37 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2008-06-27, 22:07
Kamper z podmurówką. Przynajmniej nie ma problemów z ogumieniem. |
_________________ "Nosiciel nieuleczalnej kamperomanii"
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2008-10-09, 22:16
| Można kupić gumę butylową w połączeniu z folią aluminiową w pasach do izolacji np.brzegów kominów.Pasy są szerokości do 40cm.Po przyklejeniu do odtłuszczonej blachy dachu campera fizycznie nie do zdarcia.Bardzo wygłusza a folia alu odbija promienie słoneczne i jest w camperze chłodniej.Podczas deszczu słychać odgłos bardzo delikatny,podobny do smażenia czegoś na głębokim tłuszczu :-> Ja mam zrobione pół dachu,tym sposobem i jak będę miał trochę czasu to resztę dokończę w zimie.Mam pewność że dach jest szczelny(nie kurczy się w słońcu).Brzegi taśmy wywinąłem tak by zachodziły na listwy dachowe.Może ktoś powie ze wygląda to nie bardzo ładnie.Ale widząc pozalewane campery powiem ,ze mam to serdecznie w d......!Jak to wygląda,ważne ze sprawdza się w 100%.Powodzenia przy klejeniu.Będę na zlocie w osówce ,można pooglądać.Camper z Krakowa Fiat ducato z zabudową Burstner 6,20 z 90 roku.Pozdrawiam Tomaszek |
matro
weteran musi być twardy!Tylko co piąta noc na campingu:)
Twój sprzęt: Ducato II Rimor
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lip 2008 Piwa: 71/111 Skąd: Trzcianka/Piła/Wlkp
Wysłany: 2008-10-09, 22:21
Tomaszek , super;) najlepsze choć nie zawsze efektowne są sposoby z budowlanki będę w Osówce , podejdę... ja mam na dachu kilka puszek kitu dekarskiego(coś bardzo przypomina biteks i nakład się szpachelką) jest elastyczny i co najważniejsze kamper nie cieknie!:) |
...może i integra bardziej przypomina dom za to alkowa bardziej przypomina kamper... !
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2008-10-10, 08:56
Tomaszek daj jakieś foto
o co dokładnie pytać w sklepie? |
Marek
Moje kampery
WINNICZKI
Wysłany: 2008-10-10, 23:57
Kupiłem to w castoramie,w poniedziałek podskoczę i podam dokładną nazwę i cenę oraz wymiary taśm.Jak byś wcześniej chciał sprawdzić to kieruj się na Castoramę,dział budowlany,taśma jest z wierzchu pokryta w miarę grubym alu ok:0,2-0,4mm potem czarny butyl i jako przekładka papier woskowany,mocno marszczony.Można kupić tą taśmę jeszcze malowaną na czerwono(ceglasty),lub popiel.Jeżeli każda castorama ma taki sam układ to jest to w części gdzie są papy,płyty faliste,i elementy rynien.Jak by przypadkiem nie było tego u was,to podaj adres zostało mi trochę przyślę próbkę.A jak stwierdzisz ze OK,to mogę Ci kupić w Kraku.Pójdzie mi i tak szybciej taka operacja niż wstawienie foto.Pozdrawiam Tomaszek |
f68
Nazwa załogi: f68
Wysłany: 2008-10-11, 07:43
| Sławek B napisał/a: | | Czy o takie postawienie chodziło..? |
proponuje żeby admin założył dział Kamperowe dziwactwa albo Iny wymiar kamperowania i tam bedziemy wklejać najcudaczniesze kamperki |
bonusik
Wysłany: 2008-10-11, 08:46
Sys...pomysł prosty i ciekawy z tą taśmą..
Ja zabrałem się za łatanie dachu za pomocą płótna i żywicy,poszedłem po bandzie i położyłem na ponad połowę...a co będę sobie żałować...
Jedyną wadą tego sposobu był niemiłosierny smród,dobrze że robiłem to na dworze.
Przy okazji odkryłem,że chyba jestem uczulony na jakieś komponenty z tym związane bo mnie po chwili zaczeło swędzieć
Najwazniejsze,że jest sucho i wychwyciłem to na samym początku przeciekania.
Chociaż na pewno gdzieś,coś by się znalazło..wszak "Franek" ma skończone 22 lata.. |
